паленый запах наверно горить не надо почему? Сцепление, шины и т.д.
ЕСП , и руль возможно после длительного буксования гореть. Если после длинной стоянки все ОК,то забей , если нет то сними клему,если опять все горит,то диагностика уже.
Доброго дня! Знающие люди подскажите как быть в данной ситуации: Вчера застрял в сугробе пытался выехать, решил попробовать отключить esp, после продолжительной пробуксовке загорелись лампочки неисправности рулевого колеса(горел красным), а также неисправность системы ESP и АБС, так же ощутил паленых запах после выхода из машины. возможно ли каким то образом отключить данные ошибки?
1.8 TSI 2008 г. Механика
Passat B6 1.8 TSI МКПП
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
ошибки надо читать, есть руль это датчик угла поворота руля на блок абс завязан, абс и esp все что угодно с ними связано, если сразу и все, то в блоке дело, хотя все загорается и когда один из датчиков вылетает, может просто блок прегрелся и сцепление воняет, слыщал про такое, ток не видел ниразу, если скжут блок менять, не спешил бы, всегда можно реанимировать за цену в 10-20 раз дешевле нового..
evaks помоему ошибки по рулю, точнее углу поворота даже ваг-комом не удаляются, там длинная кодировка, убираются только при устранении ошибки, у занкомого было такое
да, можно не снимать..вот ток если ошибка по рулю и сама не потухла, повторюсь, ниче не поможет, защита от дурака стоит
Просто при вращении только передних колес, АБС не видит задних датчиков и воспринимает это как неисправность. Страшного ничего нет, при востановлении движения все должно погаснуть. Ошибки можно потереть при случаи.
Всем огромное спасибо за советы! С работы приеду буду экспериментировать
