тема уже такая была буквально видел неделю макс 2 назад. и Толстый отвечал . Но если месяц назад ставили,то гарантия рулит.
Проблема в следующем... Webasto не штатная "Thermo Top C" поставил месяц назад у ОД, все работало как надо до сегодня... Короче запускается и по таймеру и принудительно, работает как надо минуту (то есть слышно как бензонасос качает, дым идет справа спереди, гул идет характерный, все как надо короче) через минуту дым исчезает, бензонасос перестает качать, гул исчезает, слышно просто жужжание вебасты.... минут 5 она так жужжит и снова секунд 30 работает как надо... Движок не фига не греет... У кого такое было помогите плиз!!!![]()
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
надо читать ошибки по вебасте
Включал, тоже жужжало и вырубалось через пару минут. Причем дымок шел непонятный. Пару раз попробовал и не стал больше мучать. Поехал на диагностику - ошибок нет и сразу задымила сильно - топливо выгорало. Причина, почему не заводилась - где-то хорошо сел на сугроб пузом, забилась выхлопная труба. Она у меня не в правой арке колеса и выглядывает из защиты картера.
бывает!!!
А в какое место тебе отапитель вкохозили?
слева по ходу машины, или слева если смотреть спереди на авто?
походу она у тебя от перегрева вырубается проверь насос ож гдето возле нее стоит
Ну так штатное место в акурат справа под бочком омывателя, а ты написал что в штатное место вживили, ошибочка ))
