Страница 4 из 28
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 700
Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
  1. #76
    Цитата Сообщение от Toto Посмотреть сообщение
    цепь надо менять
    Опа!
    на сотке менял..
    Нифигасе... А поподробнее- почему меняли, профилактика или симптомы? Считается, по крайней мере у нас, что цепь если не вечная, то где то около того....сотку и ремень выхаживает лёхко.
    Афтару сори за офф и соболезнования......, ИМХО просто судьба, не повезло...
    Сообщение добавлено в 08:13, предыдущее сообщение было в 08:12
    Цитата Сообщение от dimon13tula Посмотреть сообщение
    Не у дилера подешевле наверное обойдется если что.
    +1, тока о гарантии 2 года на работы и ЗЧ забыть.
  3. #77
    Новичок Аватар для Silver+
    Дилер предлагает полгода гарантии на запчасти и год на работу.
  5. #78
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    А это не результат масляного голодания, когда давления масла недостаточно, чтобы прижать этот натяжитель?? Или я путаю что то?
  7. #79
    Опа! Интересно... Мы поставив на мерса оригинальную шаровую автоматом даём на неё 2 года, вне зависимости от года выпуска авто...
  9. #80
    Почти Мембер Аватар для Фокусовод
    град Королёв МО
    Камрад, сочувствую. Если время есть, бодайся, куланцы, суд и пр. Пробег ниочем. Если будешь ремонтировать сам, шли официалов в лес, в 2 раза дешевле выйдет а то и еще меньше. Я это проходил 3 года назад, только с роликом грм, бодаться к сожалению времени не было...
    Я уже не фокусовод, просто мой ник кто-то заюзал... Предупреждаю, все мои сообщения пишу не я !!!
  11. #81
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Вообщето 2 года гарантии на запчасти и год на работу.
  13. #82
    Всё правильно, я же про работы не писал:
    А на работы обычно по ТКП РБ, да и понятие "гарантия на работы" это настолько размытое понятие......
  15. #83
    Башкортостан
    Silver+, так ты писал по поводу куланц? У тебя есть печати оф дилеров? Если есть, то какая тебе разница дилеры они сейчас или нет? Главное чтобы Германика имела желание все эти документы отправить в VAG.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
  17. #84
    Проходил ТО у официального дилера. Сейчас он уже не дилер. Сейчас съездил, поставил у них печати. Так что, буду просить куланц. А что на куланц что-то писать надо? В Германике вроде обещали сделать запрос на куланц у немцев, если я приведу сервисную книжку в порядок. В понедельник поеду к ним, поживем, увидим.
    Комрады, кто-нибудь знает каким документом регламентировано, что на запчапсти 2 года гарантии?
  19. #85
    Башкортостан
    Silver+, я когда себе блок ELV менял по куланцу (в принципе он норм работал, только при сильно вывернутом руле иногда с первого раза не снимался с блокировки, но я решил докопаться и проверить как эта система куланц работает) ничего не заполнял. Делал в Керг-Уфа они сделали диагностику с распечаткой результатов, копию свидетельства о регистрации, копию сервисной книжки и сами все отправили в VW, через дней 5 позвонили сказали что моё требование подтверждено и заказали з/ч, потом когда пришли з/ч позвонили поинтересовались на какое время записать на проведение работ. В итоге вместо 22 тыс я заплатил 1,2, что меня оч порадовало. Мне кажется оч сильно от дилера зависит.
    Сообщение добавлено в 15:20, предыдущее сообщение было в 15:18
    да, гарантию дали на все заменяные детали 2 года и соответственно замена за их счет.
    По куланц ты оплачиваешь 50% работ, таковы условия и обязательно условие - прохождение ТО у любого оф дилера, даже после окончания гарантии.
  21. #86
    Город 095
    сервисную в порядок и все будет нормально ИМХО, пробег ни какой для такой поломки... Удачи...
  23. #87
    Инструкцией по гарантии производителя.
  25. #88
    Бывалый Аватар для Toto
    Опа!
    на 2т менял, да вообще все прокладки в движке менял..перед тем как мощу чуток поднять, на всякий пожарный, да и обрыв цепи наблюдал нераз в картинках, лучше уж грм оборветься, меньше последствий))..работать стал гораздо тише, вибраций после отжигов небыло как у 99% 2т..цепь была в хорошем состоянии, но ролики то далеко не вечные
  27. #89
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    да ладно, менять цепь распредвалов на 100тыс. смысла не вижу, как и вообще эту цепь трогать, в крайнем случае натяжитель поменять, если есть какие-то предпосылки в виде намного более громкой работы на горячую, чем на холодную... старичков 2.0Т уже порядком встречал с пробегами к 200тыс. и никто в них не лазил цепь менять, только распредвал из-за несвоевременной замены/контроля напёрстка, кстати, в двух втретившихся недавно случаях ещё и ремень ГРМ не меняли... порвать цепь надо постараться, так же, если посмотреть на фотку (цепь распредвалов 2.0TFSI), не представляю, как может она перескочить эта цепь расспредвалов...
    у автора, по видимому, перескочила цепь ГРМ, возможно, из-за натяжителя...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  29. #90
    Я тоже так понял...
    На таком пробеге только он при делах...ИМХО.
  31. #91
    Чикаго
    01102009078.jpg03102009100.jpgНатяжитель и последствия
  33. #92
    Химки
    Растрельный приговор, перескочила цепь ГБЦ, видимо натяжитель вышел из строя. К этому был готов уже, внимательно почитав форум. Думал в тысяч сорок пять уложусь. Дилер выставляет счет за работу и материалы в 150000 руб. Машина февраль 2008 г.
    Могу посоветовать обратиться в специализированый сервис, а не официальный. Думаю, в 60-80 тысяч уложишься. А если запчасти сам купишь и того меньше может получится. Конечно, при условии что ГБЦ цела. На 2.0FSI, например, почти всегда раскалыватся втулки выпускных клапанов. Они там металлокерамические. Дилеры такие ГБЦ не ремонтируют - только замена.
    Сообщение добавлено в 12:28, предыдущее сообщение было в 12:18
    Осторожнее давайте подобные советы. Тем более, если Вы не занимаетесь непосредственно ремонтом двигателей, чем зарабатаваю на хлеб и масло я. Цепь растягивается - это не подлежит сомнению. Когда ставишь новую межвальную цепь, например на 2.0(T)FSI, она не может перескочить даже если натяжитель не будет работать вообще - геометрические размеры не позволяют. А вот старая цепь и с новым натяжителем - мёртвому припарка.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
  35. #93
    грм к 100тыс. уже имел выроботку..менять, или нет дело хозяйское..но, результат очень заметен и он положительный..фотки оборванных цепей на 2т могу поискать
  37. #94
    Смольный
    а где в моём посте совет был, кроме как не лазить туда, пока всё нормально?
    что касаемо нового натяжителя, то даже на этом форуме были отзывы о снижении шума движка после замены натяжителя и цепь при этом не трогали... но я не моторист, утверждать не буду и советовать тоже, это лишь информация для расмышлений.
    ну и для общего развития, вопрос проффесионалу, раз уж пошёл разговор - растянутая вальная цепь+новый натяжитель может привести к перескакиванию цепи на шестернях? и вообще, я согласен, что цепи тянутся, но врядли это массовое явление на пробегах в 100тыс. или я не прав?
  39. #95
    цепь стоит 2 рубля, так что менять с ней или без тут даже задумываться не стоит
  41. #96
    Смольный
    nhelyj при данном обстоятельстве трудно не согласиться
  43. #97
    г. Кемерово
    ну тогда вопрос в тему - на каком пробеге желательно поменять цепь, да и судя по рисункам с каталога з/частей на BZB две цепи. Какую менять? или обе? В принципе что та, что другая в районе 2.5-3 тысяч. Но так подозреваю, что если менять цепь, то менять и прокладки, ну и натяжитель этот не лишним заменить. Ну и не лишним была бы спросить у тех, кто прошел это - что стоит работа по всей этой процедуре.
  45. #98
    Цитата Сообщение от Fatal_Bazooka Посмотреть сообщение
    на BZB две цепи
    ИМХО- имея цепи у нас (в РБ) никто не парится. Зашумит- меняют. А шум цепи ни с чем не спутаешь...
  47. #99
    Новичок Аватар для vicgig
    Pskov
    Так кто даст дельный совет? Недавно взял В6 2006 года, пробег около 150 т. км. может больше, может поменьше, надо ли лезть в цепь ГРМ (замена или диагностика). Кстати, братья беларусы - где есть официалы поближе к РФ (Витебск, Полоцк или только в Минске).
  49. #100
    Мурманск
    Цепь на 1.8 TSI, которые пошли с 2008 года. А у вас ремень -(взял В6 2006 года).
Страница 4 из 28
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 13:47
  3. Последствия ТО-30000
    от Сэмми в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 00:09
  4. Авария и ее последствия
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:02
  5. Последствия московской жары для Б6
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 00:43
