Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте как лучше подключить подголовники с DVD?
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Купил подголовники с ДВД, скоро буду устанавливать. Хочу подключить питание таким образом чтобы мог сам с кнопки включать и выключать их, чтобы постоянно не были включеними когда например нет детей на заднем сидении. Думал купить кнопку парктроника и организовать Вкл/Выкл через него но как я понимаю на этой кнопке не фиксируется нажатие то есть нажал кнопку, контакты замкнулись ДВД включилось отпустил кнопку снова выключится...... а так не пойдет......
    У кого есть идеи как все это можно организовать? Или может какую ни будь другую кнопку где ни будь поставить?
    Комрады как лучше будет?
    Почти Мембер Аватар для plus-31
    Белгород
    хорошие! а скока денег?)) у меня есть, но они навесные, а эти- круто!
    Швеция
    250$
    Белгород
    а что за марка? тоже хочу))))))
    Сообщение добавлено в 23:44, предыдущее сообщение было в 23:42
    по поводу установки- мож к спецам обратиться или к ОД?
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    То werter100: Ну так что по поводу установки решилось?
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Швеция
    Еще не ставил, пока жду весны. Насчет подключения решил сделать так, куплю кнопку от парктроников она вроде работает только на замыкание без фиксации самой кнопки в нажатом положении, для того что бы управление с этой кнопки работало нужно собрать маленькую схему триггера то есть при нажатии на кнопку триггер подаст напряжение на релюшку она в свою очередь подаст питание на подголовники, при следующем нажатии цепь разомкнется и подголовники выключатся. Вот только пока хорошую схему триггера не могу найти.
    Бывалый Аватар для edilo2
    все бы хорошо тока ваши подголовники теперь не активные (в случае столкновения, не дай бог,-велик риск сломать спину, а у пасажиров ударится об эту электронику.
    Швеция
    Не совсем понял, как понять "не активные"? Разве в стоковых подголовниках стоят подушки которые выстреливают?
    Они просто заполнены поролоном (или каким ни будь другим материалом) и их единственное предназначение защитить голову, шею и шейные позвонки а не спину, ту же функцию будут выполнять новые подголовники.
    Посмотри схему подключения в теме про радар-детекторы. Там кто-то из камрадов выкладывал подключение своего девайса через реле и такую же нефиксируемую кнопку. Все работало.
    werter100 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почти Мембер Аватар для Spaltik
    в ультра-стар продается latch-реле - это и есть тригер. один раз замкнул - реле включилось, еще раз замкнул - выключилось. цена вопроса 350 рублей.
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    а что за марка?
    так что за марка?
    не этот ли?
    http://avtozvuk.ua/info.php?id=9174
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Швеция
    Цитата Сообщение от $iriu$ Посмотреть сообщение
    так что за марка?
    не этот ли?
    Это, но мой по богаче в плане комплектации, у моего в комплекте еще наушники беспроводные и диски с играми, ну и цена 250$ за комплект.
    Украина, Киев
    Подголовник - защитное средство, встроенное в верхнюю часть сиденья, являющееся предохранительным упором для затылочной части головы водителя или пассажира автомобиля. Подголовники конструируются или как часть удлинённых спинок сидений, или представляют из себя регулируемые подушечки.
    Подголовники устанавливаются с целью ослабить эффект неконтролируемого движения головы, в особенности - назад, в результате ДТП из-за наезда другого транспортного средства сзади.
    Активный подголовник
    Активные подголовники оборудованы специальным подвижным рычагом, спрятанным в спинке кресла. При ударе автомобиля спина водителя по инерции от толчка вдавливается в кресло и нажимает на нижний конец рычага. Срабатывающий механизм приближает подголовник к голове водителя еще до ее опрокидывания, за счет чего уменьшает силу удара. Активные подголовники активны при столкновениях на малых и средних скоростях движения, когда наиболее часто случаются травмы, связанные с указанным эффектом «хлыста» и эффективны только при определённых видах наезда сзади. После столкновения подголовники возвращаются в исходное положение. Активные подголовники должны быть всегда правильно отрегулированы.
    Регулировка
    Существенным недостатком неподвижных подголовников является необходимость их регулировки по высоте. Чаще всего они не обеспечивают безопасность в такси или в автомобилях, где часто меняются пассажиры, сидящие спереди. Активный подголовник рассчитан на стандартные габариты пассажира (рост и вес) и нуждается в регулировке по высоте только в случаях большой рост-малый вес или малый рост-большой вес. В этих случаях неправильная регулировка активных подголовников может снизить эффективность их работы.
    http://www.infocar.ua/term_aktivpodgolovniki.html
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Украина, Киев
    Вот еще вопрос.
    Наш родной подголовник примерно 24,5 х 19 см
    а даже 7 дюймовый, в среднем от 28 х 22 см - он по ширине как спинка нашего сидения получается - интересно насколько гармонично сие выглядит? ( 9 дюймов вообще 30 х 22 см - ноутбук целый)
    Ты пожалуйста хоть примерь их и сфоткай нам
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Химки
    А я вот это хочу попробовать: http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=6933241. Никто не юзает случаем?
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    krkyxc Поблагодарил(и) за этот пост
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Друзья вещь корошая, но только как их смотреть если 100 процентов времени проводишь на водительском сидении! А для детей мне кажется супер пупер находка!
    Химки
    Я эту штуку предыдущего поколения в руках крутил и смотрел, но тогда ещё не было сенсорного экрана. Единственный минус- картинка блекла если смотреть на него снизу. Не знаю как у новой модели с этим. Файл с разрешением 1920*1080 весом 11,2 гигов играл. Крепить собираюсь на липучку к подголовнику. Подключать через AUX на RCD - вход уже сделан.
    Последний раз редактировалось cyxob; 05.04.2011 в 22:38.
    спасибо за наводку, видимо возьму на пробу.
    Вопросы:
    1) на солнце не слепнет? в обзорах все в помещениях/метро используют, про машину/пляж никто не обсуждал.
    2) а размер 7 дюймов нормально? тот же iconbit имеет и 8-дюймовый, правда пока без сенсорного экрана.
    Красноярский край г.Ачинск
    Подголовники с мониторами установили? Какие проблемы были? Фото есть?
  1. Посоветуйте где лучше обслуживаться в Санкт-Петербурге
    от SotniK в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 14:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 20:38
  3. Подголовники с мониторами в Passat B6
    от Vov4ik123 в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 00:17
  4. Подголовники с DVD
    от harli_spb в разделе Тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 12:10
  5. мониторы в подголовники
    от NOS в разделе Тюнинг
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 00:32
