AST@H, Нееее , нашим надо чтобы мкпп упала а потом делаем ...а восстанавливать это не проблема , токо Ваши небось собирают с 10 б/у один , раньше на газ собирали сами ---но запчасти были новыми ...
Спортяга трактор-
С такими ценниками думаю лучше ездить на акпп ....ведь ценник это токо за маховик ???
AST@H, Ну про любовь палкой мешать -- это для незнаек что такое акпп , вот их и пугают акпп ..а как сядеш и больше не захочеш с палкой ...с 80 г на акпп и так было по мелочам ...а про дсг это как кататся , (если взлетать то и мкпп не выдержить ) а про типрон без проблем .. 16 свечей и включение даже не понятно -- как вариатором ...токо смотри на тахометр ...Даже если на мкпп тахометр показывает при скорости 130 больше чем 4000 оборотов , а на акпп тахометр показывает 1800-2100 примерно ...во первых экономия топлива и не насилуется мотор ...или не так ???
Так я в курсе, юзал мазду 92 года 626 на неубиваемом автомате, супер, правда бенза жрала пипец.
Когда брал пассата, стоимость ремонта DSG начиналась от 4000$ и гарантии как таковой, не было, потому как никто не знал этого чуда. А я не готов был экспериментировать и отдавать 1/5 стоимости авто на коробас.
Если на гашетку не давить, то да, но если молодые горячие перцы давят до кикдауна постоянно, то движок только и успевает на мах оборотах работать, на механике до такого доходит редко. во всяком случае у меня.
Но если бы жил в мегаполисах, как Вы, однозначно сейчас автомат, а в моем ауле с 1/2 светофора я и на механике поползаю.
Спортяга трактор-
Ну очень сомнительно......
Тоже сомнительно, насчёт "ненасилуется"...обороты таки маловаты.
хз...пока в Минске нет пробок для меня палка рулит. Автомат? Да ездил. Да, комфортно. Однако у меня свои критерии...так как мало езжу в последнее время, редко по городу. Контроль (в том числе и над автомобилем)/простота (в том числе и обслуживания/ремонта)/надёжность... Придёт время- пересяду на АКПП......
bobz, Привет ! С Новым годом ! Сомнительно в чем ??? Экономия идет топлива - ну конечно не ведро .....а при оборотах 2000 ---2400 и скорости 130 и зачем они нужны больше ( на крузаке газ бросаете при 130 и тахометр ложится почти на холостые )-- токо подхват .... Мозги ведь в авто не глупые ....Думаю все у Вас впереди и следующий авто -- на акпп , полик родственнице взяли то на акпп наверное или посадили на мучение ??? Удачи в Новом 2014 г.и что бы жизнь токо радовала ....
Добрый день как решили задачу с сцеплением какая была проблема ?
проблема явная если это происходит то кирдык корзине! ну желательно при замене и смотреть маховик!
После двухчасовой пробки заметил что педаль сцепления иногда как то не так возвращается на свое место.Погуглив сперва рекомендуют менять гцс(хотя не до конца понимаю его роль в возвращении педали).решил брать оригинал sachs но выдает три абсолютно одинаковых на вид(третий чуть не такой) только в номерах останние цифры разные как понять какой брать и в чем различие?
SACHS 6284 000 048(137) и 6284605003
Комрады, сейчас со мной случилась такая байда...
Стоял на второстепенной дороге и пропускал поток по главной. Как появилось окно, выжал сцепление, включил передачу, при попытке тронуться машина дёрнулась и заглохла... Сначала не понял в чём дело, пытаюсь выжать сцепление и выключить передачу, но оказалось, что педаль сцепления осталась в практически полностью нажатом положении! Скорость выключил просто ручкой, запустил движок и по мере движения просто тупо включал передачи. На второй и третьей доехал до дома, педаль сцепления так и осталась в практически полностью нажатом положении.
Подскажите, что делать? Может кто-то сталкивался с подобным?
Сообщение добавлено в 18:21, предыдущее сообщение было в 18:19
Да, пробег 222000, со сцеплением ничего не делал!
VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
Уровень тормозной жидкости смотрели?кто-то сталкивался с подобным?
В общем, сегодня всё заработало! С утра пошел к машине, решил подёргать педаль сцепления... И так и сяк пробовал, без результата. А потом потянул в сторону нажатия и вниз, и педаль встала на место! Запустил движок - всё нормуль, чуток проехался, тоже вроде всё нормально.
КМК, что-то с тросиком, но в любом случае, надо будет заехать в гаражи к мастерам!
Там нет тросика, система гидравлическая, рабочая жидкость- тормозная.что-то с тросиком
Ну, значит педаль как-то/куда-то запала...
