Страница 5 из 5
ПерваяПервая 1 2 3 4 5
Показано с 101 по 120 из 120
Тема: Педаль сцепления заедает в выжатом положении
  1. #101
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от Khodya Посмотреть сообщение
    Просто по этому (и соседним) форумам, "шум" маховика описывался как неритмичный стук на холостых.
    И я про этот "шум".
    Кстати у нас в РБ стали восстанавливать маховики, цены от 250 обамов на механику.
    Спортяга трактор-
  3. #102
    AST@H, Нееее , нашим надо чтобы мкпп упала а потом делаем ...а восстанавливать это не проблема , токо Ваши небось собирают с 10 б/у один , раньше на газ собирали сами ---но запчасти были новыми ...
  5. #103
    Сам не проверял, но говорят станок для балансировки купили, а пружинки на заводе берут новые. Про пружинки просто у меня спрашивали, у знакомого пружинный завод в моём ауле. )) Кстати этот заводик на ваш ГАЗ поставляет пружинки для клапанов.
    Спортяга трактор-
  7. #104
    Ярославль
    Не вижу особого смысла т.к. новый обошелся в 310
  9. #105
    Согласен, у нас 320, но с этими дешевыми как-то часто проблемы стали появляться. Вообще заводская цена на них мин 350евро, а это скорее китай помогает нам выживать. )))
    Спортяга трактор-
  11. #106
    С такими ценниками думаю лучше ездить на акпп ....ведь ценник это токо за маховик ???
  13. #107
    Ярославль
    Ну не знаю... везде где можно было made in Germany написано. Покупал SACHS.
  15. #108
    Это если религия позволяет, я люблю палкой перебирать )))
    Да... все вместе стоит примерно как ваш один маховик.
    Спортяга трактор-
  17. #109
    AST@H, Ну про любовь палкой мешать -- это для незнаек что такое акпп , вот их и пугают акпп ..а как сядеш и больше не захочеш с палкой ...с 80 г на акпп и так было по мелочам ...а про дсг это как кататся , (если взлетать то и мкпп не выдержить ) а про типрон без проблем .. 16 свечей и включение даже не понятно -- как вариатором ...токо смотри на тахометр ...Даже если на мкпп тахометр показывает при скорости 130 больше чем 4000 оборотов , а на акпп тахометр показывает 1800-2100 примерно ...во первых экономия топлива и не насилуется мотор ...или не так ???
  19. #110
    Так я в курсе, юзал мазду 92 года 626 на неубиваемом автомате, супер, правда бенза жрала пипец.
    Когда брал пассата, стоимость ремонта DSG начиналась от 4000$ и гарантии как таковой, не было, потому как никто не знал этого чуда. А я не готов был экспериментировать и отдавать 1/5 стоимости авто на коробас.
    а на акпп ....не насилуется мотор ...или не так ???
    Если на гашетку не давить, то да, но если молодые горячие перцы давят до кикдауна постоянно, то движок только и успевает на мах оборотах работать, на механике до такого доходит редко. во всяком случае у меня.
    Но если бы жил в мегаполисах, как Вы, однозначно сейчас автомат, а в моем ауле с 1/2 светофора я и на механике поползаю.
    Спортяга трактор-
  21. #111
    Ну очень сомнительно......
    Тоже сомнительно, насчёт "ненасилуется"...обороты таки маловаты.
    хз...пока в Минске нет пробок для меня палка рулит. Автомат? Да ездил. Да, комфортно. Однако у меня свои критерии...так как мало езжу в последнее время, редко по городу. Контроль (в том числе и над автомобилем)/простота (в том числе и обслуживания/ремонта)/надёжность... Придёт время- пересяду на АКПП......
  23. #112
    bobz, Привет ! С Новым годом ! Сомнительно в чем ??? Экономия идет топлива - ну конечно не ведро .....а при оборотах 2000 ---2400 и скорости 130 и зачем они нужны больше ( на крузаке газ бросаете при 130 и тахометр ложится почти на холостые )-- токо подхват .... Мозги ведь в авто не глупые ....Думаю все у Вас впереди и следующий авто -- на акпп , полик родственнице взяли то на акпп наверное или посадили на мучение ??? Удачи в Новом 2014 г.и что бы жизнь токо радовала ....
  25. #113
    Espana
    Добрый день как решили задачу с сцеплением какая была проблема ?
  27. #114
    Домодедово
    проблема явная если это происходит то кирдык корзине! ну желательно при замене и смотреть маховик!
  29. #115
    Житомир
    главный цилиндр сцепления
    После двухчасовой пробки заметил что педаль сцепления иногда как то не так возвращается на свое место.Погуглив сперва рекомендуют менять гцс(хотя не до конца понимаю его роль в возвращении педали).решил брать оригинал sachs но выдает три абсолютно одинаковых на вид(третий чуть не такой) только в номерах останние цифры разные как понять какой брать и в чем различие?
    SACHS 6284 000 048(137) и 6284605003
  31. #116
    Бывалый Аватар для friend
    Нижний Тагил
    Сцепление
    Комрады, сейчас со мной случилась такая байда...
    Стоял на второстепенной дороге и пропускал поток по главной. Как появилось окно, выжал сцепление, включил передачу, при попытке тронуться машина дёрнулась и заглохла... Сначала не понял в чём дело, пытаюсь выжать сцепление и выключить передачу, но оказалось, что педаль сцепления осталась в практически полностью нажатом положении! Скорость выключил просто ручкой, запустил движок и по мере движения просто тупо включал передачи. На второй и третьей доехал до дома, педаль сцепления так и осталась в практически полностью нажатом положении.
    Подскажите, что делать? Может кто-то сталкивался с подобным?
    Сообщение добавлено в 18:21, предыдущее сообщение было в 18:19
    Да, пробег 222000, со сцеплением ничего не делал!
    VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
    Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
    Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...
  33. #117
    Уровень тормозной жидкости смотрели?
  35. #118
    Нижний Тагил
    В общем, сегодня всё заработало! С утра пошел к машине, решил подёргать педаль сцепления... И так и сяк пробовал, без результата. А потом потянул в сторону нажатия и вниз, и педаль встала на место! Запустил движок - всё нормуль, чуток проехался, тоже вроде всё нормально.
    КМК, что-то с тросиком, но в любом случае, надо будет заехать в гаражи к мастерам!
  37. #119
    что-то с тросиком
    Там нет тросика, система гидравлическая, рабочая жидкость- тормозная.
  39. #120
    Нижний Тагил
    Ну, значит педаль как-то/куда-то запала...
Страница 5 из 5
  1. Педаль Сцепления
    от Nemirov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 11:48
  2. Педаль сцепления на РКПП
    от Hakan в разделе Passat B6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 16:00
  3. Провалилась педаль сцепления!!!!
    от kot39* в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 12:01
  4. Педаль сцепления.
    от Oleg_TR в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:18
  5. Стук в педаль сцепления
    от mupinc в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 09:05
