Страница 1 из 6
Показано с 1 по 25 из 138
Тема: Датчик дождя. Решение проблемы
    Exclamation Датчик дождя. Решение проблемы
    Появилось решение проблемы с датчиком дождя. Напомню, что датчик вёл себя не совсем корректно, иногда при чистом стекле он начинал разгонять стеклоочиститель до максимальной скорости, а иногда, при уже достаточно загрязнённом, ваапще спал. Что вызывало, так сказать, лёхкое раздражение.
    Лечится сей недуг заменой ТОЛЬКО датчика дождя. Другие детали системы стеклоочистителя менять не надо! На сегодняшний момент устанавливать ТОЛЬКО датчик с номером 1К0 955 559 AE. Датчики с буквами K, M, R, T, AB работают не корректно. Хочу заметить не всегда После замены датчик дождя должен быть правильно закодирован.
    Последний раз редактировалось waskadagama; 15.09.2006 в 12:34.
    Алексей Аватар для deflep
    А енто гарантийный случай?
    Wings for Life (c)
    Да.
    Завсегдатай Аватар для Freem
    у меня вроде нормально работает...
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    я тож не жалуюсь на датчик. В полне логично работает.
    Авто надо беречь!
    Хорошо вам, а то тут в свое время такая тема была - страниц на 10 постов накатали - http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=2307
    Wings for Life (c)
    Какже! помним!
    киприот Аватар для maximk
    я хочу менять! фуфло а не датчик - достал он меня!
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
    Бывалый Аватар для undoo
    приятная мелоч, в opel signum была такая штука, пока была - радовался, как пересел на фрица, вообще забыл
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Я бы тоже поменял свой, но речь ведь только о Б6 идет?
    Почетный Мембер Аватар для Kot
    Очень паршивый датчик, если сравнивать его с тем, что стоял на предыдущей машине. Если случай гарантийный, то я записываюсь в Урарту.
    waskadagama, как всегда спасибо самому ориентированному на клиента сервису
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    Цитата Сообщение от waskadagama
    На сегодняшний момент устанавливать ТОЛЬКО датчик с номером 1К0 955 559 Т. Датчики с буквами K, M, R работают не корректно. Хочу заметить не всегда После замены датчик дождя должен быть правильно закодирован.
    Васка, сегодня посмотрел какой стоит у меня - у меня именно с буквой T, но все таки мне не нравится его работа полностью
    Можно пояснить что понимается под словами - "должен быть правильно закодирован" - заводские настройки это правильно? или нужны какие нить доп. настройки под конкретного пользователя
    Мембер Аватар для lsn
    Харьков
    Мне кажется, что действительно, датчик иногда гонит. Не вовремя срабатывает, хотя х.з. может скорость движения была не та. Ну я его выключу, включу и всё нормально вроде. Не стоит он того, что бы его менять. Если я не ошибаюсь, то его вместе со стеклом меняют, а отдирать его по-русски и менять на другой... ну его нах. Я не в Англии живу. Дождей не так уж и много.
    Новичок Аватар для vgic
    Сейчас датчик дождя не обязательно менять при замене стекла (гель у него теперь многоразовый). Мне поменяли по гарантии и работать он стал адекватнее.
    passat 2FSI, АКПП
    Харьков
    Адекватнее!!! Это же надо было фигнёй страдать, что бы он АДЕКВАТНЕЕ заработал. Т.е. всё равно ненормально. Пустая трата времени.
    Выражусь иначе он стал работать НОРМАЛЬНО, а как он правильно должен работать я думаю что знает только инженер-немец который его создавал.
    passat 2FSI, АКПП
    Харьков
    Таким образом, если только немец знает, как он должен работать НОРМАЛЬНО, то кто может знать, что он работает НЕНОРМАЛЬНО.
    Не надо становится заложником техники. Руки и ноги у нас ещё не отменяли.
    Именно поэтому я выше и написал что "он стал работать адекватнее", а если тебе все равно как он работает- то можно включать на первый постоянный режим и затирать щетками лобовое стекло.
    passat 2FSI, АКПП
    Харьков
    Зачем же затирать? Только по необходимости. Ну я обходился раньше без датчика и миллионы оходятся и никто не трёт постоянно. Датчик срабатывает ещё и некстати, когда на стекле не только вода, но и песок, что может повлиять на появление царапин.
    Ну и зачем мы развели эту ненужную дисскусию?
    Боюсь что РАЗВЕЛ все-таки ее не я. Смотри выше по дискуссии! Спокойной ночи.
    passat 2FSI, АКПП
    Харьков
    Ну я развёл. Скучно же было. Да, спать пора.
    И тебе спокойной ночи.
    Надеюсь, что ни коим образом не задел твоё самолюбие. Вовсе не хотел.
    Почти Мембер Аватар для -s-s-
    Народ а почему у меня лобовуха в каких-то точках белых? Какое то стекло хрупкое...Мелкие сколы какието
    пробег вообще никакой 10 тыс
    может это спиральки подогрева лобовухи? А сколы дело наживное. Поиском воспользуйся, найдешь советы как получше разбить стекло, чтобы поменяли по страховке. Тут мемберы некотрые предложат свои услуги за бутылочку-другую
    ЗЫЖ А вообще "за машиной должен следить. Мой ее почаще, ты же можешь себе это позволить"
    Конкретней, что не нравится?
    Правильно закодирован после замены. Думаю это не твой случай.
    И если чессно, то мне очень трудно что нить говорить без восьми последних циферек ВИНа автомобиля
    Васка! Ты все шпионишь?!
Страница 1 из 6
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 21:47
  2. наркоманский датчик топлива
    от vuslav777 в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:54
