Закрытая тема
Страница 126 из 309
ПерваяПервая ... 26 76 116 122 123 124 125 126 127 128 129 130 136 176 226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,126 по 3,150 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #3126
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    еще видел на рынке плитка маленькая в чемоданчике и газовый балон маленький -супер,
    Сам все облизываюсь, но пока применения ей не придумаю - некуда
    ..мля,что за хурма,опять по-ходу на море хочу?)...
    Истосковались уж все по теплу, косточки погреть охота под солнцем
  3. #3127
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    не куплю на неделе стоит 700-750 руб себе и куму.у него скоро ДР...пригодится когда нибудь и дрова лень и сырые бывают.а так яичницу пожарил и кофе в турке заварил...хорошо)...
    аха,уже шкура дрынчит на море)...и солнце седня выскочило...снег и солнце,почти как у классика)...
  5. #3128
    На Камчатке- в каждой семье была такая шняга раньше, газа сроду в домах на Камчатке не было- электроплиты у всех... Свет выключают- капут, а есть хоцца- выручала плитка классно. Я уезжал, подарил лейтёхе-соседу. Классная штука, если есть в продаже баллончики газовые.
  7. #3129
    Регион 32
    баллончики продаются там же по 50руб летние и по 60руб зимние,как ДТ)...
  9. #3130
    nino
    комрады кому не трудно подскажите передние колодки подобрать и шрус наружный пассат 9 года коробка дсг6 двигатель сввв 170 коней вин код WVWZZZ3CZAE024465
    Пассат в полном фарше есть все о чем мечтать и даже больше двиган сввв 170 коней и дсг6
  11. #3131
    Грозный
    Цитата Сообщение от UMA Посмотреть сообщение
    Какой РR-код подвески с пакетом для плохих дорог на B6?
    PR-G04 и PR-G09. В чем отличия подсказать не могу. Вот здесь подробно http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=627&gr=41100
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #3132
    Новичок Аватар для мазурик
    г.Коломна
    Всем доброго времени суток! Подскажите решил поменять масло в АКПП ДСГ, машина 2006 года, какое масло выбрать чтобы не так дорого. Заранее спасибо.
  15. #3133
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Экзист выдает заменители, но раз в 60 тыс. км можно залить и оригинал, купив у партнеров или в Экзисте.
    Меняется каждые 60 тыс. км. Насколько помню, по Эльзе меняется 5,5 литров. Также следует заменить фильтр. Номера масла и фильтра ниже (на всякий случай, если будете заказывать, проверьте номера по VIN):
    масло для DSG ориг. (VAG) - G052182A2
    фильтр (масляный) для DSG ориг. (VAG) - 02E305051C
  17. #3134
    Горно-Алтайск
    чек загорелся обнулили,показал ошибку Р0037 низкий показатель подогреваемого кислородного датчика (банк1,датчик2)
    что менять? если можно номерок.
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
  19. #3135
    г.Архангельск
    Доброе утро! Вчера после того как снималась клемма аккумулятора - загорелись все контрольные лампы на панели приборов (ручник, абс, неработающие лампы, усилитель руля), не пашет усилитель руля, подогрев зеркал, не работает спидометр, плавает стрелка уровня топлива! Подскажите что делать! Аккумулятор уже слабенький, планирую менять. Сегодня записался на диагностику к умельцам. Официалов нет.
    В6 1.8 TSI 2010 года, пробег 26000
  21. #3136
    Р
    Вы сами на свой вопрос и ответили.(аккумулятор слабенький).Меняйте аккумулятор.
    Сузуки Витара 2019.
  23. #3137
    г.Архангельск
    И все ошибки уйдут! Или стирать надо будет!
  25. #3138
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Сами должны уйти.
  27. #3139
    г.Архангельск
    На диагностике сказали (по телефону) что где то обрыв, т.к. отдельные узлы не видят друг друга! Распечатка ошибок будет позже, надо съездить!
    После ДТП снимали бампер (красили), это могло как-то нарушить целостность бортовой сети? После установки появились эти проблемы! И меняли свечи!
  29. #3140
    Р
    Вы же написали что...
    До снятия аккумулятора всё нормально было?
    Сузуки Витара 2019.
  31. #3141
    г.Архангельск
    Да, было все нормально! Взял распечатку диагностов, сказали где-то обрыв проводки. Ошибок на 14 листах: для примера:
    00473 блок управления стоян тормоза j540
    004 - нет сигнала/связи
    049441 - блок управления ABS
    U0121 - 000 - нет связи
    01304 - магнитола
    и т.д. сказали надо искать обрыв
  33. #3142
    Регион 32
    может ли от замены ГРМ зависеть?---было 0,5л расход на ХХ,а стало 0,6л. и на столь это критично.переделывать или забить? или топливо еще зимнее залито,оно жиже от этого и раход чуть больше на ХХ ?
  35. #3143
    Может.
    было 0,5л
    У меня точно так же.
    Проверить метки.
    До замены оно же и было...
    Вопрос риторический...в тех же точно условиях?, не вкючен ли случаем климат по внешней температуре?, габариты, ПТФ, не жмет ли при этом нога на тормоз... ИМХО- 0,1 л/ч разницы не критична, критичен повышенный шум/выхлоп/потеря тяги.
  37. #3144
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    +1
    Даже из-за слабого прогрева движка может расход прыгать.
    Спортяга трактор-
  39. #3145
    Регион 32
    склероз однако,вспомнил)...расход начался с зимы и с арктикой-топливо...0,5л показывает при 50-80гр,а как полностью прогреется ож до 90гр так 0,6л показывает.обогревы и климат выключен.шума и потери тяги нет.наверное покатаюсь,потеплеет,летнее топливо будет на АЗС тогда посмотрю...как думаете забить? тем более другого делать не умею)...
  41. #3146
    То есть с заменой ремня ГРМ не связан? Тогда
    думаете забить?
    Да.
  43. #3147
    Регион 32
    То есть с заменой ремня ГРМ не связан.
    не еще до замены ГРМа с топливом зимним.в гараже ставил в канистре прозрачной на пробу и в -30 как вода было жидкое и прозрачное ДТ...Вас понял Кеп,забиваю)...
  45. #3148
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Доброго времени суток вопрос следующий по сервисной акции заменили насос форсунки сказали что через пару тысяч нужно их отрегулировать вопрос как правильно это сделать к ОД ехать далеко да думаю и возьмут они не мало двигатель BMR
  47. #3149
    Baku
    Здравствуйте! Возник еще один вопрос. По поиску не нашел ответ. Мастер, который время от времени смотрит машину, проверив машину на комп, посоветовал поменять бабины. В сервисе же проверив двигатель, сказали, что с бабинами проблем нет, так как ошибку на работающем двигателе они не выдавали. Вот сейчас думаю стоит их менять или же проблема все таки в бензине (машину трясет при заводе на холодный мотор). Ранее эту проблему решил сменой свечей (3-4 месяца и 2000 км. назад), но она опять вернулась.
  49. #3150
    Бабины - это катушки?
    Live and learn.
Закрытая тема
Страница 126 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
