Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Стук в передней подвеске
    Республика Коми
    Всем привет!!!!!!!! Я недавно зарегестрировался на Вашем форуме,так что если что не так не судите строго!!!!! Такая проблема:что-то гремит в передней подвеске,не могу понять. Поменял все рычаги на новые,поменял рулевые тяги и наконечники,все равно.... Подскажите плз что может быть.... Сам длумаю,что осталась рулевая рейка сама.... Она может греметь??????? Заранее спасибо...
    г.Липецк
    Поверь, определить стук, через форум крайне затруднительно ))))
    Но можно попробовать. Тебе понадобится:
    1 смотровая яма ( Не подъемник!!!!! )
    2 помошник ( 1 шт )
    3 автомобиль
    Загоняешь машинку на яму, помошник раскачивает авто за крышу вправо-влево, а ты снизу смотришь, что стучит ( например втулки стабилизатора )
    Можно наоборот. Ты штормишь авто из стороны в сторону, ассистент зырит снизу.
    Подвеску надо проверять в нагруженом состоянии.
    С новым Годом
    vuktyl Поблагодарил(и) за этот пост
    Республика Коми
    Спасибо...
    vuktyl, Лучше подвеску--проверять на подемнику,но она поменяна на новую,рулевая рейка не гремит,а подстукивает но всегда..
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    Могут стучать стойки и опорные подшипники, полседнее деагнеостируется сложно
    г.Липецк
    Поверьте, когда подвеска под весом автомобиля, все диагностируется легко. Надо только научиться имитировать руками ее работу.
    А попробуйте нагрузить ручонками рычаги или пружинки когда подвеска максимально разгружена
    Подшипники или стойки ( амортизаторы ), рычаги или наконечники, не имеет значения. И сложного нет ничего.
    Череповец
    амортизаторы могут быть, а вот опорные подшипники нет, т.к. их там попросту нет ))))))))))
    lera Поблагодарил(и) за этот пост
    Goshik, Молодец--что написал что там не подшибник,а упора резиновая с железной в ставкой в середине..макс ферсон там подшибник..
    скобы еще
    Россия, Чувашия, г. Шумерля
    Странный стук в передней подвеске
    Добрый день! приобрел пассатик две недели назад, так что не судите строго, в поиске свою проблему не нашел.
    Суть вот в чем. довольно громко стучит что то в подвеске справа, НО.. только когда катишься на нейтрали по мелким кочкам, когда едешь на передаче по тем же кочкам, то стука нет. Также стучит сильно при торможении перед "полицейским" на нейтрали на льду, то есть когда начинает работать абс, что то помимо звука абс стучит. на яму пока нет возможности заехать, может кто сталкивался??? ПОМОГИТЕ.
    Заранее благодарен!
    Ейск
    у меня так граната внутренняя стучала.
    Проверить маленькие рычаги и крепление акпп и двс ....
    проблема сама только что разрешилась) правда немного грустно... Вообщем в дороге ( хорошо что в городе) развалился наружний шрус((( машина соответственно не едет, оставил до завтра, буду менять, только вот его еще найти надо.
    Ну что бы не понять что стучит шруз ????????????????.......не знаю что и писать ....удачи с ремонтом ...
    Ну ШРУС то вроде как хрустеть должен, а у меня стук был, глухой такой стук, только когда на руль начало немного отдавать понял что шрус, но через 1 км, он оканчательно развалился...
    Пы.сы. там где я сломался, через 5 минут в метрах 30 произошло нехилое дтп, так что можно сказать повезло) не проехал бы шрус каких то последних 30 метров в своей жизни и бешенная шаха боком мне бы всю морду снесла, а так "повезло" рейсовому автобусу, благо все живы... вот такой вот вечерок) щас покумекаю, и как магазины откроются поеду искать шрус
    Так пыльник был порван ??? Или токо стук был ???
  1. Стуки в передней подвеске
    от VS-man в разделе Passat B6
    Ответов: 602
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 22:29
  2. Скрип в передней подвеске
    от MosDV в разделе Passat B6
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 06:07
  3. Скрипы в передней подвеске
    от Artem_msk в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 18:28
  4. щелчек в передней подвеске
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 10:58
