Показано с 1 по 21 из 21
Тема: ADR 1.8 v20 расход?
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    ADR 1.8 v20 расход?
    Такова проблема двигло ADR 1.8 V20 не турбо МКПП жрет на 100км по городу около 17 литров давление по целинрам 11-12 кг/см:2 расход масла примерно 0,5 литра на 10000км, ошибок на компе нет, давал одну что-то на счет газораспределительного механизма, сняли больше не появлялся, что еще смотреть даже не подозреваю, тестим VAG-COMмом 3,1 мож кто подскавжет а то сильно расходео получается
    г.Липецк
    Я сейчас новую Фабию осваиваю, так вот у меня расход топлива колеблется от 5.9 л/100 км, до 16.2 л/100 км.
    В зависимости от настроения и желания/нежелания отжечь на дороге, типа доказать что моя прокладка между рулем и сиденьем может так, как товарищь в соседнем ряду очкует.
    Тут все упирается в стиль вождения. Заявленные производителем данные, это для условий приближенных к идеальным.
    Svarog, Это очень много..даже для автомата,а у Вас ручка.....сначала надо прверить---тормозную систему,как ходят суппорта...
    Svarog Поблагодарил(и) за этот пост
    Novovoronezh
    Спасибо, на одной стороне колдки не расходились сейчас все норм по городу примерно 11-13литров стало и тянет получше
    Всеравно--много...надо лечить--дальше...суппорта --промазали спец-смазкой..
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    Насчет расхода — ну это как катать)
    в режиме Full shit
    в городе 9-10
    пригород 7
    в режиме Magic car
    город 10-12
    пригород — 7-8
    в режиме Red devil
    совершенству нет предела
    а по сути [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] Fuel Economy =)
    на автомате
    GazenWagen. Das Auto!
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b5/alexxbe/
    Krasnopuziy, Первый режим на автомате--100% попал..
    зайди в 08 и 32 блоки по двигателю и спиши цифры с первых дувух окошек
    Мурманск
    У меня b5 99г. с таким же мотором!зимой в Мурманске по городу(а местность у нас холмистая) расход примерно 9.5-12литров,но 12-это когда на каждой передаче обороты до 3500-4500 раскручивать!
    а по трассе литров 8... зимой
    Сергей_ОБУ, На каких свечах---катаемся...
    Мурманск
    1000 км назад менял свечи,поставил оригинал. Цена по 450 деревянных за куждую. На коробке, разумеется, никакого назвния фирмы, только значки автомобилей(vw, audi...)
    И ЕЩЁ:мне недавно сделали адаптацию заслонки!парень подключился к машине,чтобы опросить всю электронику и увидев какую-то ошибку сказал,что у меня заслонка работает в аварийном режиме,че-то там сделал(дело заняло секунд 20) и,вуаля,расход примерно на 1-5 листа снизился!
    Последний раз редактировалось Сергей_ОБУ; 22.01.2011 в 07:35.
    [b]Сергей_ОБУ[/Нжк--оригинал..подбери для своего двигателя свечи денсо-оригинал--разницу сразу почуствуеш--мотор тише и принимает сразу...
    Мурманск
    Спасибо!как время менять подойдет,так попробую их поставить.
    кстати,может кто что подскажет,такая проблема: Когда мороз -25 и ниже,то машина сразу не заводится... Значит так,поворачиваю ключ,всё вроде везде начинает крутиться,машина фуркает,но до конца не заводится!!!раза с третьего,если долго ключ держать в крайнем положении и добавлять немного ГАЗа,то постепенно раскручивается... но обороты следует некоторое время подержать педалью... Думал,что масло слишком густое CASTROL 10w40,поменял,хотя проехал на нем всего 3000!!! ...залил MOBIL 5w50... изменений нет!
    че делать?
    Масло-если двигатель держит--5-40 синтетика,то и катай на нем..как заводить в мороз:::включил зажигание-приборка погасла..выключи,,включи приборка погасла--заводи,ведь ЭЛЕКТРОНИКА в мороз чуть путаеться..да и давление насос пока сосдаст,так что призаводке не надо спешить..чуть прокрутил--потом еще...
    Сергей_ОБУ Поблагодарил(и) за этот пост
    Мурманск
    спасибо за отличный совет! а так - то я обычно её с автозапуска завожу а то попочку не оч хочется морозить)) заполярье как-никак!
    Удачи не замерзай....
    Мурманск
    спасибо
    Питембурх
    а вот для морозов как раз 0w-30 - у него вязеость меньше и заводится легше нга морозе..
    Каков карман--такое и масло...
    Новичок Аватар для АlexS9744
    Ярославская область, г.Рыбинск
    Всеравно--много...
    Не много, нормально для зимы.
    палкосарай Passat b5+, 2003 г. 2.0 ALT
    Каков карман--такая норма..
  1. Расход бензина на 1.8 TSI
    от -pilot- в разделе Passat B6
    Ответов: 779
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 22:54
  2. Расход масла 2.0 FSI
    от Guam в разделе Passat B6
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 09:53
  3. Расход на 1.6
    от Анатолий в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 20:17
  4. уменьшился расход
    от borgmind в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 16:11
  5. Расход 2.0 FSI
    от ij-1958 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 20:27
