Страница 4 из 5
Показано с 76 по 100 из 120
Тема: Педаль сцепления заедает в выжатом положении
  1. #76
    Спасибо вы меня чайника хоть чему то научите ....вот думаю может самому поменять глав.цилиндр....вот только может гдето есть фото как ето делается или росписано кто в теме подскажите СПАСИБО
  3. #77
    Давай сразу определим-менять надо тот цилиндр, что на КПП.
    Снять акку, площадку, подкос кпп(если есть), отвинтить и вынуть цилиндр.
    Моменты!!!
    Нужно проверить штангелем износ сцепы, все параметры указаны в Эльза, надо смотреть конкретно на твой мотор+кпп.
    НУЖНО устройство для подачи сжатого воздуха в бачок тормозухи,иначе не прокачать. Либо подходящую крышку, штуцер от камеры и ножной насос.
  5. #78
    бельгия
    извеняюсь что влажу со своим вопросом
    мне тоже нужно прокачать сцепление. Тоесть рабочий цилиндр который сразу чтоит возле коробки , и он непосредственно подсоеденен к выжимному подшипнику сцепления.
    Я думал что прокачать смогу просто как тормоза !! Один качает педаль другой откручивает закручивает болтик на цилиндре!!
    А теперь !??? Выходит что нужно создать давление??"" Устройство для подачи сжатого воздуха в бачок тормозухи???""
    Как это самому провернуть все???
  7. #79
    РФ
    Можно вдвоем. Тормоза тоже должны в идеале прокачиваться прибором.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  9. #80
    Я извиняюсь но почему главный цилиндр...
  11. #81
    Ярославль
    Вот сегодня с утра беда случилась, пришел в гараж, а педаль на полу лежит! Добрался до цилиндра и бачка, первое удивление бачек изнутри грязный что уровня не видно, отвернул с него пробку, тормозуха почти черная Ни на одной своей машине (возрастом они все были постарше) я такого не видел. Снял подающий шланг на ГЦС, а из него ни чего не течет Долил тормозухи - потекло (по другому уровень просто не проверить). Удивило то что это чудо немецкой техники, которое поднимает панику по любому поводу ни разу не матюгнулось что уровень тормозной жидкости мал.
    Короче прокачал сцепление соединив трубкой штуцер прокачки сцепления с штуцером прокачки левого переднего колеса, и накачав давление педалью тормоза. Сцепление ожило, но через несколько км пробега педаль иногда стала залипать в середине как описано в начале этой темы. Руками (или ногой) вынимаешь и едешь дальше.
    Дык чего я здесь пишу, ответа на вопрос в теме так и не нашел. Главный цилиндр? Сомневаюсь, т.к. немцы меняли его 50ткм назад. Думаю дело в остаточном воздухе в системе.
    Ну и основной вопрос: кто-то как-то это победил или само прошло?
  13. #82
    Плохо дело, особенно, если срок замены не вышел. Где то в неё (тормозуху) сосет влагу, грязь и воздух...
    Отвод на систему сцепления значительно выше минимального уровня срабатывания датчика тормозной жидкости. Так задумано...при утечке Вы по провалам сцепы определяете проблему до пропадания тормозов. Почему датчик не откалибровали на уровень выше отвода в систему сцепления? Не знаю...
    Само не пройдёт, ищите причину...для начала- причину от чего тормозуха чёрная, потом, устранив причину, замените тормозуху... Возможно в Вашем случае виной проблемы является негерметичность и утечка...
  15. #83
    РФ
    Ну видно же раз жидкость черная значит резинка сдохла и разрушилась(негерметичность и утечка это уже побочное явление), в сцеплении всего два узла где они есть одна на ГЦС другая на РЦС скорей всего он и сдох, чего тут думать и искать(раз прокачали и нигде ничего не подтекает - течет наверно в коробку раз на тормозах не отражается никак и с колесных цилиндров не подтекает).
    Черная тормозная и разрушение резинок нормальное явление на дизельных пассатах с МКПП на 5-6 летках.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  17. #84
    Ярославль
    Вышел, вышел и давно. Машину брал трехлеткой, по истории обслуживания тормозуху не меняли, хотя меняли ГЦС ровно в три года (почему жидкость не поменяли?... не знаю, может клиент отказался?). Я тоже не менял т.к. теоретически про гигроскопичность и пр. гадости слышал, но лично с проблемами связанными со старой тормозухой не сталкивался. Машины меняю редко, езжу на каждой 5-7 лет, и все они в подписи (ну кроме первого моего Москвича и пары ТАЗов). Про тормоза в них знал только что надо поменять колодки (хотя все они мне в руки попадали постарше нынешнего Пассата, и история их обслуживания была мутная)
    Бредово как-то, тосол было дело на Г4 упал просто до минимума, сразу заорала STOP! NICHT PIZDOVAITEN DALSHE PO DORGA! А тут мол без сцепы остался и типа нормально все?
    Сперва нужно найти причину почему ушла... Периодически полупроваливающююся педаль склонен относить к плохо прокачанной системе (т.к. до ухода жидкости такой беды не было). Ну и естественно, когда убежусь что жидкость ни куда не уходит (или найду куда уходит и устраню) обязательно её поменяю
    Сообщение добавлено в 22:32, предыдущее сообщение было в 22:23
    Спасибо, добрый человек! Меньше всего про это думать хотелось т.к. РЦС это снятие коробки, а у меня маховик на холодную побрякивает, а если уж коробку снял и маховик менять то и сцепление всё поменять надо..... итого около 20тр и пара дней в неотапливаемом гараже (естественно это все случится зимой должно, а как иначе?)
    Самое неприятное что скорее всего Вы правы
  19. #85
    Бредово как-то
    Согласен, но реализованно именно так.
    Ну...я откатал без малого два срока после замены в три года от роду (всё лень было+неШумахер и тормозуха чистая в бачке), менял- грязи вообще не было, даже в суппортах (я при замене колодок (как раз где то в возрасте 5-ти лет) выдавил из суппортов жижу наружу через штуцера, а не в систему при вдавливании поршней... ИМХО- в Вашем случае дело не в старении, а в негерметичности...
  21. #86
    РФ
    В
    Не за что, ну можно и в сервисе (адекватном не у дяди васи в гараже и не у криворучек) заменить около 5-7 к руб и мерзнуть не надо и за день, зимой подобная экономия или желание сделать лучше в холоде - да ну нафиг - можно заболеть не дай бог еще, в итоге еще дороже выйдет. Лучше менять все после осмотра тормозов на всяк случай мало ли - может где травит. У меня проваливалась на пассате но не текло, и тоже зимой началось возможно из-за гигроскопичности и какое-то время неплотно закрытой или пропускавшей крышки может и резинки не причем были. На форде на ТО официалы криворукие только в тормозах прокачали и заменили а в сцеплении нет(смотрел как они это делали думал лучше вообще ничего не делали а лишь отметку написали), плюнул ничего им не сказал ради галки это делал. На уазике каждые пол года как дурачек менял читая уазбуку из-за разрушения то цилиндры сцепления то тормозные пока от АДС и прочего китая не отказался. С нормальными комплектующим уже 2 года все отлично, сейчас зима бобик стоит до тепла, бог даст летом жижу обязательно на обеих сам поменяю.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  23. #87
    Ярославль
    За ночь опять вся тормозуха ушла Всего скорее РЦС. Сегодня вечером опять прокачаю, что-бы своим ходом добраться до другого гаража, где яма и инструмент. В выходные начну разбирать.
    А в сервис всё равно не отдам
  25. #88
    Удачи! Если желание совпадёт с возможностью и останутся силы на краткий фотоотчёт- будем признательны......
  27. #89
    Ярославль
    Собрал машинку! Все работает!
    На полноценный фотоотчет не потяну т.к. постоянно забываю фотографировать, но словами плюс несколько фото могу.
    Делал по Эльзе и собственному опыту снятия коробок на всех машинах что в подписи.
    Сначала разбираем верх. Нужно снять воздушный фильтр, аккумулятор и его площадку. Все что отворачивается сверху сразу станет видно и доступно, примерно так:
    Далее отключаем механизм переключения передач, для этого отворачиваем два болта крепления кронштейна тросов к коробке, в Эльзе это прописано и нарисовано, третьей крепежной точкой является гайка навернутая на "болт-шпильку" крепления коробки к двигателю. Трос одетый на вертикальную ось (отвечает за перемещение рычага вперед-назад) снимается просто - нужно снять с оси пружинный фиксатор, а вот трос одетый на горизонтальную ось (отвечает за перемещение рычага лево-право) с оси не снять, поэтому сдавливаем пружину на самом тросе и вынимаем сам трос из наконечника. Долго объяснять как это делается не буду, в Эльзе всё есть. Единственное что там не прописано, это то что этим же соединением осуществляется регулировка троса! Запомните на сколько он был вставлен в наконечник! А то как у меня при включении первой передачи машина поехала назад :o
    Далее стартер. Там хитрость только в разъеме на втягивающем, он такой-же как все VW-разъемы, только перед тем как нажимать на замок и тянуть, нужно разблокировать красный фиксатор отщелкнув его в сторону снятия разъема. Отворачиваем верхний болт его крепления (на нем же висит масса).
    Снимаем разъём датчика заднего хода, отворачиваем два верхних болта крепления коробки, вынимаем трубку к РЦС подняв пружинный фиксатор. На этом сверху все.
    Дальше надо подвесить двигатель. Я взял у товарища вот такую специальную траверсу:
    хотя когда-то на гольф2-3 использовал просто лом, регулируя высоту подкладыванием под него брусочков и дощечек
    К этой траверсе мотор подвесил при помощи троса и жимков (есть в любом магазине метизов), получилось вот так:
    Внимание! Следить за местами установки жимков, что-бы при вывешивании они не раздавили привод заслонок впускного коллектора!
    Мотор висит, и можно по Эльзе отворачивать опору двигателя. Но я сперва спустился в яму, снял переднюю часть левого локера, вынул левый привод всборе, отвернул правый от коробки, вывернул нижний болт стартера и снял стартер, немного ослабил нижние болты крепления коробки, снял маленькую крышечку над правым фланцем приводного вала и только после этого стал отворачивать опору.
    После снятия опоры нужно вынуть тягу переключения (на которой у нас остался висеть наконечник троса) она пластмассовая и при извлечении коробки ею легко обо что нибудь приложиться и поломать.
    Отворачиваем нижнюю опору (поддержку, косточку кто как её называет). И дальше если по Эльзе роняем подрамник На всех моих предыдущих машинах коробка вылезала так. И как известно лень-двигатель прогресса по этому принял решение попробовать снять с подрамником. Теперь могу сказать уверенно в конфигурации дв-ль СВАВ, коробка KNS подрамник можно не снимать, выходит так! Правда тяжело.
    И вот перед глаземи причина моих бед:
    текущий РЦС.
    И уж если снял коробку проинспектировал все дальше. Диск уже не айс:
    и без корзины он не поставляется, маховик заклинил, короче поменял всё!
    Ну сборка как говорится "в обратной последовательности" как навешивали коробку, тут не фото а видео надо, причем если смотреть со звуком то только 16+ :D Но вешали вдвоем с сыном и свободного оператора у нас не было.
    В результате все работает, пропали похрюкивания при старте, дребезг при сбросе оборотов так что маховик поменян не зря.
  29. #90
    Бывалый Аватар для AST@H
    Поздравляю!!!
    Спортяга трактор-
  31. #91
    Спасибо все описано супер.. только я не пойму...с чего начинать мне..ведь уровень жидкость на месте и вроде не темная ,а педаль как зависала так и дальше зависает.
  33. #92
    Ярославль
    Начать с прокачки сцепления. Уровень реально видно в бачке? или решили что он на месте только по тому что машина не ругается?
  35. #93
    Почти Мембер Аватар для volkovswagen
    Sarov
    блин по ходу мне тоже грозит замена сцепы. попробовал тут на ходу поиграть педалью сцепления и выстрелить на хороших оборотах - начало прокручивать сцепу....... ну потом как обычно вонь страшная а теперь постоянно запах присутствует....
    passat b6.2008.komfortline.na ruchke
  37. #94
    Ярославль
    Ну для начала Новый Год гулять, водку пьянствовать
    А потом поменять, страшного ни чего нет. Бюджет на з\ч у меня вышел около 17тр (маховик+диск+корзина+выжимной)
  39. #95
    Sarov
    маховик без разбора можно понять на замену или пока не вскроешь никак ?
  41. #96
    Ярославль
    думаю никак, только вскрытие
  43. #97
    Хочешь разобрать сам маховик или коробас снять?
    Спортяга трактор-
  45. #98
    Ярославль
    не вижу смысла разборки (реально разрезания) маховика. А его состояние без снятия коробки не пределить
  47. #99
    Я просто не понял его вопроса, вот и уточнил.
    Если уже "шумит", то тогда все понятно с ним. )
    Спортяга трактор-
  49. #100
    Ярославль
    Просто по этому (и соседним) форумам, "шум" маховика описывался как неритмичный стук на холостых. У меня это тоже было, но только на холодную и не всегда. Помимо этого был дребезжащий звук при сбросе газа, и хрюкающий при трогании при долгом толкании в пробках. После замены маховика все прошло
Страница 4 из 5
  1. Педаль Сцепления
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 11:48
  2. Педаль сцепления на РКПП
    от Hakan в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 16:00
  3. Провалилась педаль сцепления!!!!
    от kot39* в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 12:01
  4. Педаль сцепления.
    от Oleg_TR в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:18
  5. Стук в педаль сцепления
    от mupinc в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 09:05
