Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Что делать??
    Новичок Аватар для Sarvonec
    Мурманск
    Что делать??
    Привет всем.У меня с недавних пор такая проблема:стрелка показывающая уровень топлива живет своей жизнью,я не могу понять сколько у меня бензина там,то много показывает то на оборот самый минимум то потом опять подпрыгивает.Что это может быть и как с этим бороться??
    ДО--этого лазил в бензонасос.....
    Sarvonec Поблагодарил(и) за этот пост
    Мурманск
    Нет ни разу.Я бы понял если бы она или самый минимум показывала или просто на месте стояла а она постоянно плавает то вверх то в низ!!!
    Всем привет... была такая проблема... залез в бензонасос, снял датчик уровня .... почистил контакты, подогнул чуток.... сейчас все ок...
    Sarvonec, Там возможно на спирали датчика бензина--грязь или что то попало...если нет.... то он меняиться--отдельно от бензонасоса и не дорого...
    Мурманск
    Надо будет насос снимать??
    Насос-вынимать из бака,а на насосе сбоку--указатель топлива...
  1. Что делать ? )
    от gremeka в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 12:53
  2. А делать что ?
    от van1978 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 10:27
  3. что делать?
    от gstars в разделе Беседка болталка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 15:59
  4. Что делать?
    от RUS86 в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 16:14
  5. off - что делать с воронами.
    от look в разделе Беседка болталка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 16:12
