Катушка сдохла. Определить какая именно, можно по хамски, поочередно снимая разъем с каждой.
Как только отсоединенные проводочки не повлияли на работу мотора, ты около нужного места.
Катушки поменяли на новые? Заведомо исправные?
Passat b5+ 2004г., 1,8 turbo бензин, автомат, полный привод, американец....
С утра завелся с третей попытки, температура за бортом первый раз за неделю была +1, (до этого -8). Проехал километров 6 и началось... Начал мигать желтый значек двигателя появилась тряска. Открыл капот а там катализатор как помидор красный. Доехал кое-как до гаража ( останавливаясь чтоб кат. не перегревался)
Сняли катализатор он как новый чуть серый с входа с выхода белый, трубочки вроде целые, стоит два датчика до ката и после. Продули его чуть была пыль поставили все на место поменяли свечи и катушки результат ноль.... Движок троит, кат греется как слон, чек мигает. :cry2:
На диагностику не отвезти т.к. ближайший сервис далече, а погода не позволяет тащить. Машина нужна срочно. Что может быть?????:-k
Повысился расход и мощьность упала. На сервисе сказали что можно ездить пока расход в рамках кошелька...
Но троить начало резко при обгоне врят ли он умер так сразу.
Сняли новые свечи две черные две белые после 5 мин работы... Это что?
Посмотри, у тебя патрубки и шланги целы?
Иногда бывает похожее, когда межу ДМРВ и заслонкой герметичность нарушается, или за дроссельной заслонкой рвется что либо.
А вообще корректная диагностика ( не тупое чтение ошибок ) сильно облегчит решение проблемы.
Упор надо сделать на чтение данных лямбда-зонда.
Screamx, Она у Вас не троит,а ДРОЖИТ- и кажется что троит,НАДО чистить---картерные газы,маленький клапан-заменить,большой промыть...
Ура, умерла катушка и как следствие куча мелочей сегодня смогли все наладить. Поехала.....![]()
Screamx, Так зачем форум---ОБМАНУЛ.....сам писал выше что все работает....
Мне не надо..а для профи как раз...
