Семён_87, кста- я невнимательно посмотрел, не заметил, что 110 л/с. Это коммерческий двигатель, есть шанс, что без ДПФ попадётся.
Разбил стекло заднего внешнего фонаря. Подскажите-можно ли поменять только стекло, или придётся менять всю фару? Спасибо.
сарай СВАВ на палкеРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-oleg_smol Поблагодарил(и) за этот пост
Подскажите, можно ли шнурком посмотреть давление масла в движке? В блоке двигателя нашел только температуру масла.
Последний раз редактировалось Чиф95; 28.07.2013 в 13:31.
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Чиф95 Поблагодарил(и) за этот пост
здравствуйте,подскажите подойдет на фару 3С0941751К блок питания газоразрядной лампы с №7L6941329 вместо №7L6941329А
Всем доброго времени суток, возник такой вопрос по пассату 08г.в. комплектация хайлайн, а что делать если сел аккумулятор?Как открыть двери? И как меняется элемент питания в этом мудрёном и походу склееном ключе?
Двери можно открыть пластиковым (аварийным) ключом - вставкой в чип-ключе. Вся процедура описана в мануале. Замена батарейки довольно проста: http://diler-folkswagen.ru.com/video...nit-batareyku/
Live and learn.![]()
все простобереш ключ, из него вытаскиваешь жало. в ручке водительской двери есть личинка - открываешь дверь, затем меняешь аккум, ничего сверхестественного
Passat B5 Variant 1.8T AEB by kalex, bi-xenon
Passat B6 Variant 2.0Tdi CBAB DSG6
ETKA7.3, ELSA 4.0, VCDS 11.11.3rus в миру - Сергей
Первый раз бывает трудно снять колпачёк с ручки(для доступа к личинке), это делается тем же ключём(снизу правой части ручки увидите выемку). Ключ вынимается после нажатия боковой кнопки.
Комрады, у кого 2.0 tdi МКПП, посмотрите плиз какие у вас обороты и мгновенный расход при езде накатом (на нейтралке)? Что то после СТО немного не так авто себя ведет...
[QUOTE=bobz;1273147].
Первый признак- ошибка на панели приборов- жёлтый мотор, в простонародье "мясорубка". У Вас же похоже, что сгнили и развалились хомуты на трубе выхлопа посередине под салоном.
QUOTE]
Спасибо - были абсолютно правы!Беда в том, что поблизости нигде нет ни эстакады, ни ямы. В мастерской на подъемнике хомуты поменяли за 5 мин....
Captain Vladimir
B7, 1.4 TSI, 160 ph, Bluemotion, High R-line, Black, есть фсе (уже нету)
B6, 1.8 TSI (уже нету)
M6, 2.3 Sport (уже нету)
Кто может знает комбинацию сброса сервисного сообщения очередного ТО
Passat B8 Variant 2.0 TDI CRLB Comfortline, 2016, Discover Pro, панорама, и много другого))
Ford S-Max, 2.0 TDCI, 6 механика, 2014, NAVI, камера.
Passat Variant 2.0 TDI DSG BMP highline 2007 + чип VTG 172 л.с 407 НМ, RNS510 - продан
