Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Объясните ПЛИЗ!!!
    Новичок Аватар для Sarvonec
    Мурманск
    Объясните ПЛИЗ!!!
    Что за расходомер который крепиться к коробке воздушного фильтра и должен ли он цокать?????
    B5 ADR 1.8 1997г.
    г.Липецк
    К коробке воздушного фильтра крепится клапан продувки адсорбера.
    Это такое, частично круглое устройство с входящей и выходящей трубочкой, примерно 12 мм диаметром, и разъемом о двух контактах.
    Когда заводишь машинку, оно сначала молчит, а потом когда ЭБУ отождествляет как работает мотор, и чем он дышит, эта штука начинает щелкать/цокать ( работает в импульсном режиме ) .
    Короче расслабься, все нормально.
    Sarvonec Поблагодарил(и) за этот пост
    Sarvonec, Он работает-тихо...при прогретой авто---сымаеш и авто работает...там 4 провода--
    Мурманск
    Ну слава богу а то уже переживать начал)))А то он раньше просто не так громко работал наверное.))
    г.Липецк
    Просто раньше ты на него не обращал внимания, а пока не знаешь как оно работает, начинаются думки "поломка???"
    Удачи на дорогах
    Sarvonec, Не мешайте---механизму работать...
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    А если этот чудо механизм нервирует своим цоканьем моно это поправить тоже ADR 1.8 V20, что-то как-то нервирует, раньше такого не замечал
    Sarvonec, У Вас расходомер находиться в патрубке от газ-заслонки до фильтра..точно надо писать где что...в поздних моделях он в крышке воздушного фильтра...
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 23:08
  2. Объясните дураку!
    от РОМАН М. в разделе Passat B6
    Ответов: 201
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 13:46
  3. Господа объясните мне про ТК и доставку.
    от ААА в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 15:42
  4. Объясните
    от Москит в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:11
  5. Объясните, пожалуйста!
    от Irina S. в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 17:13
