Закрытая тема
Страница 39 из 309
ПерваяПервая ... 29 35 36 37 38 39 40 41 42 43 49 89 139 289 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 975 из 7712
  1. #951
    Почти Мембер Аватар для Fatal_Bazooka
    г. Кемерово
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос:
    Заводим двигатель на холодную (повышенные прогревочные обороты в районе 1000) - всё нормально - вполне ровное стрекотание, двигатель спокоен.
    Обороты падают через секунд 25-30 до 800, тут начинает происходить две вещи - первая: появляется мандраж двигателя, то есть визуально видно как двигатель подергивает,вторая: звук работы (стрекотание) двигателя вкупе с вибрацией приобретает что то аля точка-точка тире-тире, то есть не монотонный стрекот, а какой то апериодичный. Уточню - все это в режиме "Р".
    Переводим се лектор в "D" - то есть повышая тем самым нагрузку на двигатель - вибрации двигателя на кузов пропадают. При наборе скорости рывков нет, но в движении явно присутствует то факт, что когда на невысокой скорости не зависимо от передачи 1 иль 5,6 бросаешь газ - происходит легкий мандраж. Чек не мигает и не горит.
    На горячую переводя селектор в P опять через несколько секунд имеем ощутимые вибрации двигателя на кузов. Была до этого ошибка на пару цилиндров по пропускам, заменил свечи, топливный, почистил сетку бензонасоса в баке, промыл топливную - результатов это особых не дало, кроме как ошибки по пропускам нет. Сальник коленвала с цепью также менялся недавно. Ошибок по меткам нет.
    В динамике вроде все норм, единственно с трудом стала набирать скорость после 180, до этого до 200-210 без особых проблем.
    субъективно вырос расход на 1-1,5л.
    Записался к ОД по данной проблеме, но прием ток через 2 недели. Есть какие предположения что вероятнее всего может быть?????
    Пы Сы: уже давно езжу (тысяч 40) с ошибкой по катализатору, но если бы кату писец был окончательный - машина бы вообще не ехала.
    ...Обороты падают через секунд 25-30 до 800, тут начинает происходить две вещи - первая: появляется мандраж двигателя, то есть визуально видно как двигатель подергивает,вторая: звук работы (стрекотание) двигателя вкупе с вибрацией приобретает что то аля точка-точка тире-тире, то есть не монотонный стрекот, а какой то апериодичный
    http://www.youtube.com/watch?v=JDJ_0...ature=youtu.be
    Думал где то я уже похожий слышал ритм работы двигателя (ссылка выше), только у меня нету лязга характерного металлического. А ритм мандражный один в один + вибрации как описывал ранее. Цепь и натяжитель новые, чека нет после замены уж 1500км. В сервис только через два три дня...неужели опять цепь...
  3. #952
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Кубинес 32, купите банку оригинальной ОЖ- отпадут вопросы.
    а на дисплее если мало ОЖ загорится значок какой?
  5. #953
    Да, типа термометра, засунутого в воду. Красного цвета...
  7. #954
    Кубинес 32, Загорится когда будет почти пустой бачек ....то что пишут выше на дисплее .....во живем :::::не царское дело открывать капот и доливать как летчики ВВС ....
    Сообщение добавлено в 15:40, предыдущее сообщение было в 15:39
    bobz, Интересно ответили ...
  9. #955
    Мдя......, загнул я......
  11. #956
    Регион 32
    ну,чай не бояре,придется долить)...
  13. #957
    Гость Аватар для dim@k
    Новочеркасск 61 Регион
    приветствую! подскажите, где можно взять размеры для правильного расположения надписей PASSAT и 2.0FSI?
    VW PASSAT B6 2006 2.0 FSI BLY mokko HighLine TT6
  15. #958
    Срисовать с другого пасцата... Я так и делал, когда мне на В5 размочалили крышку багажника на кольцевой, поменял/покрасил, а лепил буквы сняв координаты с другого пасцата...
  17. #959
    Спасибо за совет. До того как задал вопрос это был единственный вариант, надеялся на другой с конкретными цифрами.
  19. #960
    Я по координатам натянул нитки по крышке багажника (вертикаль на начало надписи и горизонталь по которой низ букв клеить) и уже по ниткам клеил. Расстояние между буквами- на глаз, там ошибиться тяжело.
  21. #961
    я купил оригинал надписи, они(буквы) уже расположены как надо и к тому же на них наклеена монтажка для удобства. Т.е. за один раз клеится вся надпись.
  23. #962
    Бывалый Аватар для AST@H
    Циферки ниже...
    Спортяга трактор-
    dim@k Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #963
    AST@H, спасибо!
  27. #964
    AST@H, спасибо!
    Спортяга трактор-
  29. #965
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, на приборке 2006 года на спидометре то горит то не горит подсветка на небольшом участке вверху, где 100км\ч (там диодик какой-то?) Меняется ли?
  31. #966
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Да для подсветки во всей приборке стоят SMD светодиоды для того чтобы поменять нужно полностью разобрать приборку где-то есть тема про смену подсветки там все подробно расписано и показано
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #967
    Kiev
    Предлагаю еще один вариант правильного расположения надписей -
    никаких надписей!
    На зачем они тебе здались?
    Я, помню, заказывал спец. опцию при покупке авто -
    "отказ от всех надписей и обозначений"
    Поверь, так классно,... когда там ничего не прилеплено!
    IMHO
  35. #968
    И самое главное, эта опция самая лучшая из всех предложенных, потому как бесплатная.
    PS Я тож без опознавательных знаков
    Спортяга трактор-
  37. #969
    Саранск
    +1
  39. #970
    Город 095
    +2
    Лишнее это))))
  41. #971
    г. Кемерово
    Такой вопрос:
    1.8 ТСИ БЗБ 6АКПП типтрон.
    В субботу был на сервисе у ОД - провели диагностику по озвученной проблеме. Сделали опрос на ошибки - кроме низкой эффективности каталика ничего связанного так или иначе с работой двигателя не обнаружили. Опять кат не забит, просто недорабатывает:
    001056 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1
    P0420 - 000 - Эффективность слишком низкая - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 2
    Пробег: 122617 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.10.16
    Время: 09:26:24
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1506 /min
    Нагрузка: 33.3 %
    Скорость: 71.0 km/h
    Температура: 96.0°C
    Температура: 6.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    Готовность: 0000 0000
    Так как я озвучил, что поменял свечи, топл.фильтр и промыл топливную предложили якобы промыть форсы со снятием и сняв коллектор проверить нагар на клапанах и при необходимости почистить. Клапан ЕГР и давление насосов как то не померяли, сославшись что электроника ж пишет что все нормуль... Также я чтоб уж наверняка попросил осмотреть ходовую, чтоб исключить какие то вибрации в движении с ней связанные - замечаний нет. Говорю чего ж 3 часа там тогда смотрели - ну типа помимо общего опроса якобы ещё всякие группы значений смотрели... Вообщем выхлоп от посещения ОД нулевой, потому что проверить клапан ЕГР, глянуть клапана с форсами уже нужно на след раз записываться, да и давление насосов тож в след раз.
    Вообщем ругнулся про себя и уехал. Сегодня пошел сам подрубил ВАСю и дай покапаюсь думаю и возникли след.вопросы:
    1. Давление топлива - значение при актуальных 40бар колебалось от 40 до 39.750бар - я так понимаю это давление кот обеспечивает ТНВД и судя по значением он вроде норм.
    2. Озадачился вот этим показателем, потому что он на ХХ в период вибраций хаотично скачет от 0 до 3 (рис1) - что эт за звэрь такой.
    3. Пропусков зажигания по цилиндрам ВАСя не показал, но заинтересовала вот это вещь (рис2) - при нажатии педали газа все значения с исходных 0kw на 1,3,4 изменяются (ток не понял почему с - знаком) а на 2 цилиндре как было 0 так и стоит.
    4. Комрады какие группы значений глянуть чтобы понять природу вибраций двигателя - как то исправность ЕГР можно проверить электронно? и прочее
    никаких надписей!
    Ну это не вариант - это то что сейчас есть!
    хочу укомплектовать как должно быть.
  45. #973
    Kiev
    как было раньше все-равно идеально уже не прилепишь, т. е. будет не так, как должно быть
    А кто вообще знает как должно быть - с налепками или без них!
    Кто это определил и в каком законодательстве?
    Конечно, тебе решать...
  47. #974
    Отсутствие всех надписей на крышке багажника первый признак кузовного ремонта...если невозможно доказать обратное. ВАГ, насколько я знаю, официально снимает только обозначение типа двигателя...
  49. #975
    Не согласен, у меня нет вообще надписей. Ремонты отбросим...
    Хотя в расшифровке ВИН речь идет только об отсутствии обозначения типа двигателя.
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 39 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
