Закрытая тема
Страница 65 из 309
ПерваяПервая ... 15 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 115 165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,625 из 7712
  1. #1601
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от kvp Посмотреть сообщение
    P.S.Что такое датчик расхода топлива? Тут рядом вопрос про этот датчик - пока никто не ответил ничего толкового.
    Небольшой датчик, знающий человек его "датчиком расхода топлива" обозвал, могу завтра посмотреть его номер на коробке если кому нужно.
  3. #1602
    Бывалый Аватар для AST@H
    Я думаю у нас его вообще нет, а есть обычный уровень топлива.
    Сообщение добавлено в 01:09, предыдущее сообщение было в 01:08
    Скорее всего это датчик скорости...
    Спортяга трактор-
  5. #1603
    Dnepr
    Конечно, если не трудно - это поможет решить вопрос его наличия у тех, кому компьютер пишет, что с ним проблемы.
  7. #1604
    Гость Аватар для Munchen
    Германия
    Dobrogo vremeni sytok. Est`voprosik, sobralsya kypit`sebe kabel dlya diagnostiki, a kakoi imenno nado neznau. Na forume viyasnil 4to mne nado VAG COM, (tak piwyt vse kto imeet kabel), a v EBAY est toko " OBD 2 VAG CAN " . Videl pary " VAG COM" no oni stoyat ot 399 euro. Podska*ite 4to delat. Provodom xotel proverit peredyvaet ili net tyrbina i owibki posnimat. Zaranie spasibo.
  9. #1605
    Киев, Украина
    Причина может быть в третьей группе каналов адаптации приборной панели:
    A003,0,Consumption Correction\Коррекция расхода топлива
    A003,5,Исправить расход топлива на мультифункциональном индикаторе
    A003,6 (шаг 1%; объем 85% …115%). Consumption Correction
    A003,7,Standard Value: 100 %
    A003,8,Display Range: 85...115 %
    A003,9,Increments: 1 %
    A003,10,
    A003,11,Calculation based on volume per distance (e.g. l/100km):
    A003,12,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Calculated Consumption / Old Display Value
    A003,13,Calculation based on distance per volume (e.g. MPG):
    A003,13,New Adaptation Value = Old Adaptation Value * Old Display Value / Calculated Consumption
    Если Вы все правильно считаете, то увеличив показания бортового компьютера на 15%, Вы выровняете фактические свои расчеты с показаниями БК.
    А есть какие-то "стандартные" значения которые можно взять за основы и сравнить с теми что у меня сейчас?
  11. #1606
    Dnepr
    А какие у Вас сейчас значения? Это для того, чтобы понять вопрос. Там написано - A003,7,Standard Value: 100 %, корректировка для того, чтобы расчетные значения компьютера панели приборов привести в соответствие фактическим показателям расхода. Я сразу поставил 115 и мне кажется, что не ошибся.
  13. #1607
    Челябинск
    Всем доброго времени суток!!! Отказывается работать поиск(((. Подскажите пожалуйста ссылку по замене ремня ГРМ 2.0 TDI СВВВ. Заранее спасибо!!!!!!
    Последний раз редактировалось Vladimir_174; 27.11.2012 в 11:06.
  15. #1608
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Нужен VCDS версии от 11, на ебее их нет, в магазинах типа dealextreme искать нужно.
    Munchen Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #1609
    в правой от водителя (судя по звукам) стороне машины под капотом что-то жужжит еще минуту или две, похоже на насос какой-то, что это? Спасибо.
    ВэбастЭ......, туда лишнее мимо БК из бака и утекает......, а если с термостатом проблемы (механический недогрев ДВС), то она и будет молотить, вебаста...
    Тож непонятно... Афтар, дайте плс номер с запчасти- подскажу.
  19. #1610
    Липецк
    Ошибку мне стерли сразу, но она появилась минут через 30 проехал примерно км 5. Завтра поеду к другому диагносту который понимает дизеля. Мое мнение что это дело не в форсунке потому что машина заводится едет отлично. Почему то кажется лямбда зонд. Вот только код смутил. Думаю завтра все выяснится.
  21. #1611
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    ВэбастЭ.......
    а сколько кушает зимой вебаста примерно?...
  23. #1612
    Липецк
    P.S. Не знаю почему, но вместе с машиной мне досталса (в бардачке лежал) новый датчик расхода топлива bosch, может как-то пригодится?
    А нельзя посмотреть код данного датчика а есче лучше его фото
    Сообщение добавлено в 11:11, предыдущее сообщение было в 11:10
  25. #1613
    А хз...лишён сей приблуды......
  27. #1614
    Киев, Украина
    Вот он, но как показало первое ж гугление - это датчик наддува. Извините, не знал точно что это.
    Киев, Украина
    Возможно я не прав, но вебаста не энергию аккумулятора ли кушает? Почему-то думал, что она не топливо, а электроэнергию для обогрева берет. И как вообще она работает (я имею ввиду стандартную, такую как у меня без таймера и пульта) - просто вспомогательный обогрев движка во время его работы и немного после? Спасибо.
    Сообщение добавлено в 12:39, предыдущее сообщение было в 12:36
    A003,10,
    А где в VCDS находятся эти значения для коректировки, когда-то их где-то видел, но сегодня искал и не нашел? Спасибо.
    P.S. Уже увидел что 3-я група, адаптация. Спасибо, невнимательно читал.
    Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 12:39
    Она не молотит, а всего минуту (приблизительно) после выключения двигателя еще работает и потом отключается.
  31. #1616
    Ясно...советую найти хорошего диагноста.
    Спортяга трактор-
  33. #1617
    Киев, Украина
    С наддувом это уже пройденная история - были проблемы с блоком 3С0 906 625, замена его решила проблему (как мне кажется).
    Вот немного об этом: http://www.passat-club.ru/forum/thre...82-1.9-TDI-bkc
    Passat B8 Variant 4M 2.0 TDI
    Passat B6 1.9 TDI
  35. #1618
    spb
    холодильщик, Народ хочет кататся даром ...сочувствую что 40 руб за литр на Украине ( мы не отстаем 31 )..но это не к форуму ....
    Обещали к новому году - новые цены!
    Америку уже перегнали , скоро и Украину !
    Нагибают ! КАК ХОТЯТ!!! только голосуй....
    От Д6 до В6
  37. #1619
    Неееееееее. Нас не догонят, нас не догонят.
    Live and learn.
  39. #1620
    spb
    serega11, Привет!
    Вот и я говорю - что достали уже!!!
    От Д6 до В6
  41. #1621
    serega11, Привет!
    Привет. Есть такое. И налоги на ВСЁ продолжают вводить и поднимать. Вспоминается шедевр про Чиполлино. Скоро за воздух и дождь платить будем...
    Live and learn.
  43. #1622
    spb
    Прорвемся!
    Удачи!
    От Д6 до В6
  45. #1623
    Мы стараемся
    Спортяга трактор-
  47. #1624
    Только на заглушенном ДВС и только если полностью автономная, а не догреватель.
  49. #1625
    Липецк
    Всем доброго здоровья. Сделал повторную диагностику и понял что первая была совершенно кривая как здесь многие и говорили.
    Выкладываю краткое содержание второй диагоностики. Как я понял неисправен кислородный датчик.№1. Подскажите датчик №1 это который до сажевого фильтра или после? И если можно киньте ссылку где посмотреть. Заранее всем благодарен.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
    Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
    Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
    Ревизия: --H52--- Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодировка: 0000078
    Мастерская #: WSC 68012 141 179020
    VCID: 74EC20C917A00E3
    1 неисправность:
    000305 - Ряд 1-зонд 1
    P0131 - 006 - слишком низкое напряжение - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 14
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 94347 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.11.24
    Время: 12:23:40
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1280 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Абс.давл-е: 980.0 mbar
    Напряжение: 2.70 V
    Бин.биты: 00000001
    Текст: 784 C
    Текст: -0.04 V
    Готовность: Нет данных
    Последний раз редактировалось Ale197308; 28.11.2012 в 15:56.
Закрытая тема
Страница 65 из 309
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
