Закрытая тема
Страница 214 из 309
ПерваяПервая ... 114 164 204 210 211 212 213 214 215 216 217 218 224 264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,326 по 5,350 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #5326
    Цитата Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
    Все эти настройки можно провести с бортового компьютера, в меню двери выставить нужные настройки.
    Это при условии, если имеется MFA+. Если просто MFA - нужно ВАГ-комом ковырять.
    Live and learn.
  3. #5327
    Королёв - Переделкино
    Перестал работать омыватель лобового стекла, хотя омыватель фар работает. В мануале схем блоков предохранителей не нашёл (может, плохо искал?). Подскажите номерлк предохранителя лобового стекла и в каком он блоке, пожалуйста.
    отправлено с GT-N7100 через Tapatalk
  5. #5328
    Бывалый Аватар для Vovan77
    И не найдешь .
    Авто б указать, год, двигатель - от этого сильно зависит где пред и под каким номером.
  7. #5329
    Пардон, отправлял с телефона, подпись с форума не подтянулась. В7 CLLA 2.0 TDI 2013.
  9. #5330
    Почти Мембер Аватар для bartez001
    Ростов
    Ребят подскажите как можно найти ФИНИС(код) той или иной запчасти на пассат?
    В частности туманка и наружнее зеркало заднего вида
  11. #5331
    Ну вот, теперь кто-нить сможет в Эльзе глянуть, я вечером только смогу.
    Сообщение добавлено в 12:56, предыдущее сообщение было в 12:47
    Не знаю кто такой ФИНИС, а так каталог ETKA или инет версии: один два
    bartez001 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5332
    Магнитогорск
    Седан или Вариант ?? Для варианта предохранитель в ельзе явно отслеживается, а вот для седана как то неадекватно. Идет напрямую с блока бортовой сети и в перечне предохранителей нигде не фигурирует .
    Passat B6 2010 апрель. 1.8TSi DSG7 comfortline+1 пакет
  15. #5333
    А ты ему таблицу с предохранителями на его год выложи, примерно хоть посмотрит все преды на блок бортовой сети.
  17. #5334
    Седан
  19. #5335
    Магнитогорск
    Dmitri1964, С эльзы напечатал в pdf. напиши почту..скину файлик...
    fedor_64 Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #5336
    спасибо. Доберусь до дома, напишу.
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 15:50
    Alemania, отписал в личку.
    Сообщение добавлено в 16:33, предыдущее сообщение было в 16:13
    Спасибо, получил.
  23. #5337
    Ростов
    Подскажите такой срочный вопрос!
    Заехал поменять масла(неплохой сервис,как я думал)
    Взялись менять и в двмгателе и в коробке
    Двигатель без проблем,а вот с коробкой засада!
    Болт открутили,слили масло в общий чан и не замеряли сколько слили!Далее стали искать как заливать..........а ни щупа ни стакана на автомате АКПП6 нет!Очень долго искали в инете,что то нашли
    Короче залили шприцом,через болт спереди где штрих код наклеян сантиметра 4 от нижней части
    Залили 2.9л,затем как написано в "инете" нужно завести двигатель и открутить сливной болт!Там польется лишняя жидкость и как только покапоет медленно нужно закрутить болт-это и есть уровень!
    Но когда завели и открутили болт,то полилось много жидкости на пол!!!Мастер сказал что грамм 200-300 и не дожидаясь когда покапает меньше решил закрутить
    Достали эти горе мастера!!!!Не думал что в нормальном сервисе по иномаркам в центре города в 21веке не могут и не знают как на автомате поменять масло!
    Подскажите что мне делать?????????????????
    Автомат у меня впервые,но на второй день небольшие толчки при переключении на верх присутствуют,как будто тебя перед преключением проталкивают вперед,а потом переключается передача
  25. #5338
    bartez001, Заправочные ёмкости „Автоматическая 6-ступенчатая коробка передач - 09G“
    Общая примерно 7.0 л
    При замене масла примерно 3.0 л
    Масло Масло ATF поставляется службой запчастей. Его номер можно найти в → Электронном каталоге запчастей„ETKA“.
    Слив и заливка масла ATF
    – Выключить двигатель.
    – Вывернуть резьбовую пробку контрольного отверстия (находится в масляном поддоне) -стрелка-.
    – Вывернуть пробку контрольного отверстия -A-.
    – Уплотнительное кольцо -B- подлежит замене.
    – Выкрутить переливную трубку -C-.
    – Слить ATF.
    – Вкрутить переливную трубку -C- → Глава.
    – Ввернуть от руки переходник для заправки маслом -VAS 6262/2-.
    – Перед открытием взболтать ёмкость с маслом.
    – Перед тем как накрутить адаптер для заправки масла -VAS 6262 A- на заправочную ёмкость, ознакомиться с указаниями, касающимися вентиляционной трубки → Ссылка
    – Залить через заливной патрубок 3 литра масла ATF → Электронный каталог запчастейETKA.
    – Закрутить пробку в отверстие для контроля уровня ATF -A- с новым уплотнительным кольцом -B- от руки.
    – Завести двигатель, переключить селектор через все положения, задерживая рычаг в каждом из них примерно на 10 секунд.
    – Проверить и довести до нормы уровень масла ATF →
  27. #5339
    Так и не нашёл, какой предохранитель отвечает за омыватель лобового стекла. Кстати, перестали работать также оба прикуривателя в салоне и автоматическое включение заднего парктроника при включении задней передачи. Включается только принудительно кнопкой. Не пойму, где копать.
  29. #5340
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    А что, книжки в бардачке отсутствуют?
    Спортяга трактор-
  31. #5341
    На крайняк можно вооружиться тестером и найти перегоревшего негодяя.
    Live and learn.
  33. #5342
    bartez001, Если слили так как написали выше ....с выкрутом сливного болта и трубкой уровня ...и атф надо больше чем 3 литра а где то 3.5 литра ... Если не получилось залить как положено прибором ...советую простой способ : на акпп подходит 2 жильный провод и закреплен на 2 болтах ..на 10 ключ если не ошибаюсь и в эту дырку спокойно залить пока не потечет а потом прогреть до человеческого тела и поделать что написали выше и открыть пробку .. И лишнее слить ..этот совет подходит у кого нету прибора для заливки атф в акпп на Б 6 ...советую проверить атф ..а то захватит воздух трансформатор и капиталка ...удачи !
    Сообщение добавлено в 18:38, предыдущее сообщение было в 18:34
    AST@H, Какие книжки ??? Читать то уже их не кто не будет а жаль ...21 век ...
  35. #5343
    В книжке не нашёл. Книжка передо мной. Кроме того, как предохранители снимать, там ничего нет.
    Уже темно, а завтра с утра этим и займусь.
  37. #5344
    Магнитогорск
    Прикуриватели SC41 предохранитель. Это левый торец торпеды. Его смотреть. А с насосом омывайки....как то проблематично...тоже не нашел...и по схеме не прослеживается
    Парктроник SC4 предохранитель
    ОЧень похоже что SB47 SB 48 относятся к омывателю...это под капотом рядом с аккумулятором
    Сообщение добавлено в 20:54, предыдущее сообщение было в 20:52
    AST@H, В книжках уже давным давно перестали вообще что ли бо про предохранители писать.. только одна фраза " Обратитесь к дилеру"
  39. #5345
    Alemania, Почему ??? схемы есть и номера но приблизительно ...сейчас завод делает предохранители для каждого авто по разному и все зависит от опции ..
  41. #5346
    Alemania, с 41-го начал, он живой.
    Сообщение добавлено в 20:23, предыдущее сообщение было в 20:22
    lera, ни фига в схеме нет предохранителя, который отвечает за омывайку лобового стекла.
  43. #5347
    Магнитогорск
    в эльзе выбрал авто комрада....Открыл таблицу с предохранителями. Нет в описании насоса омывателя переднего стекла. Есть только для варианта на переднее и заднее стекло. Открыл схему. Для варианта насос омывателя подключен параллельно с дворниками. Для седана - моторчик омывателя подключен напрямую к блоку бортовой сети на разьемы Т52b \2 -T52a\43. В таблице с предохранителями есть SB 47 SB48 которые подключены к блоку бортовой сети к T52b\1 и T52a\42. Других мыслей просто нет.. какой то писец этот B7. Картинки все цветные а толку нет. Смотрел на немецком языке...все то же самое
  45. #5348
    Dmitri1964, Значит через реле ...
    Alemania, Вы просто не поняли ...написал что завод делает всем по разному кто какие опции заказывает ..и начинается химия с проводами а потом все это сбрасывает на вин ...
  47. #5349
    Ростов
    Дело в том что сливной нижний болт,он там какой то навареный,незнаю что они там делали,но он имеет неровный сварной шов,просто болт
    Еще выше болта откуда заливали шприцом,см на два есть пробка,но открыть и поддеть ее у них тогда не получилось.Ою этой сливной пробке идет речь?
    А если попал воздух в коробку он разве от туда не выйдет?Там нет сбросников никаких?
    Блин похоже надо ехать на нормальный сервис что бы перепроверили уровень,а то аж на душе не спокойно..
  49. #5350
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    вот вчера обслуживал аккум дома.день поганял зарядным.вообщем плотность была 1-21,поднял до 1-29.для зимы хорошо.но вот засада в одной банке,которая около минуса так и осталась 1-21.наверное накрылась банка.выбрал там электролит и долил,чтобы тоже было 1-28...так то крутит хорошо аккум,но пока тепло.кто что скажет ?
Закрытая тема
Страница 214 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
