Страница 1 из 5
1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 120
Тема: Педаль сцепления заедает в выжатом положении
    Беларусь
    Exclamation Сцепление
    Почему идёт недажим сцепления ?
    Не могу включить передачу.
    Глушу машину включаю первую, завёл ,поехал, а вторую включаю как без сцепления.
    В чём может быть дела?
    Буду рад каждому совету.
    Последний раз редактировалось Дмитрий В.; 06.04.2010 в 14:58.
    г. Москва
    Дмитрий В., сначала придется нам радость доставить - скажите какой у Вас двигатель, а может быть и код коробки пердач.
    другие передачи чо как ?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Какой ход педали сцепления? если проблемы с включением задней передачи?
    Беларусь
    Без сцепления включаются все передачи. Лавлю двигателем.
    или хитрый выжимной или диск сцепления, кмк ... может корзина ... снизу ничем днище не задевал ?
    Беларусь
    нет, не задевал.
    г. Москва
    Дык, в чем проблема? Это же прекрасно - не надо педаль сцепления выжимать.
    Только трогаться проблемно. Однако, видимо пока не припекло.
    Партизанит комрад. Молчит.
    Москва Зеленоград
    Нет, с Толстым общается
    Беларусь
    В чём МОЖЕТ быть проблема?
    г. Москва
    Пока проблема в ВАС - В Вашем мозгу и действиях. Только Вы проблему ощущаете.
    Хоть пару слов расскажите о том, что есть, что случилось, что Вы видите.
    Или нам за Вас придумать неисправность?
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Мля... че буксуешь то, тебе сказали скажи модель двигателя и коробки, у тебя в ПТС есть если не умеешь вин расшифровывать....
    Посты друг за другом читать надо, а не через один...
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    +1 к толстому или выжимной или Диск
    Беларусь
    двигатель 2.0 TFSI
    Каробка механическая.
    Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:00
    я же написал.Не выжимает сцепление.
    Каробка работает хорошо, нет не хруста не скрипа.
    Может быть это цилиндру рабочему или главнаму хана?
    может быть, надо в сервис ехать, отсюда авто не видно
    г. Москва
    Дмитрий В., Сябр, хорош прикалываться! Если каробка работает (включает передачи без хруста на ходу), то и сцепление работает правильно.
    Ежели затруднения с включением (не лезут передачи и хрустят все подряд) при выжатой полностью педали сцепления - так и напиши.
    А на перемещение вилки привода (рабочий цилиндр) - разве не смог взглянуть?
    Или, так принято вливаться у клуб?
    Потек рабочий цилиндр. Это болезнь. По этой причине не происходит выключения сцепления.
    4,5т цилиндр. 3,5 замена
    Беларусь
    У меня затруднение с включением (не лезут передачи, но не хрустят) при выжатой педали сцепления.
    г. Москва
    Дмитрий В., ну хоть скажите какие передачи - 1-ая, 3-я, 6-ая. или ЗХ - не лезет (и не хрустит). Опишите в лицах что и как.
    Беларусь
    Это была карзина.
    Новичок Аватар для LexusR
    Бердск (НСО)
    Лучшим экстрасенсом на этой теме признан Толстый
    Приз в студию- корзину с пивом
    С уважением Алексей.
    1.8TSI MKПП HighLine +
    Shadow_builder Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для Alek77733
    г. Ковров
    Сцепление В6
    Уважаемые, я тут новичок и Пассат приобрёл на днях с 76000 пробегом 2006 года и сравнить собственно не с чем... Подскажите - это нормально при отпускании педали сцепления, чувствовать вибрацию педали???
    Почетный Мембер Аватар для Igoryan
    Тюменская область, село Омутинское
    Когда купил (с нуля) ни чего не чувствовал. Потом по прошествии некоторого времени при нажатии на педаль, в то момент когда заканчивается свободный ход и начинается собственно выжим, стала чувствоваться лёгкая..... не то чтобы вибрация, но что то сродни ей. Сейчас даже не знаю. То ли привык, то ли исчезло это явление. Пробег грубо 103000.
    Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
    если небольшая, то пока забить и наблюдать дальше
    Alek77733 Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростов Дон
    Час добрый!
    Уже обсуждали где то,у всех так,забей.
Страница 1 из 5
  1. Педаль Сцепления
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 11:48
  2. Педаль сцепления на РКПП
    от Hakan в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 16:00
  3. Провалилась педаль сцепления!!!!
    от kot39* в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 12:01
  4. Педаль сцепления.
    от Oleg_TR в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:18
  5. Стук в педаль сцепления
    от mupinc в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 09:05
