Страница 16 из 28
ПерваяПервая ... 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 400 из 700
Тема: 1.8 TSi перескочила цепь , последствия и стоимость ремонта
  1. #376
    serega11, Сочувствую ...решайте Вам виднее ....думаю опишите свою проверку на форуме ....
  3. #377
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Гремит или нет - не знаю. Слышно цепь или ТНВД - не могу понять. Да и сколько народу писало, что перескок случался внезапно, безо всяких предпосылок. Потому проверить согласно методике, изложенной в TPI, не помешает.
    Поменяй и не ипи мозг проверками!
  5. #378
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    Вот и я вчера поменял цепь, натяжитель и всё, что к этому прилагается. Пробег 100300 км, натяжитель вылез на 4 зуба (мастер сказал, что это уже критично), поставил натяжитель нового образца, делал всё в Атланте-М Набережная.
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
  7. #379
    Svit UA, Если вылез натяжитель так ---то цепь растянулась ???
    Сообщение добавлено в 12:30, предыдущее сообщение было в 12:29
    И скоко это в гривнах ???
  9. #380
    Kiev
    визуально цепь растянулась на 1-2 мм
    з/ч - 2143 грн/268 долл
    работа - 1500 грн (с учётом скидки 20%)/188 долл
  11. #381
    Svit UA, Так если вылез натяжитель на см а цепь 1-2 мм ...от чего он вылез или износ на цепи колец ??? Ценник у Вас дешевле не на много но дешевле ....
  13. #382
    Копипаст из соседней темы:
    официалы в конце августа-начале сентября услышали, что цепь работает не совсем так - сказали точно менять надо. Надо сказать - я не слышал этого совсем. Ну я потыркался, денег в обрез было, ну и забил. Но стал на машине сначало реже ездить, потом совсем почти перестал - не очень надо было, разве что по выходным топил. И все это время двс работал с троениями, раз или два глох вроде. Но особенно ощущались колебания на холодную. А в декабре снова возобновилась необходимость по будням... ну и услышал ТОТ САМЫЙ ЗВУК, при заводе на холодную. Да, его не перепутаешь... У меня 114000 было. История такая - натяжитель на холодную после ночи очень плохо начинает работать (толи проблема только в нем толи ещё и в насосе масленном и сточке в кронштейне) - ресурс натяжителя точно кирдык. И в начале, при заводе, характерный скрежет цепи по натяжителю... Куча ошибок и лампочег на приборке паралельно (от насоса масла и заглушить срочно мотор и к диллеру до ошибок по акселератору). Ну я и на это тоже сумел забить в предновогодней суматохе на работе авта нужна была оч. Хотя звук жесть. Но продолжается минуту-две... Потом авто как новая (масло разогревается и натяжитель работает). Короче от недели до двух это продолжалось (не помню уже), пока в одно утро она просто не завелась. Точнее завелась, и заглохла, потом снова завелась и заглохла надолго. что только не пробовал и не думал. Уже в январские праздники оттащил в Престус, где сказали - замена двигла... Оффы не чинят двигло, ибо гарантию на это не могут дать...
    Короче только что забрал авту после переборке с гнутыми клапанами из сервиса. Спрашивайте если что...
    Мне меняли клапана, и все детали по цепи, плюс прокладки и куча всякой другой работы. А вот кронштейн, который советуют менять из-за масляной сеточки - мне говорили сначала, что в нем она порвалась (фильтр малюсенький), и меняется деталь (кронш.) целиком. Стоит от 4х до 6,5 т.р. В экзисте я нашел сеточку эту за 263 рубля. Может раньше действительно её не делали. Авта летает как новенькая, почти)))
    С мастером общался, как писал ранее, говорит, что болезнь BZB. Нужно не проспать замену натяжителя! Главное вовремя диагностировать. И, если уже заскрежетало, или же написало сровно в сервис - так и делать, а лучше на эвакуаторе. Все-таки ещё раз убедился что немы продуманные.
    1.8 TSI AT High кожа-рожа все дела
  15. #383
    г.Калуга
    Человек жил с мнением ,что хороший звук наружу вылезет ,вот и вылез ... Результат не утешительный, да и денег потрачена в итоге больше чем поменять в своё время цепь с натяжителем.
  17. #384
    Москворечье
    камрады, а объясните на фига менять кучу запчастей по этому перечню, если в Автотрейде АГ (ОД) меняют только одну цепь, натяжитель и пару болтиков?
    Цитата Сообщение от ГРИЗЛИ Посмотреть сообщение
  19. #385
    JORA, Это просто ..потому что немы при каждом ремонте всю мелоч ставят новую ...там так заведено ..ведь не забывайте что Форд зделал финансы не на авто а на запчастях ...и дело не в 20 руб что этот болт стоит а в количестве и получается хороший результат ...думаем ...
    JORA Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #386
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ему похоже две цепи меняли, ну и планки успокоителей у кого то проточены могут, а кто до кучи меняет - стОют то не дорого.
  23. #387
    Лучше поменять, ибо лезть потом ещё раз дороже выйдет
  25. #388
    Москворечье
    вот такого ремонта я и хочу избежать)) ибо на мой взгляд так можно и пол двигателя для профилактики поменять.
  27. #389
    Ты что мою переписку с Гризли копипастишь? Не пали контору это секретное место по качественным запчастям! Пусть у ОД заказывают цепь с натяжителем по цене комплекта!))))))
  29. #390
    JORA, Думаю Вам не стоит все покупать ...сначала надо разобрать и посмотреть ЧТо Менять ...и купить то что потребуется для ремонта ...совет ..
  31. #391
    Москворечье
    Ага)) Я вот тоже решил цепь поменять, начал этот вопрос курить и наткнулся на инфу, что в Автотрейде меняют только цепь и натяжитель. По запчастям, если все брать у Гризли, ценник видится в районе трех с половиной тысяч. За работу они хотят около 11-ти. На выходе имеется гарантия и цена за работы как в Ваг сервисе. Теперь вот думаю)
    Сообщение добавлено в 12:15, предыдущее сообщение было в 12:12
    Да, спасиб Ler, так я и сделаю
    Вань, а нафига ты там все потроха решил менять? Зачем вторую цепь меняешь?
  33. #392
    Вторую даже офы не меняют, на сколько я знаю. А вот первую нужно не только одну - натяжитель обязательно к замене, если машинка года 08го, т.к. тогда (как мне объяснили знающие) было неудачное устройство натяжителя. Теперь натяжители правильные делают - заменили запчасть. И из-за того старого натяжителя и появились проблемы у меня, и у всех, кто их испытал.
    А башмаки и остальное копейки стоит. Но ресурс-то у пластика не вечный...
    Как всегда экономить или нет решать Вам...
  35. #393
    Kiev, Ukraine
    Мне только запчастей на 4500 грн. насчитали... Выложи, пожалуйста, свой перечень по запчастям и работам с ценами (лучше отсканируй акт...), а то блин $500 или $1000 баксов есть разница...
  37. #394
    Alex_IT, Ребята надо жить дружно ...у каждого свой подход к ремонту и по запчастям ....
  39. #395
    Ваг сервис не верит а замена цепи у ОД все го лишь на 500 руб дороже!))))) а на Севере делать еще дешевле там на работу через Серегу 20 проц. Кирюха я решил все потроха сменить для того чтобы проехать первым на своем Пассате 500 тыс! Уже сменил помпу, на носу цепи и натяж хотя я менял 20 тыс назад только натяжитель! Он еще с индексом N еще перекину топл фильтр, клапан ВКГ, потенциомер мозг ипет вырежу кат! Короче все в районе 60 тыс и ипал я все что движется еще лет пять!)))))) Не могу я себя заставить добавив еще Пассат купить новый Пассат))))) по мне это мудизм! А то что хочу пока не могу позволить! Знаю что это будет что то очень большое и вместительное!)))))))
  41. #396
    Мысль хорошая ...цыганская кибитка --класс ...и на самолетных колесиках ..и сено ..ну как в детстве ...хорошая мысль ..
  43. #397
    Я на Крайслер Пасифик смотрел- вот кибитка......трассовая...но в городе прокормить тяжко и воздух возить неохота...в итоге купил опять пасцата...В6...
  45. #398
    bobz, Та в океанских чуть проехал и спиш ...еще в начало 90 были за океаном это понял когда вьехали на ферму ...но...так чуть дали под зад хорошо что не на круизе стояло ....
  47. #399
    Kiev
    запчасти я сам покупал в экзисте, вот номера:
    06H 109 158 J Цепь привода ГРМ 1 шт
    06К 109 467 К Натяжное устройство цепи 1шт (нового образца)
    N10554005 болт крепления натяжителя 2шт
    06H109469T планка успокоителя 1 шт
    06H109469AР планка успокоителя 1 шт
    N91130401 болт крепления успокоителя 2шт
    06H109509Q планка успокоителя 1 шт
    N91130301 болт крепления успокоителя 1шт
    WHT001760 болт демпфера 1шт
    06H103483C прокладка верхнего кожуха цепи 1шт
    06J103831 болт верхнего кожуха цепи 5шт
    06H103085G сальник коленвала 1шт
    N91096702 болт нижнего кожуха цепи 15шт
    D174003A2 герметик 1шт
    У ОД докупил:
    N91000101 кольцо уплотнительное
    06Н103483D прокладка головки блока цилиндр
    Масло - 0,5л
    По работе:
    Снятие и установка цепи грм - 493 грн
    Замена прокладки крышки корпуса цепи грм - 750 грн
    Снятие и установка верхн крышки цепи грм - 233 грн
  49. #400
    Гость Аватар для POUL
    Одесса
    SvitUA . а какое состяние фильтра на опоре р/вала? Ты не менял опору 06Н 103 144J ? Какие изменения по шуму/звуку мотора?
Страница 16 из 28
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 19:49
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 13:47
  3. Последствия ТО-30000
    от Сэмми в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 00:09
  4. Авария и ее последствия
    от gizmooo в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 18:02
  5. Последствия московской жары для Б6
    от deflep в разделе Passat B6
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 00:43
