Почему идёт недажим сцепления ?
Не могу включить передачу.
Глушу машину включаю первую, завёл ,поехал, а вторую включаю как без сцепления.
В чём может быть дела?
Буду рад каждому совету.
Последний раз редактировалось Дмитрий В.; 06.04.2010 в 14:58.
Дмитрий В., сначала придется нам радость доставить - скажите какой у Вас двигатель, а может быть и код коробки пердач.
другие передачи чо как ?
Какой ход педали сцепления? если проблемы с включением задней передачи?
Без сцепления включаются все передачи. Лавлю двигателем.
или хитрый выжимной или диск сцепления, кмк ... может корзина ... снизу ничем днище не задевал ?
двигатель 2.0 TFSI
Каробка механическая.
Сообщение добавлено в 14:06, предыдущее сообщение было в 14:00
я же написал.Не выжимает сцепление.
Каробка работает хорошо, нет не хруста не скрипа.
Может быть это цилиндру рабочему или главнаму хана?
может быть, надо в сервис ехать, отсюда авто не видно
Дмитрий В., Сябр, хорош прикалываться! Если каробка работает (включает передачи без хруста на ходу), то и сцепление работает правильно.
Ежели затруднения с включением (не лезут передачи и хрустят все подряд) при выжатой полностью педали сцепления - так и напиши.
А на перемещение вилки привода (рабочий цилиндр) - разве не смог взглянуть?
Или, так принято вливаться у клуб?
Потек рабочий цилиндр. Это болезнь. По этой причине не происходит выключения сцепления.
4,5т цилиндр. 3,5 замена
У меня затруднение с включением (не лезут передачи, но не хрустят) при выжатой педали сцепления.
Дмитрий В., ну хоть скажите какие передачи - 1-ая, 3-я, 6-ая. или ЗХ - не лезет (и не хрустит). Опишите в лицах что и как.
Лучшим экстрасенсом на этой теме признан Толстый
Приз в студию- корзину с пивом
С уважением Алексей.
1.8TSI MKПП HighLine +
Уважаемые, я тут новичок и Пассат приобрёл на днях с 76000 пробегом 2006 года и сравнить собственно не с чем... Подскажите - это нормально при отпускании педали сцепления, чувствовать вибрацию педали???
Когда купил (с нуля) ни чего не чувствовал. Потом по прошествии некоторого времени при нажатии на педаль, в то момент когда заканчивается свободный ход и начинается собственно выжим, стала чувствоваться лёгкая..... не то чтобы вибрация, но что то сродни ей. Сейчас даже не знаю. То ли привык, то ли исчезло это явление. Пробег грубо 103000.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
Час добрый!
Уже обсуждали где то,у всех так,забей.
