Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Плохо заводится утром
    Новичок Аватар для Svarog
    Novovoronezh
    Пассат Б5 движок ADR 1.8 20 клапанов проблема такова:
    утром пытаюсь завести движок крутим а результа ноль, выключаб зажигание включаю кручу заводится но холостые не держутся сразу падают 400-600 оборотов(пробовал и педалью газа удерживать и ждать пока сами подымутся нифига как только газ бросаю глохнет) опять выключаю зажигание глохнет завожу все вроде заработало по оборотам около 800 держит даже когда на улице -15, если начинает это нервировать повторяю процедуру в четвертый раз и о чудо 1100-1200 оборотов потихоньку по мере прогрева падают до 800, ситуация одинакова что при 0 на улице что при -20, на диагностикеошибок нету, что могит быть и как с этим бороться
    Начни с проверки фильтров...бензин и воздушный..возможно сам насос--сетка засорилась..а на ходу как до 120-130 км...и на подсос воздуха обрати--внимание..
    Novovoronezh
    После того как завел машину всё, все проблемы кончаются, заводится весь день нормально проверял стояла около 5-ти часов заводится без проблем на скорости тоже особо проблем нету правдо пару раз было такое: выхожу на обгон резко нажимаю на газ на третьей передачи выкручиваю двигатель до 5100-5300об/мин и провал тоесть машина просто при нажатии на газ сбрасывала обороты, на нейтралке ситуация чуть лучше но тоже выше 2500ом/мин поднять не получается пару минут и все нормально, такое проявлялось пару раз но вроде как исчезло само собой, фильтры новые менял месяц назад, а где искать сетку на насосе.я просто еще в ту сторону не залазил, даже не представляю в каком месте сам насос
    Значит-фильтр..новый,остаеться сетка если не поможет то насос,давление --проверяли..насос находиться в багажнике если смотреть--то справа--люк...
    Сообщение добавлено в 16:26, предыдущее сообщение было в 16:26
    И внем сетка..
    Novovoronezh
    Спасиб сегодня съезжу посматрю
    Если на простых--хомутах сымиш сам,а если на пластиковых их надо уметь-вскрыть там дырка слева и справа---шилом не острым-толкай и вставка--выйдет...сетку--продуй если забитая или возможно у вас пузырь сетчатый...ну признак--вашей болезни--упираеться--не хватает бензина...
    давление топлива неплохо б замерить, ДЗ проверить, коммутатор - в общем диагностику хорошую надо.
    Svarog, Ждем---- как все решилось..
    Щахты ростовская область
    помогите советом
    2,5 TDI движок AFB заводится через 5-10 сек после поворота ключа как сделать чтоб с пол оборота заводился ?
    Значит уходит соляра не держит давление ....или воз душная пробка то есть подсос воздуха ..
    и сразу куча вопросов где и что смотреть нужно , первое авто опыта по нулям )))))))
    Открываем в инете топливную систему Вашего двс и смотрим что и куда идет , начинаем с бака и фильтра ...советую вначале проверить фильтр соляры на живность прокладки и самого фильтра , ведь каждая замена происходит с новым фильтром и прокладкой ....
    Россия
    Б 5 пасат проблема
    Здраствуйте. У меня проблема.
    Машина:
    Вольцваген пасат б 5 2001 года
    Суть проблемы:
    Завожу я машину, машина заводитса. Но сразу же потухает. Бывает такое что я ёё заведу и прогазую. При нажатии педали газа обороти набираютса. Но потом падают (я при этом не отпускаю педаль газа). И машина глохнет. Когда заведусь мигает вострицательный знак, несколько сек.
    Подскажите пожалусто что єто может бить.
    Беларусь, Гомель
    Мужики подскажите номерок насоса фирмы техас на пассат 1.8 ADR
    г.Липецк
    Топикстартеру:
    ДТОЖ проверь. В ошибках не будет, но иногда случается, что температуру холодного мотора показывает как 115 градусов. По симптомам похоже.
    Гость Аватар для OlegKarpov
    Может форсунки забиты?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 16:45
  2. Плохо заводится
    от baxxter в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 19:02
  3. Плохо заводится, если мало бензина
    от 777ВАНЕК в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:06
  4. Иногда плохо заводится!!!
    от Vov4ik123 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:43
  5. машина утром не открылась
    от лука в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 10:33
