Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Не открывается крышка багажника(вариант)
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    проблема такакя ,периодически не открываеться крышка багжника (вариант),покатаюсь попробую открыть все нормально хоть сто раз нажимаю все работает, через время опять такая же картина перестает открывать ,может кто сталкивался с такого рода бедой и еще а ключем его можно открыть?
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
    скорее всего замок привед передает
    Бывалый Аватар для demainst
    Ключем нельзя. На АУДИ такая хрень была, так и продал.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    РБ, Полоцк
    а ключиком в варианте его не открыть ?что то немогу разобраться
    Сообщение добавлено в 10:55, предыдущее сообщение было в 10:53
    совсем тоскливо
    совсем тоскливо
    Некуда там ключик вставить.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    А не было проблем с омывателем заднего стекла?Бывают случаи,что ломается трубочка омывателя и замок заливается жидкостью,потом начинает глючить,помогает его разборка и чистка
    13 лет с Пассатом
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Там электропривод, может чего с контактами, сними и почисти.
    РБ, Полоцк
    не ,только замерзала омывайка
    Сообщение добавлено в 12:50, предыдущее сообщение было в 12:48
    вся проблема как открыть чтоб разобрать ,в мерсе там из салона ручка была а тут нет
    Новый Уренгой
    Ловить момент,когда откроется и разбирать.Если омывалка замерзала,возможно трещина в трубке подачи жидкости есть и она капает,заливая замок.У меня так было на В5,снаружи никаких следов,а замок весь мокрый был и закисший
    13 лет с Пассатом
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    Есть там ручка, изнутри, наскока помню - в районе ниши под знак аварийной остановки. Кажись, в мануале про енто писано.
    Клубная карта №0073.
    Новый Уренгой
    По обеим сторонам от ниши под аварийный знак просто выемки-ручки для закрывания двери
    13 лет с Пассатом
    Москаль
    О блин!!! А я-то и не знал, зачем эти выемки!
    Если вытащить аварийный знак, то где-то в этой нише есть дырка в которой есть что-то вроде рычажка, открывающего замок. Точнее не скажу, сам туда лазил давно, авто под рукой нет, чтобы правильно сориентировать
    РБ, Полоцк
    все победил с трудом вдруг открылась дверь ,когда разобрал нашел рычаг под аварийным знаком и понял что (эта машинка не хужу мерса) снял всю панель с кнопкой там по резинкой стоит микрик ,подогнул пластинку которая нажимает на него вроде все заработало пока что
    спасибо всем
    Яша4 Поблагодарил(и) за этот пост
    беларусь
    Люди добрые случилась беда. Может кто поможет)))
    Заклинил замок багажника, универсал. Замок гудит но не открывает. Через "аварийное" открытие (залез через салон и потянул тягу) открыл. Но теперь не закрывается на "Ключ". На панельке ошибок нет. Багажник прилегает нормально. Все двери при закрытии закрываются, а багажник нет. Сигнализация при этом багажник на охрану не берет.
    Кто сталкивался и может кто знает как вылечить?
    Есть вариант, что попала вода и замерзает. Попробовать прогреть феном. Если не поможет - менять замок.
    На Моторлэнде 54рубля (27$) стоит.
    Воспользуйтесь поиском по сайту, была тема. Заклинило похоже...соль и ржавчина. Как его разработать/смазать думаю поймёте сами разобрав. Не сможете разобрать сами- сервис в помощь...
    И не будет. Даже если замок отвалится.
    беларусь
    В том то и дело что не замерзло + 5))
    знаю есть тема, что попала грязь. Понятно надо разбирать, но одного отчета мало. Может кто еще сталкивался)))
    Vladikavkaz
    Если трещит, но не открывает, значит сломался пластиковый привод. Он же будет мешать закрыванию замка. Есть варианты починить, а так под замену.
    Почетный Мембер Аватар для DarkHamster
    Ступино(Моск. обл)
    B6 универсал не открывается замок багажника, хелп короче
    Друзья, такая проблема:
    Сначало замок багажника не отпирался на заведеном, на заглушенной отпирался, сейчас и на заглушеной через раз. Причём если открыть, потом захлопнуть и сразу попытаться открыть, то не открывается, нужно подождать несколько минут, тогда откроется. При этом тяну за ручку и слышу звук замка открытия, но открытия не происходит, а звук вяловатый, вроде. В VCDS висит ошибка по замку, типа КЗ на землю.
    Я вот думаю, то что оно на заведеную не открывается связано с тем, что напряжение выше в сети. Может у замка в катушке межвитковое КЗ, и мозги его отключают по перегрузке?
    Сам замок снимал, смазывал, никаких аномалий нет.
    Не хочется махнуть замок и понять, что это не оно.
    Из всех реалити шоу, новости - лучшее!
    Каждый человек сам кузнец своего счастья.
    Variant+2.0TDI+DSG
    Луцьк
    В мене була проблема, перестав відкриватися багажник, відкривався до того завжди, а тут хочу відкрити і не хоче відкритися, як не ходив біля нього, так він і не відкрився.
    Приїхав додому, витягнув речі з багажника, відкрив багажник за ричажок під аварійним знаком.
    Розібрав замок, в мене виявиявилося в електромоторчику відпаялися контакти, акуратно припаяв на місце і все запрацювало.
    Моторчик постараюся скинути фото, яка модель.
    В замкові стоїть два кінцевики, добре пам'ятаю функцію одного кінцевика, він вимикає моторчик коли він відкрив замок в крайнє положення, він не дає одночасно моторчику згоріти. Якось так, якщо коротко.
    Не вмію як фото загрузити сюди. Моторчик B2644 3L 1035[COLOR="Blue"]
    [SIZE=1]Сообщение добавлено в 20:46
    Valeera Поблагодарил(и) за этот пост
    Ступино(Моск. обл)
    Дорогий друже, спасибі за пораду. Якщо я правильно зрозумів, то у Вас відвалилися контакти від замка. Але замок на b6 не розбірні, Ви його пиляли або свердлили? Я на жаль не знаю Української мови, якщо Ви будете писати на Російському це буде всім зручніше. Якщо в Україні заборонений Російська мова можемо спілкуватися на англійській мові.
    Variant+2.0TDI+DSG
    Житомир
    Сними заднюю карту и увидишь замок Там все очень прост Контакты под резинкой Когда снимешь все поймешь Карта снимается туго
    Луцьк
    Привет! Нет,не контакты от замка у меня поломался моторчик что в самом замку, в нем отвалились контакти. Сам замок без проблем розбирается(нужно отогнуть три вроде бляшки и можно там поменять и моторчик при его наличии и концовики. Розбирать канешно же нужно с толком, чтоби не поломать пластиковие детали. Удачи!
    г.Брест Беларусь
    Ремонт замка багажник универсала
    Помогите юзеру. Я очень редкий гость на форуме. Прошу помощи. Зимой, после сильных морозов отказался работать замок багажника. Тупо дождался тепла вскрыл и проверил замок,заменил замок, и новый не захотел работать. Похоже прервалась подача напряжений. Подскажите где рыть и искать. Passat B6, универсал BMP 2.0 2007
  1. крышка багажника
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 13:18
  2. крышка багажника
    от vegas в разделе Passat B5
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 13:53
  3. крышка багажника
    от raketa в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 06:52
  4. Крышка багажника
    от доктор в разделе Passat CC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 18:34
  5. Крышка багажника!
    от armani в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 23:37
