1.8 TSI пробег 11.000, из видимы косяков:
1. Не загорается лампочка когда открыт лючек бензобака.
2. Не подсвечиваются кнопки освещения (у задних пассажиров)
3. Прогревал машину в -20, грел около 1 часа (водку пил) когда подошел к машине слышу двигатель работет неровно, когда сел, то увидел что горит лампа EPS, нажал на газ, сразу замигал чек энджин. Заглушил. Подождал 5 минут. Завел снова - все в норме. Что это было не знаю.
3. На данный момент расход масла составил чуть больше литра.
4. Доливал около 200 гр. антифриза.
Вопросы в общем следующие, ТО первое, проходить его буду скорее всего там где покупал, т.е. в атлант м:
1. Какие расходники везти с собой(масло, фильтры), если везти, то где покупать и какие.
2. В машине живет пару сверчков (стоит ли просить что бы удалили).
3. Что входит в 1 ТО (на предыдущей машине, лансерХ, кроме замены масла и фильтров, бесплатно делали диагностику двигателя и протягтвали подвеску).
В книжке к авто все ТО расписаны!![]()
От Д6 до В6![]()
И не должны гореть.
По ТО и расходникам в факе есть информация в разделе отчеты по ТО http://www.passat-club.ru/forum/thre...B8%D1%82%D1%8C!
тут о ТО и обслуживании:
http://www.passat-club.ru/forum/foru...ge7?order=desc
по расходникам:
http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-VW-Passat-B6
имхо смотря где и смотря насколько громкие.....я не стал курочить всю торпеду ради удаления какого-то сверчка...со временем сам помер)
не стоит забывать, что на улице минус 20 и сверчков явно больше, чем будет при потеплении.
Сообщение добавлено в 15:22, предыдущее сообщение было в 15:19
для первого межсервисного пробега нормально
Сообщение добавлено в 15:23, предыдущее сообщение было в 15:22
было также, далее все в норме...просто на новой машине антифриз проливается во все удаленные места, поэтому слегка опускается уровень....
Сообщение добавлено в 15:26, предыдущее сообщение было в 15:23
а есть ли смысл заморачиваться? узнай цены у ОД и потом делай выводы...если разница очень большая, то к партнерам....если не большая, то к ОД....
плюс я бы на первое ТО все-таки все брал у ОД просто на всякий случай...
Прекрасный пост! Поржал особенно по первым трем пунктам!
Камрад случаем пост не после 3го пункта писал?![]()
А вообще я мягкий и пушистый... B2 + B6 = B8
Passat B6 Variant 1.6 Trendline мешалка
Если вы белый и пушистый, то вам пора в солярий и побриться.
