Закрытая тема
Страница 188 из 309
ПерваяПервая ... 88 138 178 184 185 186 187 188 189 190 191 192 198 238 288 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,676 по 4,700 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #4676
    Ростов-на-Дону
    Господа, у кого под рукой есть шнурок и пассат '08 со связкой BZB + KGV?
    Посмотрите пожалуйста, какая кодировка выставлена в блоке АКПП (02)? Залез туда сегодня мимоходом, и увидел код 00382, который судя по подсказкам должно быть у Tiguan'ов. Вот теперь гадаю - WTF? То ли должно так быть, то ли нет...
  3. #4677
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Оно все самое , у меня так
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
    Component: AQ 250 6F 1178
    Revision: 00H76000 Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00119 935 94090
    VCID: 820114D1DD14B09
    Мне думается вряд ли на что это влияет. Настройки под конкретный авто скорее глубже зарыты.
    Mike08 Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #4678
    Цитата Сообщение от sman Посмотреть сообщение
    Всем здрасте.У меня б6 при разгоне начинает трястись(раскачиваться).Балансировку проверял все в норме в чем может быть причина помогите.
    Здарофф)
    Посмотри внутренние ШРУСы, скорее всего они.. И лучше с этим делом не тянуть.....
    Я правильно понял, что при разгоне такое чуство, что колесо восьмеркой или не прикручено,так? )))))
    Если так, то у меня просто тоже саме, и мне приговорили внутренние ШРУСы...
  7. #4679
    Ростов-на-Дону
    Coding: 0000072
    Возможно и так, однако откуда у меня кодировка для Тигуана взялась остаётся загадкой.
    Попробую установить пассатовскую, вдруг какое счастье наступит Спасибо за инфу!
  9. #4680
    Доброго времени суток всем! Подскажите, какие свечи стоят на 1.8ТСИ 2008г.в. 160л.с. И какие лучше поставить??
  11. #4681
    Live and learn.
    ПАХАН Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #4682
    ОРИГИНАЛ. ИМХО, весчь долгоиграющая и имеющая большое значение для здоровья...стОит потратиться.
    Если код BZB, то 06H 905 611, 06H 905 601 A, 101 905 631 B- без разницы, свечи одинаковые, разница в номерах объясняется разницей в производителе (ЭнДжиКей, Беру, БОШ если не ошибаюсь). Это оригинал, пофик какие, но я бы взял первые...ИМХО. Просто ЭнДжиКей мне больше по душе, япы в разрезе двигателей (как ни крути) "впереди планеты всей..."(с).
  15. #4683
    ПМР
    бензин, но не дизель. тойота обделалась - все массовые двигатели 2.0 и 2.2 снимаются с производства и с 2014 будут ставить движки БМВ.
    сарай СВАВ на палке
  17. #4684
    Спасибо ребята))
  19. #4685
    Р
    Это им наверное Denso подна....ло своей топливной аппаратурой. Очень плохо с ремонтом у Denso обстоит дело.Одна из веских причин у меня была 2 года назад продать X-Trail.Хотя автос в целом неплохой.
    Сузуки Витара 2019.
  21. #4686
    Гость Аватар для denza666
    Абакан
    Ребята подскажите где находится реле свечей накаливания WV Passat B6 2.0 TDI BKP 2006 г.в. ?
  23. #4687
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    хз у меня у дизельной тойоты топливная была бош.а так то да,в европе больше дизельных авто чем в япии.
  25. #4688
    Там кажись нет реле, а есть блок управления свечами накаливания, который через электронные ключи на свечи напряжение регулирует, а управляется по CAN шине от ЭБУ двигателя.
    denza666 Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #4689
    ПМР
    сворачивать производство двигатетелей только из за топливной неразумно (меняется поставщик), там куча косяков конструктивных по самому двиглу (еще весной читал большую статью). что касается Denso, у отца служебный RAV 4 пробег около 60 тык, а две форсы уже в утиль.
    сарай СВАВ на палке
  29. #4690
    Абакан
    А где посмотреть эти ключи? Ошибку выдает на все четыре свечи разом, хотя менял прошлой осенью.
  31. #4691
    Они в блоке электронном J179 на схеме, где точно стоит блок не скажу, Эльзы нет под рукой. Код ошибки приведи чтоль. Блок через пару предохранителей питается, их проверить не помешает, схема говорит на 10 и 50 А в блоке SB. Схема правда от BMP, но мож похожа.
    P.S. Ну и еще для информации докину.
  33. #4692
    Тюмень
    Народ помогите пожалуйста как снимается задний фонарь на пассате в6 вариант? Столько времени убил не смог разобраться. Задний правый на крыле который.
  35. #4693
    Аватар для NVB
    passat-club
    DenTM, >>>жми<<<
  37. #4694
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    а сколько людей на пассиках форс поменяли по гарантии,однако не сворачивают ведь производство дизелей,тут дело видно в самих моторах
  39. #4695
    Абакан
    P0A43 -
    Поддерживаемые параметры [01 - 20] 42000058188003
    Сохраненные параметры 4202000671
    Расчетная нагрузка на двигатель (EngineLoad) 42040062
    Температура охлаждающей жидкости (EGT) 42050040
    Давление во впускном коллекторе (MAP) 420B005D
    Обороты двигателя (RPM) 420C000DA8
    Скорость автомобиля (Speed) 420D0000
    Температура вбираемого воздуха (IAT) 420F003C
    Расход вбираемого воздуха (MAF) 42100005A6
    Положение дроссельной заслонки (TP) 4211000F
    Время работы двигателя (RunTime) 421F000000
    Поддерживаемые параметры [21 - 40] 42200000000001
    Поддерживаемые параметры [41 - 60] 42400060800000
    Напряжение контрольного модуля (CMV) A
    Абсолютное значение нагрузки (ALV) A
    Положение педали акселератора D (APPD) A
    P0406 - Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High
    C3106 -
    P0673 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit
    P0674 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit
    B2AAA -
    Pending: P0A47 -
    Pending: P0406 - Exhaust Gas Recirculation Sensor "A" Circuit High
    Pending: C3106 -
    Pending: P0673 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit
    Pending: P0674 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit
    Pending: B2AAA -
    да вот где этот блок управления J179 посмотреть бы
  41. #4696
    Почетный Мембер Аватар для SILVER SABLE
    Кстово
    Доброго времени суток! может кто подсказать как проверить датчик давления газа на vw b6 .? примерно знаю что нужно сэмулировать обманку ,а параметров я не знаю номер датчика 2 ко 906 052а заранее благодарен
  43. #4697
    Нужна помощь!
    Привет, специалисты!
    Помогите разобраться с проблемами. Съездил на чужбине на диагностику, но кроме распечаток никаких ответов не получил, бестолковые попались электрики. По коллектору у меня давно чек горит, но при этом с машиной все ок. А в отпуске стала моргать спираль, и когда глушишь машину, вентилятор охлаждения еще минут десять молотит. А при длительной езде по финляндии с их постоянной скоростью стала периодически загораться лампа сажевого фильтра. Подскажите, что надо делать и какие детали заказывать?
    Спасибо
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Первым делом размер фоток уменьшить.
    Спортяга трактор-
  47. #4699
    Latvia, Riga
    Подскажите плиз как называется деталька (обведено жёлтым)?
    http://www.imagebam.com/image/ac8de1274579665
  49. #4700
    TVерь
    moroz, это случаем не датчик уклона, который за корректором фар отвечает?
Закрытая тема
Страница 188 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
