Господа! Нужна помощь. Подскажите как перепрограммировать омыватель фар на удержание рычага омывателя стекла? Раньше вроде было в теме про ВАГ-Ком, а сейчас открыл - там как-то все в общих словах. Хочу сделать так, чтобы омыватель фар включался при удержании рычага в течении 4 секунд.
Господа подскажите на каком патрубке радиатора (верхнем или нижнем) на B6 находится термостат, двигатель BVZ ?
volkswagen passat 2006 г. 150л/с BVZ
Здравствуйте, вот тут http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D1%8F/page189 задал вопрос, поскольку меня скоро ожидает длительная поездка, хотел бы узнать в чем проблема и не вылезет ли это мне боком, потому и продублировал сюда:
Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
Passat B6 1.9 TDI
Это как узнали... на севшем аккуме еще и на кнопку ручнике нажимали? Из-за просадок напряжения ручник тоже может глюкануть...
ABS работает? Если нет, глянь предохранители - права сторона торпеды. Попробуй подключить другой шнурок, если есть такая возможность.
Спортяга трактор-![]()
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-olmar Поблагодарил(и) за этот пост
помогите поменял магнитолу 300 на rns 310 просит код кузов где стояла магнитола WVWZZZ3CZAP018400
магнитола VWZ1Z218068745
кузов где поставил WV2ZZZ2KZ9X04 заранее спасибо
Машину пришлось на ночь оставить на уклоне до приезда эвакуатора, потому и пришлось на ручник ставить (как потом оказалось умер топливный насос). По ошибках в других блоках выяснилось, что напряжение падало до 9.7 V.
Извините за дезинформацию на win 7 у меня 11.11 иногда глючит, перепроверил еще два раза: недоступен только Aux. heater, все остальное работает, ошибки в блоках были, но все связаны с низким напряжением, кроме блока Can gateway, где есть ошибка про Aux. heater. Вот части лога:
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A
Revision: 0000600 Serial number: 05
Coding: 3D3D0C04CE1002
Shop #: WSC 00125 999 999999
VCID: 1F49E74FCEA6FDB
1 Fault Found
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 171144 km
Time Indication: 0
Date: 2013.01.02
Time: 19:11:55
Ошибку пробовал затереть, не помогает. Может предохранитель/контакты?
А вот описание моего Aux. heater-а, взято с лога сделанного несколько месяцев назад:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A5F069B85E4083
No fault code found.
Подскажите где смотреть контакты/предохранитель? Хотя механических воздействий на них и вообще на авто не было, наверное от падения напряжения блок накрылся... Если так, то какую запчасть мне нужно. Большое спасибо всем сочувствующимВедь зимой с webasto намного приятней.
P.S. Что именно менять надо? Как я понимаю 1K0 815 071 H это весь блок дополнительного нагревателя?
Passat B6 1.9 TDI
Взято у соседей
Изменения режима ВКЛЮЧЕНИЯ омывателя фар и ВРЕМЕНИ РАБОТЫ омывателя фар:
[""09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование ->в Бате 5 меняем множитель - результат миллисекунды, это какое время Вы должны удерживать рычаг включения омывателя стекол для включения омывателя фар. ВНИМАНИЕ! Работа счетчика сохраняется, т.е срабатывает через пять циклов омывания стекла. Просто если в 5м цикле рычаг удерживать менее выставленного значения - омыватель фар не включится. Рекомендую значение 30х50=1500, т.е 1,5 секунды."
""09 блок -> Адаптация - 10 -> Канал 004 -> значение в миллисекундах. Это время работы омывателя фар. Умолчание 1300, рекомендую 750. И хватит чтобы помыть и жидкости уходит в 2 раза меньше"]
Добрый день,коллеги. Кто может помочь, сделать (перекодировать) чтобы ДХО которые в бампере не выключались при, при включении габаритов. Пассат в7 1.4 в трендлайне 2012г.в. Подъеду сам в удобное для Вас время и место. Москва и область.
Спасибо , мне офицалы тоже сказали , что нельзя , я думал может наши умельцы смогут , но увы .
Ошибку не возможно затереть, пока не появится связь...
У Вас нет связи с блоком управления вспомогательного обогревателя J364.
Нужно смотреть почему нет связи, самое простое это проводка/предохранитель/штекер...... самое сложное это блок управления.
Начинайте с этого.... Вебаста стоит в районе переднего правого колеса, до фишки (их две) можно добраться если снять подкрылок или противотуманку с решеткой.
Преды тяжело определить какие, все зависит от комлектации-2аккума или один, клима 2-зонная или одна зонная и т.д. Попробуй глянуть 36, 43 пред слева торпеды 20 ампер.
Перед заменой блока, нужно чтобы спецы проверили, возможно он рабочий.
Вчера поставил рнс и громкую связь, блок 7р6 свежий, подскажите следующий момент, читал в соседней ветке что можно вызывать контакты из тел книги с помощью голосового управления, но что то никак не разберусь как это делать, букварь читал, но нифига не понял, протокол вмар прописал. Когда нажимаю на микрофон на руле, рнс выдет что управление голосо рнс не поддерживает, это то понятно, но как книгой рулить голосом? Что нажимать? Машина в7 хай 1,8
Загадка истории!
Вчера получил историю своего авто.Пригнано из Германии.
Поставленно на гарантию 16.04.2009 г.
Предпоследний заказ-наряд от 10.04.2012.Сделано большое ТО с заменой ГРМ (крышка распредвала,сальник и втулка колен.вала,цепь привода,направляющая,натяжитель и успокоитель).Пробег-131042 км
Последний заказ-наряд от 22.11.2012.Пробег-???? 265412 км ??? В нём указан один пункт-diagnose onderzijde na aanrijding b 0(диагноз снизу после столкновения).Это невзирая на то,что 07.11.2012 машина получила ПТС на Кстовском посту Нижегородской таможни.А с 15.11.2012 была вывешена на продажу в авто.ру.С пробегом тоже не всё ясно.Получается,что до марта 2012 года машина в среднем проезжала 3600 км\месяц.А с марта по ноябрь 20000 км\месяц.Это с учётом,что в конце октября машина покинула пределы Германии.
Где собака зарыта? В Германии продолжает кататься "двойняшка"?У кого какие мысли или предположения?
Jack92, забейте, скорее всего с битышом от 22.11.2012 промашка у немов вышла- при внесении в базу ошиблись одной цифрой ВИНа...не Вашу машину осматривали после ДТП...
Логика в Ваших рассуждениях присутствует.Причём железная.Я посчитал,что к моменту выезда из Германии на одометре должно было быть~160 тыс.км.В реальности 80000.Соответственно половину отмотали.Ничего странного.С учётом проведения большого ТО-вообще сказка.Правда я не знаю,сколько у немцев гарантия на эту машину.Если три года,то всё логично.На ~100 тысячах была обнаружена течь масла.Как я понимаю из под переднего сальника.В 130 тыс.поменяли не только сальник со втулкой но и компоненты основные ГРМ+помпа.
Да...чудеса...
Не стОит расстраиваться, просто теперь вы знаете правду...и у Вас новая цепь+помпа. Моя история позволила мне сэкономить на замене ремня ГРМ- его немы поменяли в комплекте за 8 тык до продажи, тоже был большой ремонт...с заменой гидрокомпенсаторов, распредвала, сальников, постелей...болячка 1,9 на автобанах...
Я нисколько не расстраиваюсь.Даже наоборот-сплю теперь спокойно!Техническое состояние автомобиля с пробегом 160 тыс.по Германии точно не хуже,чем 80 тыс.по России.А то,что салон в запущенном состоянии,так это дело наживное.Он уже доведён до состояния-"хорошее".Ёще немного и будет-идеал!
