Показано с 1 по 25 из 34
Тема: горит постоянно ESP
    Северодвинск
    горит постоянно ESP
    Проблемма такова загорелся чек и значек ESP после этого коробка включаеться с сильными рывками особенно в положении силектора R Когда переключаю селектор из положения P в D это толчек и машина не едит нажимаю газульку движек ревет и машина начинает медленно разгоняться Если сильно нажать на газ и машина стоит на подъеме может и заглохнуть(не может а глохнет)Вот такая вот беда Диагностику не делали так как до нее далеко и ехать с такими проблеммами не хочеться Двигатель AWM 1.8 T Американец 2002 Да и обороты двигателя на холостую 600
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    скатайся на диагностику - тебя почитают..
    а там ошибочки сюда выложишь мы и покумекаем всем миром
    а то праздники - экстрасенсы в отпуске - как говориться =)
    GazenWagen. Das Auto!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b5/alexxbe/
    Евгений 83, Дочинился--я писал...Не мешай механизму-Работать...выходи на связь--помогу.....
    Северодвинск
    lera слава богу моя ездит отлично это соседская такая же только серебристая и солон черный просто жалко их машину я им сказал что с такими диагнозами нужно машину не трогать Диагностиков у нас нет чтобы приехали и посмотрели вообщем не хочу жаловаться но говно у нас сервисы
    Евгений 83, Буду дома-решим...молодец что помогаем---ДРУЗЬЯМ.....
    Северодвинск
    спасибки я им уже и термостат по менял только она все равно на грееет и антифриз выдавливает с задней стороны двигателя под электорнатяжителем цепи
    Евгений 83, Зеркалом--точно смотрел--под ним ГОЛОВА+ прокладка.....масло БЕЗ имульсии...
    Северодвинск
    течет сразу под комбинированным клапанном системы наддува воздуха смотрел конечно по зеркалу там как раз патрубки охлаждения уходят в двигатель
    Так определил--из под чего течет антифриз...
    Северодвинск
    из под фланца с уплатнительным кольцом где он соединяеться с двигателем видимо уплатнительное кольцо накрырось
    В зеркало смотри и обороты-подыми...будет видно где и что,чтобы точно..обычно профи сажают в таких местах на герметик..чистое кольцо и плюс герметик...
    г.Липецк
    Я видимо не профи, но мне неприятно прыгать вокруг горячего и работающего мотора, поэтому тупо накачиваю насосом систему охлаждения до 0.9 Бар и комфортно разглядываю, что и откуда течет. А учитывая трудоемкость и стоимость деталюшки 058 121 132 A, не буду ограничиваться кольцом, и уж тем более не полезу с герметиком. В данном случае, экономить деньги клиента, выйдет себе дороже.
    (проверено практикой )
    Badman, Да сидеть в теплой ХАТЕ и править за столом--здесь форум:::своими силами.....а деньги клиента-надо беречь..
    г.Липецк
    Беречь конечно благородно, но зачем лишний раз тратить его время?
    Северодвинск
    да это не самое страшное меня интересуют что вы думаете по поводу других проблем которые написаны выше это я им и самостоятельно могу сделать правда надо будет разобрать очень много за двигателем
    Евгений 83, Во первых надо проверить уровень,но по письму блок включил 4 или 5 передачу, а какая акпп 4 или 5 типтроник...
    г.Липецк
    Если обороты низкие, как вариант может быть грязная дроссельная заслонка.
    Блоки управления мотором и коробкой между собой чот там перетерли втихаря, коробка афигела и встала в аварийный режим.
    В этом случае на дисплее вместо привычной индикации, горят все символы.
    В аварийном---не катит....
    г.Липецк
    Конечно не катит! С чего б ей катить, если только 3-я передача.
    Но гадать..хозяин темы пропал,,,гидрачу наверное --хана...Вы что и как с ним делаете...
    г.Липецк
    Меняю масло, завариваю поддоны, могу селектор выбора передачки починить, могу снять и поставить.
    Нельзя объять необъятное, поэтому внутренностями занимается дружественный автосервис.
    У вас режут и варят я так понял-гидрач,а цена примерно..пластину на селекторе не пробывали-ремонтировать...цена 1200--2000 новой....
    Северодвинск
    дроссель я им чистил на штатном компе не горит ни одна передача их там просто нет (пропали куда то) акпп типтроник
    Северодвинск
    если бы я еще знал где она попробую поискать
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:47
    на самой ручке все показывает а вот на компе не показывает
    Евгений 83, Уровень проверял,на компе проверь блок коробки..гремит чуть-чуть или как,про пластину я писал не Вам...
  1. Постоянно горит датчик К/Л
    от Vasili в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 22:07
  2. Постоянно горят СТопы...
    от sanchesB5 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 00:06
  3. постоянно выкидывает с сайта
    от inery в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:55
  4. emission workship, check engine горит постоянно
    от BEDbMAK в разделе Passat B6
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 10:46
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 22:25
