Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобраться машина не едет
    Passat B6, 2.0TDI BMP 09 января поехал из за города в Москву. Придвижении почувствовал, что при нажитии педали газа ничего не происходит. Отпустил педаль подождал 2,3 сек. нажал машина поехала. Далее при движении загорелся значок неисправности ОГ, потом загорелась лампа неисправности ручного тормоза, начала моргать спираль наrаливания, отключилось ESP. Но машина ехала, двигатель работал ровно. До дома доехал нормально. На следующий день завел машину горела лапа неисправности ОГ. Через час остановился, сходил по делам, завел, лампа не горит. Думаю отлично пронесло. В этот день раза два было что жму на газ а отклика нет, но потом все было норма. Сегодня после 2 часов езды нажатие на педаль газа стало практически невозможно, машина сразу начинала тормозить ехала еле еле при чуть легком нажатии на педаль. То немного разгониться, то еле тащиться. Постоянно горела ламппа неисправности ОГ. Заехал на сервис диагностика показала неисправность педали газа и какого-то датчика. Стерли ошибки машина поехала как прежде ровно и быстро. Но через 1,5-2 км. все опять остановилось и машина еле тащилась. Опять приехал на сервис была одна ошибка "Высокое напряжение датчика -C" код 001689 и второй код P0699. Что за датчик и что за ошибка сервесмены не знают,хотя и официалы.
    Опять стерли ошибки я на свой страх и риск решил поеду домой. До МКАДа (3,4 км) доехал без проблем а на МКАДе опять началось. Гдето 1,5 часа я тащился по мкаду то встану постою то опять еле-еле еду. И бдруг чуствую машина поехала. нажимаю газ летит как прежде. Смотрю на тахометр горит лампа ОГ, ручного тормоза, моргает спираль, на спидометре горит значек ESP, на компьютере восклицательный знак и знак круиз-контроля (они и раньше загорались когда машина не ехала). А главное машина прет как зверь, двигатель работает ровно. Что это???? Что навернулось, что надо менять? Что за датчик С? Помогите, боюсь завра ехать на работу.
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    Если все восстановилось, то нужно просто стереть ошибки.
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет!
    Но так у меня было с самого начала. Потом начался гимморой. Попробую завтра стереть ошибки. Просто ехать далеко и если опять навернеться, то ехать долго-долго. А Вы не знаете датчик С это случаем не лямбда зонд? Спасибо за ответ.
    Челябинск
    Скан ошибок в студию.
    Второй раз была одна ошибка код P0699. Ее стирали но она опять появлялась.
    Челябинск
    Интересно что это за датчик "С"?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 17:22
  2. машина не едет
    от олеган в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 20:46
  3. Машина не едет
    от Old_Bushmills в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 21:58
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 09:49
  5. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
