Закрытая тема
Страница 196 из 309
ПерваяПервая ... 96 146 186 192 193 194 195 196 197 198 199 200 206 246 296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,876 по 4,900 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #4876
    г. Шахты, Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от pacual40 Посмотреть сообщение
    и чуть бензина больше стало кушать, что можно проверить? 2.0 tdi cr (cbab)
    Солярку залей)))
    Passat B7 1.8 TSI + 7DSG / Комфорт Лайн/ Серебро / Комфорт / Техник / Владею с 14 мая 2011г.
  3. #4877
    Цитата Сообщение от dizelist Посмотреть сообщение
    на переднем правом они у меня есть.
    О чём речь? Если о позиции №4- то да, это пружина и она должна быть. А если о жестяных вставках- то они только сзади...
  5. #4878
    ПМР
    Миниатюры
    тогда я ничего не понимаю, на правой стороне есть жестяные вставки, а на левой нет
    сарай СВАВ на палке
  7. #4879
    Мембер Аватар для Aleksei_025
    г.Подольск
    Доброго всем дня,подскажите можно снять ошибку без шнурка проблему устранил,а чек остался гореть???
  9. #4880
    Я тоже. Схему я Вам показал- ничего там жестяного не предусмотрено... Возможен калхоз неизвестных личностей, связанный с устранением дребезга подвижной части суппорта ввиду разбитых направляющих...хз.
    А что вообще за вставки, как выглядят? Есть наклёпанные на внешнюю и/или внутреннюю колодку- вставляются в суппорт и поршень тормозной, но такого нет в Пассат, есть в Гольф, Поло, Лупо...с суппортами Лукас, кажется...в суппортах АТЕ на тех же моделях такого нет- колодки "голые"...
    ПС Речь то у Вас о В6, не о гольфике?
    Клемму с АКБ сбросьте минут на пять. Если не поможет- шнурок...или ждать- может сама потухнет. Это если все причины чека устранены (а их может быть и не одна).
  11. #4881
    [QUOTE=pacual40;1288182]Ребят пропала тяга, хуже ехать стала, не сильно но чувствительно, и чуть бензина больше стало кушать, что можно проверить? 2.0 tdi cr (cbab)
    Я масло перед этим в коробке менял и в двигателе, в двигателе чуть выше максимума масла, перелил( просто на всякий случай может в этом проблема) что делать ребят, куда лезть что смотреть, к кому ехать?[/QUOTE На диагностику ехать,куда же ещё.
  13. #4882
    ПМР
    Борис, ты меня совсем запутал.
    1 речь о В6
    2 суппорты АТЕ
    3 на внутренних колодках есть усы которые вставляются в тормозной цилиндр
    У нас все возможно, но машину кроме меня никто не ковырял после того как она приехала с европы.
    И еще один странный момент, по кругу стоят непоношенные колодки TRW, a там где с датчиком нонейм и хорошо потертые, похоже скамуниздили новые колодки с датчиком.
    сарай СВАВ на палке
  15. #4883
    Р
    Да,и кроме усов больше ничего нет.Вот на примере TRW..http://www.exist.by/Parts/Default.as...flag=386927734
    Сообщение добавлено в 15:31, предыдущее сообщение было в 15:28
    Может просто оборвали провод и воткнули что было чтобы комп не ругался.Какой смысл две колодки комуниздить.
    Сузуки Витара 2019.
  17. #4884
    +1...
    Блин, я сам запутался......
    На задних суппортах есть жестяные вставки- в суппорта, потом уже в эти вставки вставляются колодки и по ним скользят. Об таких либо подобных речь? Или об усах, которые торчат из самих колодок? В передних суппортах никаких вставок не предусмотрено, только усы во внутренней колодке- крепят её к поршню.
  19. #4885
    ПМР
    Это че у меня за эксклюзив?
    Сообщение добавлено в 18:12, предыдущее сообщение было в 18:08
    +1...
    да ладно бог с ними, значит европейский калхоз, выкину их и посмотрю че будет.
    сарай СВАВ на палке
  21. #4886
    Омск
    Ребята привет. Классный у вас форум! Объясните мне любопытному, смотрю объявления и вижу на пассатах b6 разную головную оптику. Скажите в чем отличия? В комплектациях, в годах или еще в чем, не могу понять.
  23. #4887
    ПМР
    В комлектациях, галоген либо ксенон.
    сарай СВАВ на палке
  25. #4888
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    масло выше макс не рекомендуют заливать,забьет сажевый.и у тебя ТДИ СР на бензине?)
  27. #4889
    Новичок Аватар для Sr.Dimos
    камрады,подскажите как по качеству бошевские щетки,поменял лобовик,старые плохо трут с разводами,над менять....
  29. #4890
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Качество BOSCH дрянь, покупайте оригинальные резинки и меняйте сами, или оригинальные щетки.
  31. #4891
    Купите оригинальные резинки, кажется в районе 15 уе комплект. От табурега. К пассату немного обрезать- и в путь. Оригинал, дешевле БОШа всборе... БОШ- 50/50 дерьмо.
  33. #4892
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Возможно у него пластина отделилась, которая на двух клепках сидит с обратной стороны колодки? Вот она здесь хорошо видна...
    Спортяга трактор-
  35. #4893
    спасибо за советы,крутил в руках щетку,так и не понял как она правильно разбирается,чтоб не сломать ничего,поделитесь инфой,заранее спасибо...!
  37. #4894
    Беларусь
    Снимаешь колпачек пластиковый и стягиваешь резинку.
    Сообщение добавлено в 00:29, предыдущее сообщение было в 00:27
    Здесь есть фотки и видос
    Спортяга трактор-
  39. #4895
    AST@H, примного благодарен,главное не сломать эту заглушку,крепко там сидит зараза!
    вопросик где резинки купить нормальные?
  41. #4896
    Беларусь
    На видосе как-то стремно он снимал, у меня они аккуратно снялись с помощью тонкой отвертки.
    У ОД, Экзист и т.д.
    Спортяга трактор-
  43. #4897
    У ОД, Экзист и т.д.
    вот и я тож глянул и вначале подумал,что ппц крышке,но ошибался...резинки у него похожи на силитера из рыбы...
    на экзисте чтото не нашел,может есть номерок этих резинок
  45. #4898
    Беларусь
    1K0 955 429D - водительская и 1K0 955 429B - пассажир
    Спортяга трактор-
  47. #4899
    AST@H, еще раз спасибо!
  49. #4900
    Беларусь
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 196 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
