Называеться---приехали,турбина погнала масло в трубу....ремонт турбины..
доброго времени, уважаемые форумчане!
являюсь счастливым владельцем вольксвагена пассат б5+ с двигателем 1.8Т на МКПП. буквально на днях поменял ремень ГРМ и генератора вместе с роликами, проехал 50 км и загорелась контрольная лампа давления масла, хотя до этого по щупу всё было в норме!поездка на 800 км была отвратительна (но обязательна), приходилось постоянно доливать масло - за всю дорогу ушло 15 литров
!!!турбина дует хорошо, машина бежит резво, т.е. в ней проблема почти исключена (ИМХО), так в чем же искать причину?мерить компрессию и проверять прокладку ГБЦ? или какие еще причины могут быть?подскажите пожалуйста с пояснением причины возникновения проблемы, очень надо починить машинку поскорее, не рискну я снова так ехать...
15 литров на 800 км даж убитый движок сожрать не может раньше свечи откажут так что наверное турбина мозг компостит
Если турбина выплевывает масло в горячую сторону, дымность выхлопа просто обязана иметь место.
За машиной будет такой шлейф, на который не обратить внимания просто невозможно.
Поэтому у меня вопрос: "дымок" есть?
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ExpressToHell Поблагодарил(и) за этот пост
Badman, Когда едеш с музыкой и рядом прекрасное создание не до дыма...
дымок есть, и еще какой
на холодную пахнет просто переобогащенной смесью (хотя свечи чистенькие) а вот горячая дымит
раз свечи чистые я решил что это точно не кольца (хотя компрессию чтоб наверняка померяю). какая на таком двиге должна быть нормальная компрессия? примерно 8-9 единиц или больше?
Минимальная до 7...нор-10-12..посмотри шланг от кулера до газа--масла много...или как..
"от кулера до газа" до газа это куда?![]()
от кулера до газовой заслонки...если интересно...
