Страница 20 из 28
ПерваяПервая ... 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 476 по 500 из 700
Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
  1. #476
    Опора нового образца около 2,7 рубля мне обойдется. заказал все башмаки, натяжитель,цепь, прокладки сальники. Что вот со второй цепью? трогать или нет.Вот в чем делема
  3. #477
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Говорят не надо, но я не собираюсь платить дважды и поменял обе!))) опора какая дешевая у меня сетка порвалась купил за 5000 рублей!
  5. #478
    КУБИНЕЦ, Это базар кто за скоко достал ...и какие связи в автобизнесе ...хотите знать скоко она стоит разделите на три ...примерно ...
  7. #479
    Причем тут базар я делал в Ваг сервисе у них же купил из наличия, поскольку заранее у Гризли не приобрел! Кто же знал до вскрытия что там алес будет!
  9. #480
    Я к официалам записался на замену. Поменяю только то, что необходимо.Остальное продам
  11. #481
    Тогда и запчасти надо было у них брать тогда гарантия 2 года была бы на запчасти и в случае чего!)))) но ничего уже не будет проблема натяжителя решена координально! Замена
  13. #482
    Да и так сумма не маленькая получается.Хоть на зч сэкономлю.
  15. #483
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Её менять не надо, даже если с ней что случится, то не так критично, как цепь грм
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  17. #484
    Россия
    Если форуму интересно, у меня лежит цепь после 4х лет экслпуатации, и натяжитель. Заменены в целях профилактики летом.
    Кому интересно, могу померять. Только как мерять? Тупо рулеткой?
    Пробег 40к
    Приехал на сервис с ошибкой "сдвиг фаз газораспределения"
  19. #485
    Пробег 40к
    С таким пробегом по цепи ничего не увидим и я свою в Ваг сервисе снятую забыл там хоть более 100 было
  21. #486
    Ростов-на-Дону
    Пробег 40к
    Сдаётся мне с указанными симптомами там было на что посмотреть...
    Ошибка по фазам возникает либо если цепь растянута до предела, либо уже успела перескочить.
  23. #487
    Именно так сдвиг фаз перескок но на 40 тыс анриал наверное пробег скручен!))))
  25. #488
    Ростов-на-Дону
    Судя по инфе в профиле у человека МКПП.
    Если часто оставлять авто на передаче (без ручника) на уклоне - цепку легко можно вытянуть за 4 года. И пробег в этом случае будет иметь второстепенное значение, не обязательно скручивать.
  27. #489
    Возможно, но при таком пробеге все равно исключено именно по цепи. Там установлено что натяжитель имел критическое положение когда авто мордой к верху на уклоне стояло либо мало масла тогда он клина ловил! Перескок цепи по крайней мере не так критичен как натяжитель! Загорится чек как в этом случае!))))
  29. #490
    chobsah, В 40 тыщ ..цепи не чего не будет если то ко дорожка ...но если время позволяет извольте зделать замер можно и рулеткой и сравним с новой ...а то один писал что буду контролировать проццесс а сам все забыл в починке на радостях ....и сам не понял ---растянулась она или нет ....а писал что все ходы будет записывать как в 12 стульях ....
  31. #491
    AUWV, Чуть не так ..этот двс закручен на большом давлении почему ??? Потому что на каждый канал есть клапан который держит давление и не чего не отходит ...убедитесь сами когда сливаете масло с фильтра и так далее ...удачи в понимании немов ....
    Что такое "закручен на большом давлении".Согласно программе ELSAWin (пункт "Проверка давления масла ...") на Х.Х. давление не ниже 1.2-1.6 бар. На 2000 об. 0т 2.0 до 4.5 бар.Выше подниматься не должно так как перепускное давление редукционного клапана 4.5 бара .То есть стандартное давление всех Фольцевских моторов ,кроме старых 8-ми клапанных.Там на Х.Х. давление порядка 0.8 бара.
    На счет клапанов . Согласно ETKA в маслянных каналах данного мотора 2 клапана в ГБЦ ( 06Н 103 175 B иллюстрация 103-5)препятствуют оттоку масла из канала от ГБЦ до масл. фильтра и один клапан (06H 103 156 иллю103-15)в верхней части масл.поддона. Препятствует сливу масла из верхней части вниз подддона.Других клапанов нет.
  33. #492
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Не обращай внимания, у него свои тараканы, что такое Эльза он не знает, да и про Б6 слухов где то нахватался, а живьем видел пару раз.
    Mike08, КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #493
    Чебоксары
    начитался.
    ужаса нагнали!
    теперь задумался!!!
    хотя пробег и совпадает с пробегом в сервисной книжки и пробег не большой
    возник вопрос о симптомах ослабления цепи
    сейчас зима и двиг с утра шумнее запускается, как бы не упустить
    Действительно шум цепи ни с чем не спутать?
    может есть и другие характерные симптомы
    Вот например:
    " У последней машины которая приезжала на ремонт был пробег 54000.Перескочила цепь и загнуло клапана.
    Первым признаком растяжения цепи является дребезжание в течении нескольких секунд при заводке холодного двигателя и ошибка о неправильной работе датчика распредвала при диагностике."
  37. #494
    Цитата Сообщение от u21rus Посмотреть сообщение
    начитался.
    ужаса нагнали!
    теперь задумался!!!
    Вот например:
    Машины к диллеру и в 30 тыс приезжали с тоталиными двигами! На твоем пробеге причина будет только в натяжителе, можешь поменять только его и до 120-140 тыс спи спокойно!
  39. #495
    Вчера сравнивал работу двигателя своего пепелаца и знакомого.Теперь я знаю как на моем движке гремит цепь.......Пока собираю зч и в субботу планирую ехать менять
  41. #496
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Вот например:
    не совсем так...
    1-й признак - шум при пуске. + появляется "брякание" в районе крышки ГРМ на прогретом ДВС
    а вот ошибки - это уже запущенный вариант
  43. #497
    Ай маладца!)))
  45. #498
    Цитата Сообщение от 405p Посмотреть сообщение
    не совсем так...
    Если появилось "брякание" в районе крышки ГРМ на прогретом ДВС смотрите давление масла. При 90 градусах не ниже 1.4 бара или через диагностику в щитке приборов не должно выскакивать "Давление масла <min".
  47. #499
    AUWV, Читайте дальше где Вы читали и слушайте что пишут незнайки ниже ...и про давление и.т.п .на холостых должно быть 4 не ниже ...а если владеете языком немов ..то почитайте про фольксваген на ОФ завода а не интернетный перевод дяди .. После чашки зеленого чая .. Когда Вы молодые и красивые думать то начнете ....
  49. #500
    spb
    lera,
    Никогда!
    привет!!!
    От Д6 до В6
Страница 20 из 28
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 13:47
  3. Последствия ТО-30000
    от Сэмми в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 00:09
  4. Авария и ее последствия
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:02
  5. Последствия московской жары для Б6
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 00:43
