Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 88
Тема: Загорелись лампочки ABS, ESP и ручник моргает!
  1. #26
    да тоже прикуривал а потом поездил к вечеру резко тормознул загорелась сразу потухла потом опять загорелась теперь горит
    Сообщение добавлено в 19:35, предыдущее сообщение было в 19:32
    да тоже прикуривал потом правда поездил к вечеру резко тормознул загорелась на пару минут потом погасла на следующий день такая же ерунда а потом стала гореть постоянно
  3. #27
    Мурманск
    Ребята, вот вам в помощь РЕМОНТ БЛОКА ABS 8E0 614 111B VW PASSAT B5.doc
    B5 караван сарай 1.8Т АТW АКП кожа с рожей
  5. #28
    думаешь все же накрылся abs если так подскажите где в Москве их ремонтируют и сколько будет стоить ремонт спасибо
  7. #29
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    столько флуда, вагком тебе нужен, причитаешь ошибки, будет видно всё...
    без тестирования никого не слушай, беС толку....
  9. #30
    Поддерживаю 100%.
  11. #31
    Мурманск
    Если диагностика покажет, что АБС не может связаться со щитком приборов, то тогда поможет только ремонт электронного блока АБС. В Москве может помочь pavel , автор данной статьи. Искать на форумах Пассата, Ауди. Если же блок АБС исправен, причин может быть много: датчики АБС, проводка и много чего другого.
  13. #32
    сегодня завел не горит поездил часа четыре загорелась заглушил постоял пять минут завел не горит
  15. #33
    г.Липецк
    Если при этом нет ошибок, скорее всего блок.
    Привози, починим.
  17. #34
    Мурманск
    У меня тоже, могло неделями не появляться АБС и т.д., а потом щиток приборов мог загореться, как елочная гирлянда, потом опять пропадает, я тоже очень надеялся, что не блок АБС. Но пришлось ремонтировать. Выше я написал какие симптомы по диагностике. Пост № 27, введи в поисковую строку Яндекса, там всё найдёшь по поводу ремонта блока.
  19. #35
    Badman а куда привозить
  21. #36
    г.Липецк
    Либо в Липецк, по времени ремонт занимает часа 2-3.
    Либо на Даниловскую набережную. Те же 2-3 часа, только плюсуется пересылка в Липецк и обратно. Если никто не лазил, успех ремонта 99%.
  23. #37
    сегодня был на диагностике приговорили блок ABS
  25. #38
    Мурманск
    Ищи на форумах pavel
  27. #39
    всем спасибо кто откликнулся поменял электронную часть в абс и все наладилось все работает ураааааааа
  29. #40
    Я думаю--научился прикуривать..
  31. #41
    Minsk sity
    Добрый вечер,дорогие форумчане!!! Вот наконец съездил я на диагностику и что получил..отписываюсь как обещал!!!
    Ошибки мне не сняли,только какие-то там другие!Мужик сказал,что не могу снять(Загорелись лампочки ABS, ESP и ручник моргает),засела она на 100%!!!Надо к простому электрику чтоб смотрел!!!
    Дал распечатку и в ней: код 01200 ошибка 04B0 Напряжение питания клапанов ABS !!! Вот я и прикурил,себе на зло(((
    Ремонт блока ABS 150-300$ сказал,а если нельзя будет,то искать на разборке в порядке 200$ б/у !!!
    Может кто каким советом ещё поможет???
  33. #42
    г.Липецк
    Чота ремонт блоков в белоруссии дороговато стоит. Могу посоветовать прислать в россию. Ценник на ремонт 3000р.
  35. #43
    Minsk sity
    Ага))) И я потом вообще без блока останусь!!!
  37. #44
    г.Липецк
    Нужны гарантии ??? Ок )))))
    Выезд сервисного автомобиля 15р/км.
    Снятие/установка 500р.
    +суточные-командировочные-питание-проживание-страховка.....
    Вобщем договоримся
  39. #45
    БЕЛГОРОД
    Вобщем договоримся
    +МУЛЬЁН........
  41. #46
    ХРАНИТЕЛЬ, Я за то что--написано....ездили без абс и нечего.
  43. #47
    БЕЛГОРОД
    за всё время вождения на пассате, 3 года, АБС требовалось раз 10-15 всего, и то в самом начале, пока не привык ...просто не до вожу до крайности. большой плюс АНТИБУКС...это да!
    не рабочая АБС..
    1 не работает сама.
    2 может мешать связи с контроллерами двигателя.
    3 психологически угнетает( есть, а не работает).
    мелкое, ни резкое торможение гарантия от встречи с задним бампером.
  45. #48
    Нет--сделать надо..но не за такую СУММУ..он написал сам не знает что это такое..есьть магазин ЧИП и ДЕЙ-там этого добра...антибукс-хорошо, но у нас негде применять--химия налита-до земли.....так редко..
  47. #49
    Minsk sity
    Добрый день,ребята!!!Вот наконец починил я свой Ветерок!)))
    Кароч снял блок ABS,распаял,смотрел,смотрел,и ничего не видел,но вот оно...маленький аллюминевый проводок был уже поджённый,а я его прикуркой и добил!!! Вот и всё...припаял,поставил и всё потухло,всё работает!!!)))
    Всем спасибо!!!)))
  49. #50
    Вот учимся ремонтировать арийцев---самостоятельно...ведь там нет ничего страшного---просят за ремонт --ну очень не дорого...если почитать форум---... наши профи...
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 18:57
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:42
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 18:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 00:27
