А, ну если так, то да.![]()
Nole, Это ясно что другая .....но кто лазил сам в вазе ( не важно какая марка ) -тот и разберется в немах ....
отписался здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%82%D1%8C-BZB. , и лог ошибок вкг проверенна , дроссель почистил- пока не адаптирован , трубки тоже все в норме , хочу разобрать впускной ну что для рем комплекта прикупить по ка не особо понял , еще масло турба гонит ну на сколько это критично оценить не могу , следы масла конечно есть доходя до ДЗ опишу так --- если снять патрубок от дроселя и перевернуть то стечет капли 2-3 , ну расход его может грамм 200 тысячи на 2 , точно сказать не могу недавно масло поменял 1000км проехал пока вроде уровень тот же
вылезли ошибки, первая то что по теме, а другие так до кучи , значит чек загорается только при старте двигателя ,на предмет поломки вала заслонок не обнаружил ход порядка 1-1.5мм.
Если в ручную заслонки подвигать слышно иногда работу диафрагмы , какбы немного подзакусывает в положении когда открываю внутри вакуумника что-то.
Чистку не делал , что подскажете с чего капнуть , или как последвательно проверить(исключить)
подскажите это как сделать цитирую Потенциометр заслонки во впускном коллекторе -G336- Места установки При замене впускного коллектора потенциометр клапана впускного коллектора -G336- необходимо заново адаптировать к блоку управления двигателя -J623-. Использовать для этого тестер -VAS 5052- в режиме „Ведомые функции“. я правильно понял что он адаптируется , или он просто меняется?
Сообщение добавлено в 21:44, предыдущее сообщение было в 17:28
Вообщем сам нашел ответ на свой вопрос цитирую:
ELSA предписывает при замене коллектора, адаптировать датчик положения заслонок к блоку упраления двигателем. Делал посредством ВАСИ. Группа измеряемых блоков 142. В четвертом блоке (label файл говорит что могут быть 2 значения : адаптация в норме и ошибка) до замены коллектора ВАСЯ писал - ошибка. Сразу после замены - НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. То есть адаптация действительно необходима. Последовательность действий следущая:
-подключаем васю;
-выбираем блок управления двигателем;
-кнопка "Базовые параметры";
-из выпадающего списка выбираем "Fuel supply....Run Flat", при этом автоматически осуществляется адаптация датчика.
-наблюдаем, что в 4 блоке 142 группы появилось значение АДАПТАЦИЯ В НОРМЕ.
Все! Можно ездить дальше.
Расскажу как было у меня я почистил впускной коллектор датчик не менял , почистил дроссель , все собрал с герметиком на всякий , адаптировал дроссель , и фиг вам ошибка вылазит по впускному и дальше. Проверил адаптацию датчика впускного, когда зашел в 142 группу адаптация в норме оказалось , делаю заново и фиг ваг ошибка ( видимо не видит конечную точку закрытия ) и так три раза , далее завел машину покрутил движок и попробовал снова и он адаптация написал что в норме. На данный момент ошибок пока нет поезжу посмотрю , а так сколоняюсь к замене это потанциометра
вот процесс
Passat B6 highline 1.8tsi
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-tolyan608 Поблагодарил(и) за этот пост
У меня загорелся чек, ошибка Р2015, стёр поездил, снова выскочила, снова стёр чек пока не загорался.
Сегодня делал диагностику ВАСЕЙ.
Подключились, в памяти была ошибка P2015, стерли все это дело, сделали Адаптацию, прошла без ошибок, но вот значения 29,8 и 0.
Проехались, подключились ошибки P2015 нет, адаптация провелась повторно, показания те же.
Что это может быть, потенциометр менять, или что, кто знает?
Nikkstyle, у тебя 100% проворачивается оська заслонок внутри потенциометр, но неполностью, поэтому иногда работает, когда прогретый двигатель и горячие заслонки (засратые маслом) легче проворачиваются. Менять ни коллектор ни потенциометр нет смысла - лишняя трата денег, а вот востановить край оськи - это очень ответсвенная работа, там сложного ничего нет - эпоксидка в металлической пластинке согнутой квадратом и вставить внутрь туго в потенциометр ну и очистить все - тоже не менее ответсвенная работа. Это очень крастко, но если нормально делать - работы на день или полтора. Если хочешь, напиши вопросы на lacoste1984@inbox.ru, я тебе подробно объясню что и как делать и на что особенно обратить внимание.
1,8 TSI BZB - Пока не жалуюсь...
Nole, вы имели в виду слизаную штангу пластмассовую которая идёт от вакумника до оси заслонок ( там сработался квадрат ) или где ??? Или сама ось на которой стоят заслонки ??? Вставка для Шарика тяги вакумника ???
Я имел ввиду, что слизался квадрат. Указал коричневой стерлкой на рисунке место "слиза". Это может быть как стертая ось (что скорее всего, так и просто растянутые зеленые пазы) потенциометраDSCN2265.jpgНа 99% уверен, что у вас там проблема, если ошибка 2015, а не 2013 или 2014, к примеру. В VAG достаточно умные ребята по софту, поэтому такая уверенность. Отпишитесь, пожалйста, если окажусь не прав.
P.S.: Сторону вакуумника (правую, если стоять лицом к мотору) лучше вообще не трогать, там если ломается, то не само по себе, а с чьей-то помощью, а потом говорится в сервисе, что вам нужно менять и то и то и то за ваш счет, потому что у нас, как выяснилось, мастера с кривыми руками.
Спасибо за информацию. Обязательно напишу как сделаю. Только сначала коробку нужно сделать, вот поставил машину коплю деньги на ремонт.
А как этот датчик снимается чтоб мне его снять, все сделать и обратно его поставить? Обязательно нужно коллектор снимать?
Датчик не снимается, без снятия коллектора. Открутить два болта крепления и снять датик с оси мешает корпус блока цилиндров. Увы огорчу, но придется разбирать все, снимать и обязательно чистить, иначе если не почистить, крупные частицы углерода могут доламать ось уже в другом месте. Если все делать аккуратно - ничего сложного. Дико извиняюсь, что даю советы по любому вопросу, но что у вас с коробкой, что-то серъзное или может быть умельцы с СТО решили подзарабоать на вас? Если плохо втыкаются передачи - хорошо очистите механизм тяг и тросиков, который под воздушным фильтром. Я гоняю по ямам, бездорожьям, грязи, песку, снегу но за руль и коробку двумя руками и зубами не держусь, а переключаю двумя палцами. За 7 лет эксплуатации B6 TSI и пробегом в 140 тыс c коробкой ничего, кроме чистки этих самых механизмов ничего не делал.
С коробкой у меня следующее, на машине езжу 5 лет, проехал 103000, до меня владелец 73000 проехал, сомневаюсь что он менял масло в акпп. Сейчас пробег 176000, замену АТФ в АКПП делал на 104000.
Да данный момент ощущаются толчки при переключении с 3 передачи на 4-ю и обратно с 5-й на четвертую, так же при резком ускорении на режиме D на 3 передачи возрастают сильно обороты, а на 4 долго не переключается.
Недавно на дороге в пробке случилось следующее:
При переключении с 3 на 4 пропала тяга, обороты повышаются машина не ускоряется а замедляется, я начинаю припарковаваться, 4 я передача уже включилась, плавно останавливаюсь, 4 скорость так и остается, нажимаю на газ так же 4, остановился все так же 4 я.
Включаю паркинг, включается. Включаю D врубается 3 со стуком, снова паркинг, снова D, и снова врубается 3. ЧЕК не загорается при этом. Врубаю паркинг, глушу, завожу все в порядке поехал, все нормально.
Приезжаю в сервис, хотел масло в АКПП поменять, жду 2 часа, остывает масло, откручивают защиту смотрим:
имеется подтекание масла с теплообмнника, откручиваем, сливную пробку, масло есть, течет, правда с запахом гари и темное.
делаем диагнистику,
по коробке:
- 4-я передача "неправильное передаточное отношение"
- Муфта блокировки гидротрансформатора
Рекомендуют масло не менять сейчас, направляют на ремонт акпп. Мастер по акпп говорит нужен капитальный ремонт коробки, вот коплю деньги.
Подскажите, в чем проблема может быть: ошибка P2015, пропуски зажигания во 2 и 3 цилиндрах. Свечи новые. Перестановка катушек на 1 и 4 цилиндры картину не меняет - так же пропуски по 2 и 3 остаются. Троит при запуске и потом на горячую, когда двигатель прогревается до рабочей температуры. Расход на ХХ возрастает с 0,6-0,7 до 0.9-1 л/ч.
Чистка дросселя и промывка форсунок и впуска ЛАВРом тоже не помогли. ВКГ меняли недавно вместе с сальником КВ. Масло двигатель не ест вообще. По ощущениям динамика автомобиля ухудшилась, расход топлива на ходу тоже вырос примерно на литр.
Двиг BZB, пробег 143000.
Здравствуйте.Помогите,у меня история старая,но не решившаяся ещё.В декабре 2015г. загорелся джеки чан,проверили по компу ошибка р2015 ,удалили,но через 4 завода двигателя опять загорался. решили адаптировать потенциометр и получилось.Но неделю назад опять загорелся джеки чан и таже ошибка р 2015,попробовали удалить ошибку,но через 1 час опять выскочила ошибка р 2015.Попробовали опять убрать ,но ничего не получилось.Мне специалист посоветовал дать машине просраться то есть дать оборотов более 3000 ,что я и сделал ,но предварительно я завёл машину и джеки чан не высветился.После зтого утром стал заводить машину и на первой секунде всё было нормально ,но потом резко обороты упали до200 и почти заглох двигатель(иногда глохнет),а потом обороты поднялись до 1100 и всё стало как обычно,на горячую всё как обычно,обороты держит,расход не увеличился,скорость набирает резко,но как только остывает двигатель всё повторяется заново.Ошибка теперь новая р2004-блок управления направляющей впускного трубопровода,задержка в открытом положении.Что делать?Все советуют или чистить впускной коллектор или его заменить.ПОМОГИТЕ.Двигатель 1.8 bzb пробег 109000 пассат.
Скорее всего связать ошибку P2015 и пропуски зажигания можно тем, что смесь воздуха и бензина во 2м и 3-ем цилиндрах образовываются не правильно по причине того, что коллектор, извиняюсь за выражение, засрат гарью и маслом. Гарь не дает заслонкам полностью закрыться при прогреве и происходит переобогащение смеси. Самое худшее, что может быть - сломанная система заслонок (либо треснула ось, либо что-то стерлось (проворачивается ось относительно потенциометра). Все делается без покупки нового коллектора и прокладок, и даже набора для форсунок, которые якобы нужно обязательно менять, если они выходят из седел, ибо выброшенные деньги. Если ход моих мыслей логичен и интересен, могу более подробно что и как делать сказать и как обойтись наименьшими затратами. P.S.: Люди, лавр - это выброшенные деньги, кто-то просто делает деньги из квантово-механической пены для авто.
Сообщение добавлено в 11:04, предыдущее сообщение было в 10:56
Dizi, у тебя 100% проворачивается ось заслонок относительно потенциометра. У тебя 3 варианта: Купить новый коллектор, покулибничать, продать нафиг машину. Я бы выбрал второе, ибо коллектор дорогой, а машина у тебя классная. Где-то на сайте есть "впускной коллектор. миниотчет.pdf", там написано как все собрать и разобрать, но не очень понятно как устранить "проворачивание". Я усртанил одеванием на ось заслонок согнутой металлической в квадрат трубочки а уже потом эпоксидку, а уже потом потенциометр (если просто эпоксидка, то скоро вновь будет проворачиваться, а металл - надежно)
1,8 TSI BZB - Пока не жалуюсь...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Sumorabbit Поблагодарил(и) за этот пост
Коллектор снимали и чистили. Действительно, был забит грязью, но ось целая, заслонки открываются и закрываются нормально. Проблему это не решило. Опять же, при богатой смеси свечи должны быть чёрными, а они вполне нормально выглядят.
Ребята,спасибо за информацию.Всё я понял где и что делать. Я попробую сделать так:1)сниму коллектор, почищу его.2)Оценю обстановку и прислушаюсь к каждому совету.3)Время выберу в отпуске,спешить не куда, разберусь,а потом или куплю коллектор или обойдусь чисткой или продам машину(очень не хочется).Пока до отпуска время есть буду прикупать запчасти.Только дайте ответ,стоит менять прокладки форсунок или нет,а если менять то напишите где взять приспособление для запресовки тефлоновой прокладки или хотя бы номер приспособления.Спасибо.
Приветствую, с пропусками зажигания я столкнулся зимой но сразу диагносты мне ответа не дали о причинах, пока в один прекрасный момент не загорелась лампа низкого уровня масла, стал детально рассматривать оказалось течь масла чарез задний сальник коленвала. Сняв КПП маховик и сам сальник обнаружил отслоение резинового элемента от корпуса сальника, заменил все удалил ошибки и с пропусками было покончено по сей день!!!
Но у меня двигатель не ест масло. И сальник меняли не так давно, вместе с КВКГ.
Я не утверждаю, что дело в сальнике, просто написал с чем сам недавно столкнулся и как вылечил, сегодня у самого проблема с ошибкой Р2015 с неделю горит сам изучаю тему, но двигатель при этом работает без отклонений, тяга нормальная и холостой ход устойчив. Прошлым летом была такая ошибка снимал коллектор промывал все, чек погас, через год опять загорается при оборотах свыше 3000 причем сразу, при оборотах менее 3000 можно ездить сколь угодно долго.
У меня чек начинает гореть сразу же, не дожидаясь 3000 оборотов.
Ребята, как и обещал пишу ответ на тему: Впускной коллектор.Я всё сделал как показали мне ребята из форума,почистил заслонки,гари было много,поставил новый потенциометр и ещё мне показалось очень важным,я заменил сальники у потенциометра и с другой стороны коллектора где вакаумный привод приводит в действие заслонки коллектора,почему я думаю,что это важно,а потому что через эти сальники может поступать лишний воздух. Так как у производителя нет рем.комплекта на впускной коллектор ,то я заказал эти сальники в Питере на заводе и они мне пришли ровно через неделю,но размер сальников родных 14х21х4,5 я не нашёл и заказал в Питере 14х21х4 .Ничего страшного я вытачил втулку из нержавейки чуть шире чем стандарт на те же 0,5 мм,чем и компенсировал общую ширину,а с другой стороны заслонок ни чего и не надо менять там пойдёт и размер 14х21х4 роли не играет.Завёл двигатель и всё в норме,пока даже не адаптировал потанциометр,всё работает, джеки чан не горит пока.
Можно фото сальников и размеры подпишите, мне не понятноно размер сальников родных 14х21х4,5 я не нашёл и заказал в Питере 14х21х4
