Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Троит, катализатор красный, мигает чек двигла!!!!!
    Калининград
    Passat b5+ 2004г., 1,8 turbo бензин, автомат, полный привод, американец....
    С утра завелся с третей попытки, температура за бортом первый раз за неделю была +1, (до этого -8). Проехал километров 6 и началось... Начал мигать желтый значек двигателя появилась тряска. Открыл капот а там катализатор как помидор красный. Доехал кое-как до гаража ( останавливаясь чтоб кат. не перегревался)
    Сняли катализатор он как новый чуть серый с входа с выхода белый, трубочки вроде целые, стоит два датчика до ката и после. Продули его чуть была пыль поставили все на место поменяли свечи и катушки результат ноль.... Движок троит, кат греется как слон, чек мигает. :cry2:
    На диагностику не отвезти т.к. ближайший сервис далече, а погода не позволяет тащить. Машина нужна срочно. Что может быть?????:-k
    г.Липецк
    Катушка сдохла. Определить какая именно, можно по хамски, поочередно снимая разъем с каждой.
    Как только отсоединенные проводочки не повлияли на работу мотора, ты около нужного места.
    Катушки поменяли на новые? Заведомо исправные?
    Калининград
    Катушку новую поочередно проверили на каждом целиндре, свечи новые все... Результат ноль...
    До этого барахлил ДМРВ может в нем дело?
    г.Липецк
    Может и в нем. А как выяснилось, что он барахлил?
    Калининград
    Повысился расход и мощьность упала. На сервисе сказали что можно ездить пока расход в рамках кошелька...
    Но троить начало резко при обгоне врят ли он умер так сразу.
    Сняли новые свечи две черные две белые после 5 мин работы... Это что?
    г.Липецк
    Посмотри, у тебя патрубки и шланги целы?
    Иногда бывает похожее, когда межу ДМРВ и заслонкой герметичность нарушается, или за дроссельной заслонкой рвется что либо.
    А вообще корректная диагностика ( не тупое чтение ошибок ) сильно облегчит решение проблемы.
    Упор надо сделать на чтение данных лямбда-зонда.
    Screamx, Она у Вас не троит,а ДРОЖИТ- и кажется что троит,НАДО чистить---картерные газы,маленький клапан-заменить,большой промыть...
    Калининград
    Ура, умерла катушка и как следствие куча мелочей сегодня смогли все наладить. Поехала.....
    Screamx, Так зачем форум---ОБМАНУЛ.....сам писал выше что все работает....
    г.Липецк
    А я не поверил )))))))
    Мне не надо..а для профи как раз...
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 11:27
  2. Кто вы красный или белый?
    от Семеныч в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 11:10
  3. Красный, b6-ому к лицу
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 10:35
  4. Скрип при старте двигла
    от NoVый в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 22.09.2006, 12:01
  5. Прогрев двигла (2.0 ФСИ)?
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 21:07
