Закрытая тема
Страница 66 из 309
ПерваяПервая ... 16 56 62 63 64 65 66 67 68 69 70 76 116 166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,626 по 1,650 из 7712
  1. #1626
    Цитата Сообщение от Munchen Посмотреть сообщение
    Dobrogo vremeni sytok.
    Доброго! Вам нужен кЕтаедз с маркировкой от 908 и выше (больше) если речь идёт именно о Вашей машине. Ибей? Есть масса других, именно кетайских интернет магазинов обслуживающих по безналу. Просто в гугл забейте "VСDS908"- вариантов много...
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Нужен VCDS версии от 11
    Афтару и 908 пойдё, хотя на будущее- лучше высокая версия...согласен...
    Цитата Сообщение от Ale197308 Посмотреть сообщение
    000305 - Ряд 1-зонд 1
    Лямбда №1 привет передаёт...
    Munchen Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #1627
    bobz, Привет ! Афтару то там предлогают за такой ценник дывыло и шнурки ....а наши то ко шнурок ....
  5. #1628
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Подскажите где копать)
    подогрев водительского сиденья начинает работать,когда машина прогрелась)
    пассажирское нормально сразу включается
  7. #1629
    А что за авто ??? Смотреть возможно реле где бардачек водителя ...или предохранители плохо контачать ...есть тема про это ...
  9. #1630
    Гость Аватар для Munchen
    Германия
    Spasibo
    Сообщение добавлено в 21:51, предыдущее сообщение было в 21:45
    Da dlya moei mawinki. Bydy iskat, a 4to zna4it (кЕтаедз) spasibo
    VW PASSAT 2.0 TDI 2007 Highline 103 kW 140 PS
  11. #1631
    spb
    Spasibo
    китайский!
    От Д6 до В6
  13. #1632
    Подойдёт и 908 версия. Китайская......
  15. #1633
    Курск
    товарищи, подскажите: у меня на холостой работе мотора, когда стоишь у автомобиля иногда слышен чавкающе-хлюпающе-щелкающий звук. не знаю как точно описать. типа щелчок. причем он не цикличен. спонтанный. из салона не слышно, поэтому сказать, есть ли он в движении, не могу. на работе мотора никак не отражается вроде. машинка в подписи.
  17. #1634
    Бывалый Аватар для AST@H
    Сильнее слышен около правого колеса? На холодную или уже на горячую? Скорее всего маховик...звук похож? http://www.youtube.com/watch?v=6IL1TGvvT24
    Спортяга трактор-
  19. #1635
    Скорее всего прогревается сажевый фильтр или вебаста работает (если есть)...если нет симптомов и ошибок...
    +1...возможно маховик, но хочется верить в лучшее......
  21. #1636
    spb
    Возможно кондей! если климат включен! Но это самый "лайт" из перечисленных !
    От Д6 до В6
  23. #1637
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Да нафига ему эта древность, когда и 10 и 11 версий навалом продается...
  25. #1638
    Курск
    да не, на видео именно стук, а у меня он скорее более чавкающий. климата нет, вебасты тоже. так склонен думать, что это сажевик прогревается.
  27. #1639
    Р
    Ну кондей же есть?Может компрессор или ролик натяжителя звуки подает.
    Сузуки Витара 2019.
  29. #1640
    Согласен, если немного внимательней, то именно так я и говорил (пост #1626)-
    Я так понял, что все симптомы на холодную?
  31. #1641
    Это вряд-ли. В Курске наверное сейчас холодно, так что компрессор включаться не должен.
    Live and learn.
  33. #1642
    spb
    serega11, Привет!
    Х.з. Как вариант!
    От Д6 до В6
  35. #1643
    У себя никогда не слышал....
    Сообщение добавлено в 23:32, предыдущее сообщение было в 23:29
    Х.з. Как вариант!
    Скорее всего
    Спортяга трактор-
  37. #1644
    bobz, Привет ! А че гадать ....почему он не напишет где именно шаркает слева или с права или где труба ....
    Andjei, вот пишет примерно и это похоже ...
  39. #1645
    Курск
    блин, завтра послушаю)))) и да, вроде только на холодную чавкает))))
  41. #1646
    Я как вариант нацарапал...в хз, как у кого...
  43. #1647
    Golden Eagle, Так прежде чем писать надо выходить с салона и слушать ...думаю это нужно Вам ...
    Сообщение добавлено в 22:57, предыдущее сообщение было в 22:55
    Если на холодную точно ролик ...прогреется и ноль шума ...
  45. #1648
    Маховик тоже по разному звучит...
    Спортяга трактор-
  47. #1649
    AST@H, Думаю скажет где спереди или возле багажника или левого колеса ...как в карты --ставки не видать ..и уже не интересно ...
  49. #1650
    Калуга
    Глючит дверь водительская....после того как постоит на морозе...не закрывается...WD-40 промывал не помогло ..что подскажите????
Закрытая тема
Страница 66 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
