Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 88 из 88
Тема: Загорелись лампочки ABS, ESP и ручник моргает!
  1. #76
    Россия
    Суть такова. Загорается переодически ABS и ESP. Машина прогревается и загораются эти 2 значка а могут и незагореться. По трассе в отпуск едешь все ровно нечего не загорается пока на скорости. Только поработаешь пидалью тормоза ошибки загораются. Вчем может быть причина. ? Комп показывает ошибку на левый датчик ABS менял его много раз толку нет поменял так же подшибника ступицы и шруз.
    Сообщение добавлено в 00:44, предыдущее сообщение было в 00:31
    Извеняюсь. Думал тут моя все тема. А тут кто то еще влез со своим авто.
    Сообщение добавлено в 00:45, предыдущее сообщение было в 00:44
    SerGoD, у Вас есть какие нить то мысли по моему вопросу?
  3. #77
    Ейск
    Если:
    1. датчик заведомо исправен
    2. выставлен относительно задающего диска на ступице
    3. проводка прозвонена до блока АБС
    То - неисправна электронная часть блока АБС. Это частая беда наших Пассатов. Если есть паяльная станция и золотые руки без тремора - можно попытаться вскрыть и подпаять. У меня получилось на один день. Потом купил б/у блок АБС в сборе и заменил только электронную часть. Цена была 6 тыров в прошлом году. И на ТЫ, пожалуйста... Чай, не цари...
    Попробуй снять номер ошибки... Там как, "неверный сигнал" или "нет сигнала"?
  5. #78
    latvija
    Exclamation abs & esp
    привет всем. У меня пассат б 5 2004 г. 2.0 тди . У меня пассат перемудрёный по электронике не доделанный б 6 или перемудрённый б 5 . вопрос. загорелось 2 лампочки АБС и ЕСП , в чём причина?
  7. #79
    Колодкам пришел конец или провод оборвался ...когда тормозите резко педаль отдает ???
  9. #80
    latvija
    ещё не пробовал. попробую отпишу. мастер мне говорил что надо менять колодки. но у мня стоят датчики износа колодок.
  11. #81
    Ейск
    на диагностику - возможно датчик полетел.
  13. #82
    latvija
    Привет всем , кто по пятницам расслбляется. Был на диагностике, проблема в концевике выключения сигнала тормоза. Под тормозной пидалью есть двойная лягушка ,которая отвечает за сигнал стопа и абс. Из-за неё у меня кинуло на комп импульс(ошибку) загорелись АБС и ЕСП, + замигала спираль накала( неполадки в двигателе). Приехал сегодня на диагноз , скинули все ошибки я довольный сел в машину нажал на тормоз и тут , они опять появились. Тут стало всё ясно. Концевик. Спасибо всем.
  15. #83
    ЮВАО Текстильщики-Марьино
    Exclamation Загорается ABS и ЕSP
    Всем доброго времяни суток дорогие пасатоводы!!!
    Обращаюсь к вам за помощью с очередной проблемой моего верного коня.
    После первого старта утром загараются значки ABS и ESP причём через 10-40 км. И не тухнет(хотя иногда при очередном запуске может потухнуть на какое-то время и все работает. Потом сново загорится и все.
    По ошибкам дотчик давления блока абс. (Низкое давление в тормозной системе) Ошибка не скидывается. Смотрел ваг комом, но днем когда абс и есп не работает. Утром на рабочей системе не смотрел есть ошибки или нет.
    Пассат б5 2002г AWT 1,8T 290т.км
    Так вот, расскажу предисторию и хочу спросить что может быть...
    Месяц назад заморгала лампачка ручника(низкий уровень Т.Ж. в бочке) открыл, посмотрел, вроде все норм. Переодические загоралась так неделю наверное при повороте на право.
    Через неделю после этого загорелся ручник постоянно и писк противный от зуммера. +педаль тормоза ватная стала. Вышел, глянул и *****. Потёк задний супорт через втулку у ручника.
    Ну и естественно абс и есп так и горели. И не работали.
    Когда меняли супорт при прокачки просрал и момент и жидкасть ушла из бачка.
    Ну долили и дальше качать. Вот абс и есп работают только утром, потом отключают я через пару десятков км. Но может и сразу через менуту две после пуска отключиться.
    Но вот какую странную штуку я заметил на этой недели...
    Индикаторы горят абс и есп не работает, но если нажать педаль в пол что то срабатывает но при условии что задние колеса тоже заблокируются. (заметил это на заснеженой дороге. В самом конце пере остановкой машины педаль щелкнит раза 3-4 похоже на то что передок распустил)
    Утром все работает исправно на снегу все хорошо. На сухом асфальте если бить в колы, то зад в юз не идёт, только перед. А если абс работает, то передок распускает и зад схватывает право с горем пополам
    Да и до таго как потёк суппорт замечал что при резкой остановке на светафоре после того как отпустишь педаль тормоза зад машины приопускался(понимаю что зад держал) а щас нет такого.
    Может воздух в системе нужно прогнать под давлением? Воздух хапанул же. Да и не зависит от того редко пользуешься тормозами или часто(на лягушку не похоже) Хотя года 2 назад был глюк с лягущкой. То работали стопки то нет.
    Щас стопы работают нормально, все горит. И на проводку не очень похоже, глюк был бы постоянно в течении дня. Я ведь правильно панимаю,либо датчик давления работает, либо нет? Или как
    Последний раз редактировалось AXE-86; 02.12.2018 в 08:08. Причина: Завуалированный МАТ!
  17. #84
    С-Петербург
    Passat b6. Не совсем ваш случай, так как загорались четыре лампочки:
    ABS, ESP, ручник и руль. Может быть есть смысл проверить состояние
    магнитных колец на задних ступицах? У меня были разрушены. Сначала замена одной ступицы, через 3 месяца другой. В обоих случаях датчики
    ABS были исправны. После замены ступиц все гасло.
    А разве у нас магниты на подшипника, а не зубья на ступице?
    Да и сегодня снег выпал,и при нажатии педали в пол под самый конец 4-6 щелчков в абс есть. Чувствуется на педали. Остановился полностью, глушу, завожу и все работает. Через минуту снова загораются злощасные лампочки и не работает абс и есп.
    Но почему он вообще срабатывает если система отключена? И срабатывает только когда скользко и все колеса начинают блокировать я.
    Может Всетакий давление в системе Низкое или воздух в абс?
  21. #86
    С-Петербург
    На моем b6 магнитные кольца. Про остальные пассаты не знаю.
    "Да и сегодня снег выпал,и при нажатии педали в пол под самый конец 4-6 щелчков в абс есть. Чувствуется на педали. Остановился полностью, глушу, завожу и все работает. Через минуту снова загораются злощасные лампочки и не работает абс и есп."
    Аналогично. Сначала гирлянда зажигалась при скорости больше 80 км/час, потом через какое-то время после включения двигателя, затем сразу после включения.
    У меня , наверное, системы не отключались, а работали неисправно. При торможении на малой скорости в сухую погоду иногда ногой и на слух ощущал срабатывание ABS, но как-то нехарактерно.
  23. #87
    Украина
    Загораются датчики ESP, ABS, STOP
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, следующая проблема на Passat B5, 2002 год, 2.8, полный привод, пришел гололед, когда на льду трогешься и если дать прокрутиться всем колесам(буксануть) загораются все три датчика с характерным писком... Остановился, заглушил, завел заново, все ОК. Не судите строго, не знаю где писать проблемы, первый раз здесь, поэтому надеюсь поможете, хотя бы где искать решение проблемы, хочется ощутить полный кайф от этой машины, всегда любил B5, хочется отремонтировать малышку...
    ПАРТНЁР КЛУБА Аватар для Авто РТ
    Здравствуйте! Есть возможность почитать ошибки? Проблема может быть и в каком-нибудь датчике АБС, и в венце, с которого датчик считывает информацию.
    Авто РТ - обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda
    www.avtort.ru
    Ежедневно с 9 до 21
    +7 495 925 00 28
    Москва, Староватутинский проезд, 12/3
Страница 4 из 4
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 18:57
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:42
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 00:27
