Показано с 1 по 25 из 49
Тема: Кодировка блока комфорта и центральной электроники с помощью vag-com
    Добрый день, коллеги
    имеется цц. приборка с обычным монохромным дисплеем, шнур vag-com 805.
    есть желание активировать функции
    -опускание пассажирского зеркала при заднем ходе (в некоторых источниках написано что это возможно только для сидений с памятью)
    -функция дневного света (у меня при ярком дневном свете фары отрубаются вовсе) хочу чтоб все же загорались специальные лампочки в фарах (они там есть, проверил) как написано в мануале пробовал (одновременное включение дальнего и повротника) - чота не помогло.
    -компас (пусть будет)
    -включение, отключение датчика дождя через меню б.к. т.к. в грязную погоду датчик дождя ведет себя неадекватно (особенно когда щетки замерзают).
    подскажите плиз куда какие биты тыкать, или, может, есть файлик с побитной распечаткой для наших блоков управления.
    спасибо за помощь
    спасибо за помощь
    Не получиться по всем пунктам.
    Новичок Аватар для Geetler
    ЗАО Москва, Одинцово
    805 версия тупо стара. нужна более новая.
    не получитЬся по всем пунктам это как?
    шнур старый - ок. обновим) а в остальном в чем проблема?
    датчик дождя, кстати, когда забирал машину из салона не работал. положение прерывистого режима работало собстно как прерывистый, а рычажок на переключателе - менял частоту срабатываний. через неделю, после посещения ОД с данной проблемой, бага устранилась сама)))) в чем был глюк никто не поведал.
    дневной свет то точно должен быть. лампы то иначе нафига воткнули. ну и видел я летом цц с "дневным"
    Белгород
    Мне у дилера включали "дневной свет".
    Как только машина начинает ехать, включается ближний.
    Давайте по пунктам тогда:
    1. чтобы реализовать эту штуку нужны моторчики менять в зеркале.
    2. DRL горит всегда не зависимо от освещения.
    3. Компас это нужна рнс-510 иначе ни как.
    4. Датчик дождя отключается рычажком самое нижнее положение в меня бк его нет и не будет.
    Сообщение добавлено в 14:28, предыдущее сообщение было в 14:26
    А зачем ближний если включать если у нас drl стоит?
    у меня в пасмурную погоду ближний горит и кнопки все подсвечиваются. в ясную солнечную погоду подсветка кнопок и фары отрубаются, что сейчас незаконно. в самих фарах стоит по 3 "больших" лампы (их видно). на ближний, дальний и еще сильно смещенные к внутренним краям фар. судя по всему они и должны гореть в ясную погоду (видел летом на цц именно они светили).
    значит drl у тебя отключены. Но они горят в офф положении или авто но днем. Как включить позже выложу.
    На счет компаса не соглашусь, у меня на В6 рнс не было, а компас работал
    megakeen Поблагодарил(и) за этот пост
    спасиб!
    а лейбл на этот блок мона выложить?
    спасиб!
    Пожалуйста http://narod.ru/disk/2883900001/3C0-...-30-H.lbl.html
    спасибо Fedos!
    тока дневной всеравно не включается. на рождество была солнечная погода - светил ближний и горела подсветка кнопок. чо за напасть не понятно. фары галогенные, галочку о присутствии омывателя соотв. не ставил.
    мож адаптацию сделать надо...не понятно. где регулируется уровень освещенности при котором машина считает что наступил день?
    Почти Мембер Аватар для Chudnoy
    По моему отдельные лампочки идут только на Ксеноне!?
    Я когда ковырял включил для себя удобную функцию. При включении ручного тормоза, они гаснут!
    спасибо Fedos!
    Ну тут надо тогда узнавать видимо у кого галоген, у меня ксения все работает.
    короче, разобрался с дневным светом этим. доп лампы в фарах активировать с галогенными фарами не получается - они для освещения поворотов на скорости до 40км/ч. включил чтоб туманки горели днем (при этом задние габариты и подсветка кнопок выключены), в сумерках туманки выключаются, врубается ближний. если кому надо - скажу какие биты в каких байтах менять.
    Так в галогене и нет дневного света лампы
    блок комфорта
    Кто знает подскажите где у нас находится блок комфорта. СС-2011 года. Заранее спасибо
    Мембер Аватар для RUS.YRN
    Переславль-Ульяновск
    Снимай бардачок со стороны пассажира и увидишь
    Пассат Б6,1.6 BSE,5МКПП,Тренд2007г. Oo W oO . продан
    Завтра посмотрю спасибо
    подменю комфорт
    Всем доброго дня!
    Passat cc 2010 года, на БК нету подменю комфорт. Можно активировать данное меню? И как это сделать?
    Бывалый Аватар для demainst
    Цитата Сообщение от molokanov Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Приборка какая? Давай фото дисплея приборки!
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Приборная панель вот такая.
    Приборка от СС рестайл (Б7), с русским языком, значит не 10-го года. Если платформа Б6 (салон без часов) то меню комфорта не будет, к этой приборке надо еще блок комфорта поменять и блок бортсети тоже неплохо бы.
    В цц часы во всех комплектациях есть, значит и меню это можно активировать на всех? Если так не поделитесь ссылкой на описание, а то последние пол часа сформулированные мной поисковые запросы ничего разумного мне не показали. Как-то не так видимо спрашиваю =)
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 14:07
  2. (Москва) продам накладки центральной консоли алюминий
    от andreev в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:30
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 18:43
  4. надежность электроники В6
    от pk79 в разделе Passat B6
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 18:41
  5. Решение с помощью тюнинга
