Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Температура
    уфа
    Температура
    Машина набирает долго температуру минут 15 , на улице всего -7 град.В чем проблема??? народ подскажите что делать.
    Москворечье
    Похоже на термостат..
    уфа
    что машине 3 года и он уже клинет
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Наверное дело не в машине, а в стрелке указателя обогрева двигателя. Она иногда по холоду залипает. Ударь несильно по щитку она плавно пойдет вверх!)))))) Такое бывает только в холодную погоду!
    Переславль-Залесский
    B6 не славился быстрым прогревом.
    Недавно обсуждали Прогрев 2.0 FSI http://www.passat-club.ru/forum/thre...EE%E3%F0%E5%E2
    Для обсуждения, машину в подпись.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    уфа
    У меня как раз 2.0 FSI
    Тогда смирись. Ну а для проверки термостата попробуй когда заведешь, через пару тройку минут пощупать патрубки радиатора, если термостат держит они должны быть холодными, по крайней мере один из них.
    постоял минуты 3 и поехал не низших передачах - прогреется много быстрее и вреда никакого
    Я стою 2 минуты и еду как хочу!))))))) А когда ниже -7 там все равно стекла отогревать придется больше трех минут! )))))))
    Лично у меня такая фишка стою минуты3 потом еду и еще минут 5ть градусник 50 показывает, а если епнишь по нему он начинает окорячиваться и правильно показывает. При чем только на морозе, это как на самолете. Афтору предлагаю опробовоть сея способ ибо за 10 минут прогрева да есче при -7 когда масло есче жиденькое не может стрелка лежать на 50ти да и термостат тут не причем, это ведь не ЖИГУЛИ!))))))
    А еще, обороты вентл. на климе убавь и будет быстрей.
    Н.Новгород
    ваще его при прогреве выключи ,и будет счастье
    Пасик 1,6 тренд
    Не, вообще не стоит, а то потом включит гор.воздух на холод.стекло и кирдык!
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Ничему кирдык, не будет !
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    У меня 1.6, за минут 10 при -10 наверное к 50 градусам подходит, и стрелка тут мне кажется не причем. иногда проверяю температуру с помощью компьютера авто (имеется ввиду высвечевание температуры в окошке где указывается температура климата).
    а вообще помоему на эту тему уже неоднократно говорили, а также про то, что при стоянии на холостом ходе температура также падает.
    У меня у 2-х знакомых лопнули стекла. При прогреве выключали вентилятор отопителя, а когда нагревался, включали и стекло лопалось в акурат возле дворников. Это при морозе -24
    Мурманск
    и все же похоже на термостат! я сам егл недавно менял! двигло даже после часа езды по трассе на скорости 120-140 выше 70-80 градусов не прогревалось! заменили термостат и все стало ок
    Сообщение добавлено в 23:42, предыдущее сообщение было в 23:41
    а вот лобовуха у меня и в -30 не лопалась (тьфу-тьфу-тьфу), даже если печь после прогрева двигла включал
    Алексей Аватар для deflep
    каждую зиму эту тему реанимируют - и так уже 5 лет
    Покупайте не пакеты с молоком, а нормальные V6 или V8 моторы - проблем с прогревом вааще не будет!
    Wings for Life (c)
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Такая же проблема у меня только у меня по климе на трассе стоит где то 81-82, скажи ты по климе смотрел свою температуру 70-80??? Если да то сколько сейчас показывает она после замены термостата??
    Мурманск
    неее, клима показывает Т за бортом... примено -26 было... а на приборке показывало 70-80 град, хотя я на педальку хорошо давил! поменял термостат, так у меня теперь в -20 после 15 мин работы на холостых уже 90град. показывает!
    Швеция
    Клима еще показывает реальную температуру движка "19 - 2 Температура двигателя °C", нужно нажать пару кнопок и попасть в меню, вот тема http://www.passat-club.ru/forum/thre...е-данные/page9
    Мурманск
    ух ты! прикольно сегодня попробую! спасибо
    Сообщение добавлено в 16:40, предыдущее сообщение было в 16:38
    так, стоп! а че за кнопка Window Vent??? у меня такой нет.. может это про климатроник Б6??? у меня ж Б5 1999г!
    Швеция
    у меня ж Б5 1999г!
    Тогда не получится. Заполни профиль.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    ну так тебе в соседнюю ветку по Б5
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  1. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 18:21
  2. Падает температура
    от bumer1269 в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 20:12
  3. Шалит температура ДВС
    от mazya в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 19:32
  4. температура ОЖ возрастает
    от Даня Косопузый в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 10:58
  5. Температура
    от Ed1 в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 10:48
