Что за расходомер который крепиться к коробке воздушного фильтра и должен ли он цокать?????
B5 ADR 1.8 1997г.
B5 ADR 1.8 1997г.
К коробке воздушного фильтра крепится клапан продувки адсорбера.
Это такое, частично круглое устройство с входящей и выходящей трубочкой, примерно 12 мм диаметром, и разъемом о двух контактах.
Когда заводишь машинку, оно сначала молчит, а потом когда ЭБУ отождествляет как работает мотор, и чем он дышит, эта штука начинает щелкать/цокать ( работает в импульсном режиме ) .
Короче расслабься, все нормально.![]()
Sarvonec, Он работает-тихо...при прогретой авто---сымаеш и авто работает...там 4 провода--
Ну слава богу а то уже переживать начал)))А то он раньше просто не так громко работал наверное.))
Sarvonec, Не мешайте---механизму работать...
А если этот чудо механизм нервирует своим цоканьем моно это поправить тоже ADR 1.8 V20, что-то как-то нервирует, раньше такого не замечал
Sarvonec, У Вас расходомер находиться в патрубке от газ-заслонки до фильтра..точно надо писать где что...в поздних моделях он в крышке воздушного фильтра...
