Страница 12 из 28
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 700
Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
  1. #276
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Был сегодня на ТО у ОД, заодно попросил проверить цепь, после диагностики цепи сказали, что она "постукивает", но менять говорят, что пока нет необходимости, надо слушать до постоянных стуков, думаю, что надо менять и не ждать характерных стуков, пробег 98700 км
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  3. #277
    Мембер Аватар для Flint
    MSK
    А как отличить "постукивает" от "постоянных стуков"??? И как они кстати ее проверяли?
    Блин, только в выходные был на ТО и не вспомнил про цепь спросить... ((
    VW
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
  5. #278
    Натяжитель на сколько зубцов вылез?
    Live and learn.
  7. #279
    Россия, Домодедово
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    бумажку эту сохрани ( на всякий) .
    ну да... бывают случаи, когда бумажки спасают
    Skoda Superb Elegance 1.8 TSI 112, 7 DSG
    С 17.10.2008 по 27.12.2010 на Volkswagen Jetta 1.6, МКПП
    Водительский стаж с апреля 1994 г. (Киев)
  9. #280
    Цитата Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
    А после того как заглох и загорелся check engine больше не пытался заводить? И сразу на эвакуаторе в сервис?
    В том то и дело, что доехал своим ходом, движок завелся нормально, не троил, цепь не бренчала, но чек уже не гас (т.к. видимо после первого завода нахватал ошибок, кстати официалы сказали, что упало давление масла и полезли ошибки)! В сервисе удивились, что я доехал сам - они когда авто завели, звук был пострашнее, чем у меня при первом заводе..... разговор тогда и пошел про замену цепи...... (я предположил, что она могла соскочить и в сервисе, раз мне 60-80 тыщ. предлагают приготовить). Все обошлось правда доливом масла. Машину забрал, пока все ОК, думаю на днях поменять масло (после ТО накатал 10000км)....... может есть смысл 0W30 залить? если кто даст ссылку по маслу, буду благодарен.
    Сегодня ездил слушал, никаких звуков. Слесарь сказал, что у них за все время 2 обращения было по обрыву цепи на BZB - на 130 и на 150 тысячах.......... Приемщик обмолвился про какой-то фазовращатель, который стоит 28000 р. и который входит в комплект з.ч. при замене цепей ГРМ........ Отдел запчастей такой запчасти не нашел!!!!!??? Они мол не знают, что приемщик имел в виду, надо типа у него спросить, а будет он через 3 дня Так что одеть пинджак с галстуком это еще ничего не значит, когда речь идет об офицалах!!!
    P.S. Добавлю еще к списку необходимых з.ч. :06H 109 210 Q-Корректор механизма измения фаз газраспределения (возможно про этот "фазовращатель" речь и велась). ОД-VW Центр Внуково! Всем удачи
    Последний раз редактировалось zrch2; 19.12.2012 в 07:28.
  11. #281
    Да масло ---это вещь ...но за ним надо следить ...
  13. #282
    spb
    Да как же за ним уследишь!!!? То застынет! то сожрет!
    От Д6 до В6
  15. #283
    Kiev
    Как они мне сказали, проверяют они на слух и ещё есть какой-то прибор, кожух не вскрывали.
    Что значит "постукивает", по их понятиям имеется не значительный звук цепи, но самое интересное, что в акте в конце написали, что рекомендуют заменить цепь грм, а на словах говорили, что можно пока не менять и ждать характерных цепных звуков, типа перестраховались если что.
    Сообщение добавлено в 14:12, предыдущее сообщение было в 14:10
    не знаю, да и какое это имеет сейчас значение, если цепь растянулась
  17. #284
    Бывалый Аватар для Leopold24
    Москаль
    По диагностике: когда приехал на замену цепи, компьютерная диагностика выявила нарушение фаз газораспределения, что непосредственно связано с растяжением цепи. Дальнейшее вскрытие подтвердило необходимость замены цепочки.
    Клубная карта №0073.
  19. #285
    Мелитополь
    Неделю назад ,проходил у офдилера ТО-4,поинтересовался у мотористов на предмет причины растяжения цепи-в один голос ответили ДЕТОНАЦИЯ.Стало быть , по их мнению, причина в плохом бензине!?
  21. #286
    Ну я бы поинтересовался.
    Сводка TPI
    Учётный №: 2025206/3
    Дата разрешения публикации: 24.09.2012
    Двигатель: стуки/треск/дребезжание после запуска, двигатель не заводится, перескок цепи ГРМ
    Проверка изменения длины цепи привода ГРМ:
    • Удалить резиновую пробку (см. рис. 1, красный круг) из нижней крышки цепи ГРМ.
    • Установить двигатель по ходу вращения в ВМТ (рис. 1, зеленые стрелки).
    ‒ С помощью зеркала считать на натяжителе число фиксирующих выступов на плунжере натяжителя цепи (см. рис. 2). Если удаётся считать более 4 фиксирующих выступов (см. рис. 3, метка A), то длина цепи привода ГРМ изменилась, и цепь необходимо заменить.
    Live and learn.
  23. #287
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    3,14здят они пусть тебе дадут растянутую цепь и новую и поймешь что по длинне они идентичны разницу в 10 мм точно не найдешь. Давно установили что проблема исключительно в натяжителе и возникают при заводе поскольку в движении цепи некогда скакать !))))) практика пошла что меняют в купе поскольку это на 12 тыс дороже и выгоднее для ОД!)))) если цепь растянется метки перестанут совпадать загорается чек! Диагностика установит причину! Я видел БЗБ с пробегами 250-280 тыс на родных цепях без проблем!
  25. #288
    Москаль
    Вань, ты себе-то поменял?
  27. #289
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ээээээ эт ты сейчас прикололся чтоль? А натяжитель по твоему почему выходит на много зубцов и у официалов процедура появилась по проверке ентого дела (см. выше про TPI)? Комрады уже не раз фото новой и растянутой цепей приводили - видно невооруженным глазом разницу.
  29. #290
    Нет я себе на 100 когда проблема нарисовалась поменял натяжитель дл у ОД сказал не ипать мозг себе метки собьются вылезет чек 100 процентов клина это натяжитель кроме того по хорошему надо менять еще одну куйню она 20 ку стоит я писал о ней 2 страницы выше )))))
    Сообщение добавлено в 09:00, предыдущее сообщение было в 08:55
    Ты сам ответил на свой вопрос в вопросе оффы смотрят зубцы натяжителя тогда причем тут цепь, а при том что натяжитель когда утапливается у цепи появляется свободный люфт и получается аяяй расстояние между зубьцами натяжителя 2 мм когда уйдут 4 зубца сколько свободы у цепи?)))))) сейчас пошли новые натяжители как раз с зубцами!))) раньше были хуже
  31. #291
    Смотрят сколько зубцов вышло, а не входит!!! А как думаешь почему они выходят?
  33. #292
    Первоначальная причина была проблема именно с натяжителем и его дефектом я лично видел в сервис зоне у ОД Пассат СС и Б6 с пробегами 40 тыс и тотальным движком по причине натяжителя при чем тут связь с цепью? На 7 странице парень фотки выкладывал пробег 150 загорелся чек ошибка сбились метки все логично ездил еще неделю, но на фото визуально если цепи ровно положить разница будет минимальна. Мы мерили цепи по длинне на одной из машин с пробегом 110 там ее вообще не было однако при замене на новую ошибка несовпадения меток ушла! Я не спорю что цепь тянется просто говорю что первопричина тоталя ДВС это натяжитель! ))
  35. #293
    Ну если нравится так думать - то пожалуйста, я не против . Из недавнего, комрад отчет выкладывал - натяжитель вышел на 7 зубцов с чего бы?
  37. #294
    Очень интересно .....пока Вован 1 куба 0 .... Что дальше ..
  39. #295
    Нет брат думать и знать, а еще лучше понимать разные вещи!)))) посмотри по на той же странице отчет Демида поймешь о чем речь!)))) цепь то при чем?
  41. #296
    Останемся при своих мнениях
  43. #297
    Kiev
    Раз тут такие дебаты: цепь или натяжитель, и толком никто не может доказать здесь ничего, даже у ОД нет единого мнения, то лучше менять и то и другое, т.к. мир и спокойствие на душе гораздо дороже, чем потом себя грызть или вообще на этот сайт не заходить и ничего не читать.
  45. #298
    Svit UA, Вот когда загремит двс и вскрытие покажет что там ...цепь звездочки башмаки и т п......а так гадать токо время терять ..
  47. #299
    Спор несерьезный.Зубцы выходить могут только по двум причинам.Растяжение цепи или износ башмака натяжителя. Выход как раз компенсирует растяжение цепи или износ башмака.
  49. #300
    Может пора обратится к сертифицированным Вагом спецам тогда сплетни не надо будет собирать?!))) причина у Вага установлена 99,5 проц это натяжитель решив перестраховаться у ОД меняют все пошла практика поскольку не знали первопричину! Вопрос к знатокам если меняете цепи и натяжитель почему не меняете фазовазврощатель у него ресурс меньше цепи? Когда узнаете что это и сколько стоит встанет вопрос менять ли все в купе или..)))))
Страница 12 из 28
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 13:47
  3. Последствия ТО-30000
    от Сэмми в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 00:09
  4. Авария и ее последствия
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:02
  5. Последствия московской жары для Б6
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 00:43
