JORA, Вам советовали не покупать не чего ...сначала надо смотреть ---у ВЫ ....
КУБИНЕЦ, Так напишите форуму ...цепь растянулась ( на скоко см ) или выстрелил натяжитель сетку что розорвало или забитая была ??? Потому как все меняют а зачем поменяли НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ ..1 то ко форумчанин ответил форуму наскоко растянулась и.т .п ....это форумчанин 405 ...
bobz, Привет ! И правильно делаете ...На наш век железа хватит ....заводы с каждым годом делают авто больше ....больше ...
JORA, Да если цепь шаркает это настораживает ---значит слабо натянута ..если помните ваз ..там натяжитель надо было постоянно перенатягивать и делали это при регулировке клапанов ..сначала монтировкой натягивали цепь а потом стреляли натяжителем ...удачи с починкой ..ждем результат ..
Сообщение добавлено в 14:08, предыдущее сообщение было в 14:06
bobz, Это точно ...но опредилится нужно ...
Про натяжитель сказать ничего не могу смотрите тему с начала, я один из первых узнал о проблеме и поменял натяжитель без цепи на 90 тыс. Натяжитель гуд по цепи визуально такая же, линейкой не мерил пробег 120. Сетка порвалась замена. Но я менял все даже малую цепь. Короче новье!))))
Лучше крепко спать с деньгами и исправным авто!)))))))) тем более если выгоднее оставить его себе я за 70000 рупи пол движка поменял и теперь он как новый, мне кажется выгоднее чем 670 добавить до того же нового Пассата! А как он едет!))))))) надо просто верить в свой автомобиль а не сцаться как многие делают, авто это средство передвижения и вовсе не предмет культа или инвестиций. Я свой пассат люблю у нас с ним дружба я не жалею денег на него он не подводит меня!!! И работает!))))
Таких не бывает, даже в стаде владельцев МВ......
ПС У нас мор пошёл- ни с того, ни с сего дохнут......достойные авто. Причём умирают блоки ДРТ- 2 недели под заказ по паспорту владельца...
Цитата......
Вторая цитата......
Третья цитата......
В соавторстве трудимся......
bobz, Да написал каК отчет за год ...Дохнуть блоки потому что туда лазят не умеечи и цеплять не чего нельзя ...а нашим мало 1 сиги и понеслось ...думать то не кто не запрещал а дядя повесит ему главное финансы ...
Народ, не хотите почитать http://autobild.by/index.php?id=3607
Читал. Узел однозначно с браком. Правда не у всех брак боком вылазит. Потому ВАГ морозится и отзывных акций не назначает. А как всё здорово начиналось: не резиновый, а металлический ремень ГРМ. Типа вечный (эйфория была).
Кстати на 1.2tsi уже снова ставят резиновые ремни. По слухам и остальная линейка моторов будет переходить на резину.
Live and learn.![]()
Скажу по секрету: сам за частую "тошню". Но с удовольствием. По моим ощущениям 1.8tsi - удачное решение "момент - мощность". Тянет, как дизель на низких и бензин на высоких оборотах. Мечта поэта. Жаль только, что узлы некоторые не доработаны (судя по отзывам). Но пока (слава Богу) у меня - без приключений.
З.Ы. Феры - не. За них только в F-1 "болею".
Как то в ремонт залетело сие чудо, в Минске их немного......- покраска переднего бампера. Это не машина, это ЖИВОТНОЕ. Наверное я единственный, котрый не сфотографировался, не сел за руль и не покатался по ремзоне...
... В багажнике контейнер с аварийным инструментом- зонтик, солнцезащитные очки, фонарь и дюжина каких то лампочек...
Пассцат- такая машина...не располагает к сумашествию...ИМХО...как и 221 кузов- под капотом до пятисот коней, а рвать им жилы как то не тянет...хотя едет бесподобно...
Растяжение цепи TSi болезнь этих моторов .
У последней машины которая приезжала на ремонт был пробег 54000.Перескочила цепь и загнуло клапана.
Первым признаком растяжения цепи является дребезжание в течении нескольких секунд при заводке холодного двигателя и ошибка о неправильной работе датчика распредвала при диагностике.
AUWV, и на сколько растянулась цепь?
Еще одна реклама ...халява ----то ко дорогая эта цепь ..как грамм золота получается ...
AUWV, Чуть не так ..этот двс закручен на большом давлении почему ??? Потому что на каждый канал есть клапан который держит давление и не чего не отходит ...убедитесь сами когда сливаете масло с фильтра и так далее ...удачи в понимании немов ....
Ну так в итоге если сеточка опоры распредвалов рвется стоит менять сеточку или всю опору в сборе?По вину выдает что опора под родным номером не выпускается и идет замена.Планирую залезать в ближайшие недели в это болото
VyacheslavN, Стоит Вам подумать или 200-400 руп за сетку или опору 5-8 руп ..если сетка залетела туда --то опору новую надо или прочистить ..вскрытие покажет ...просто новый поставщик опор ..
