Это хорошо.
А вот об этом не слышал. Регулируются один раз, при установке...
Значит свечи это следствие. Вот следствие чего- богатой или бедной смеси, раннего/позднего зажигания...хз, это надо разбираться. Заменой свечей ситуацию выправите ненадолго, катушки вообще менять смысла нет при отсутствии по ним ошибок...ИМХО.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Толстяк Поблагодарил(и) за этот пост
Комрады, появилась проблема: летел по трассе, налетел на серию ям. тут же бортовик показал, что открыта 5 дверь (универсал), хотя она закрыта, центральный замок и все дела. Остановился, закрыл с брелка, начала визжать штатная сигналка, типа попытка вскрыть машину. снова снял и поставил - успокоилась. Залил ВД-40 замок 5ой двери как мог. Хлопнул посильней и проблема пропала. ездил 2 дня без проблем. Утром загружал колеса, чтобы переобуться и тут снова открытая 5ая дверь на бортовике. Машина ставится на охрану, закрывается центральным замком. Что это может быть? концевик двери выделывается? нужно разбирать и чистить? если чистить, то как и что?
ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
привет,Димка.на старом 50тыс и до меня фашисты.рень был гут,но ролики и помпа сухие и пришла пора замены...на новом наездил пару тысяч.сегодня на улице тепло-солнце и о чудо 0,5л показывал и 0,6л иногда...только ездил в соседний город и колесо погнул(дорожники-козлы)в яму большую и острую влетел на трассе.хорошо что на лето и литье не переобулся.,а то бы выкинул диск.зимой на родных штамповках и данлоп-шипы не подвел корт.копак улетел,увидел в заднее зеркало,нашел поставил.завтра-послезавтра буду переобуваться.
Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:46
может почисти ВД-40 или силиконовой смазкой брызни,но я думаю ты это сделал уже.регулировку посмотри и стойки багажника.
как поменял 2 тыс прошел
Подскажите подойдут колеса от Аллтрека 225/45 р18 8на 18 ет40 на Пассат Б7 седан? Спасибо.
блин, смотрел мануалы по снятии обшивки багажника на Варианте. там только для машин до 2008 года, когда еще на винтах крепление было. утром открыл багажник, а у меня винтов вообще не. у меня значит обшивка просто на клипсах держится???
Други, ткните в тему про сцепление. На сбросе газа началось не понятное, такое ощущение, что на колесе грыжа.
Привет друзья! подскажите)
TG Racing LZ142 r18
8x18 ET 35 PCD:5/100/112 Dia:57.1
по ширине влезит на пассат диск резина 225 40 18!
Кубинес 32, Когда сымали он выглядел на 150 тыщ или обманули ???
Юра111, Коркулятор рулит ...но не 5/100 а 5/112 ...
Кубинес 32, Ну если понял правильно то 150 прошел ..вот что значит оригинал и тем более на ДЫзелю где компрессия бешеная ...таки да ..за оригинал ..удачи с новым ремнем !
Кубинес 32, Но если так ----то надо было смотреть в ОББа ..ведь это ббызнес ...советую посматривать через пятачек тыщ ...на его здоровья ...удачи !
P1230392-21.JPG так и есть оригинал, покупал в Германии.
