Закрытая тема
Страница 237 из 309
ПерваяПервая ... 137 187 227 233 234 235 236 237 238 239 240 241 247 287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,901 по 5,925 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #5901
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    бывает,но редко,что задняя не вкл с первого раза,т е она включается,но авто не едет.это когда авто стоит мордой вниз и задом вверх и постоит неск часов.рычагом 1-2 включу и все хорошо.наверное уровень масла в МКПП мал?
  3. #5902
    Очень сомневаюсь, что совпадут прорези в кожухе облицовки рулевого вала и диаметр вала с отверстием в стрекозе. Машины, как ни крути, совершенно разного размера...
    В Рено 21 я в свое время поставил стрекозу от Рено 19 - нормально все встало Разъем только пришлось перепиновать, а в кожухе все нормально встало...
  5. #5903
    Надо просто проверять...хотя бы раз в год...
  7. #5904
    Регион 32
    Борис,а как уровень в МКПП проверить?
  9. #5905
    Новичок Аватар для demonax
    СПб
    Друзья, помогите разобраться с классификацией автоматов для б6. Выбираю для покупки себе б6, с дсг конечно брать не очень хочется, но вижу по объявлениям, что на б6 ставили и не дсг, а похоже еще и есть разные модификации этого "не дсг", как понять или где прочитать про это?
  11. #5906
    Олег, всё расписано здесь- http://www.passat-club.ru/forum/thre...ь-нужно/page13, для более точного ответа нужен код коробки- три латинские буквы.
    Отличить ДСГ и гидроавтомат просто- на рукояти кулисы ДСГ надпись- "DSG"......
    Бензин/дизель? На В6-дизелях гидроавтомат ОЧЕНЬ большая редкость.
    Кубинес 32 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #5907
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Цитата Сообщение от sua Посмотреть сообщение
    А про стрекозу случайно не в курсе...
    Неа..
    Спортяга трактор-
  15. #5908
    СПб
    рассматриваю только бензин.
    А можно как то по объявлению определить какая коробка установлена? т.е. вот открыл я объявление, вижу - автомат... можно ли по совокупности каких то хар-к понять, что на этой машине дсг или наоборот гидроавтомат?
    спасибо за ответы
  17. #5909
    Тогда вариантов больше. 2фси практически все на гидре и очень много 1,8тси.
  19. #5910
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Коллеги,
    в профильной теме так и не дождался ответа...
    подскажите плиз:
    что значат эти параметры в ошибках при диагностике:
    Статус неисправности: 00101100
    Приоритет неисправности: 3 / от 1 до ...., если 1 - это очень плохо, или наоборот хорошо ?
    Индекс забывания: 72
    это как понимать? забыли 72 раза ?
    спасибо!
  21. #5911
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Менял свечи на 1.8 tsi BZB , в двух цилиндрах свечи в масле были! Чем грозит, к чему готовится?
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
  23. #5912
    От 3 до 1, 1- красный символ на панели приборов, 2- желтый или ничего на панели, 3- на панели ничего, только в мозгах.
    Трудности перевода, если ошибка спорадическая (не постоянная)- фиксируется количество раз её возникновения.
    Насколько загажены? Вся соль в этом. Фото надо... Масло мотор жрёт? Если да, то сколько на 1000 км в граммах или на межсервисный интервал в литрах сколько доливаете?
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  25. #5913
    СПб
    так а есть какая то прямая зависимость?
  27. #5914
    Красноярск
    За тыс 13-14 - литра 4 масла доливаю.... Короче кушает маслицо.
  29. #5915
    МО
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    - количество раз вот это
    Индекс забывания: 72 - а это что то другое...
    Пробег: 42136 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.14.11
    Время: 10:09:10
    И с приоритетеми у меня аж до 7 иногда доходит (ВАСЯ последняя версия шнурка)
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 7
    Индекс забывания: 24
    Пробег: 41794 km
    Дата: 2016.14.07
    Время: 18:48:10
  31. #5916
    Много...300 грамм на тысячу...район критического предела...для начала почитайте тему про ВКГ (вентиляция картерных газов)- может маслоотделитель стОит поменять (если не меняли). А так- дорога к замене колец и маслосъёмных колпачков...как ни грустно.
    Ну......, если б сразу весь скан выложили, было бы проще, а так- предположение оказалось ошибочным.
    Индекс забывания
    хз...в моём китайском шнуре такого отдельного тЭрмина нет...
    Тоже я лажанул. Если у меня такая хрень есть, то не обращал внимания...надо своё считать- у меня периодически проскакивает (с покупки) ошибка по пассажирскому переднему стеклоподъёмнику о базовых настройках, посмотреть, есть ли такая хрень в моём ВАГ908...
  33. #5917
    Беларусь
    На дизеля классический автомат никогда не ставили, только DSG. На бензинках до 2008 года акпп были только классические.
    Спортяга трактор-
  35. #5918
    СПб
    значит, если я рассматриваю машины 2009-2010 годов с АКПП, значит там всегда будет DSG? или есть исключения?
  37. #5919
    Беларусь
    1,6(102) - только 5МКПП
    1,6(115) - 6МКПП/6АКПП
    ■2,0TFSI и 2,0FSI - 6МКПП или 6АКПП
    ■2,0TSI - 6МКПП или 6DSG
    ■1,8TSI - 6МКПП или 7DSG или 6АКПП
    ■1,4TSI - 6МКПП или 7DSG
    ■3,2FSI - только 6DSG.
    ■3,6FSI - 6АКПП., ( R36 в Европе 6ДСГ).
    Спортяга трактор-
    demonax Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #5920
    СПб
    Спасибо, именно это и искал.
  41. #5921
    МО
    эти ошибки появились после проверки предохранителей слева на панели (включ зажигания утоплен)
    00059 - Клемма 30 Освещение салона
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 42136 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.14.11
    Время: 10:09:10
    00834 - Сигнал включения обогрева заднего стекла
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 5
    Пробег: 42136 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.14.11
    Время: 10:09:10
    00897 - Насос стеклоомывателя-V5
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Пробег: 42044 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.14.10
    Время: 19:24:03
    Проблема была с омывателем ветрового: тянешь рычаг на себя - включается задний дворник Глюкануло что-то после подмерзания. При этом на 5-й раз омыватель фар срабатывал. Передернул предохранители - все нормально заработало.
    А вот эта ошибка после посещения сервиса (ТО делал):
    00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
    008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 4
    Индекс забывания: 44
    Пробег: 41496 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.14.02
    Время: 22:45:50
    Вот я и задумался малось что же эти параметры обозначают... Ну на ошибке освещении салона наверняка лампа на приборке загоралась, но желтым цветом (там красного нет).
  43. #5922
    Беларусь
    Да, вопрос только 6 или 7.
    Сообщение добавлено в 14:38, предыдущее сообщение было в 14:37
    Только "новой" тачкой не забудь похвалиться
    Спортяга трактор-
  45. #5923
    МО
    на 1,8 TSI в 2009 еще гидро АКПП были до 2010 модельного года (если не ошибаюсь)
  47. #5924
    Своими глазами видел расшифровку ВИН дизельного (170 коней) В6 (клубень из Москвы)- ГИДРА...... Сам офигел...год свежий...
  49. #5925
    Беларусь
    Да, оказывается была небольшая партия сборки SKD.. саму машину сделали в германии в 2008, разобрали, привезли в Калугу и собрали обратно в 2009 (поэтому неразбериха здесь чуток присутствует.... русских Иван не может без заморочек))))
    ОД тож отрициет на 100%..
    Скорее всего траблы перевода... у меня по ВИН руль 3 спицы, хотя на самом деле 4 спицы. Много у кого такое было...
    Спортяга трактор-
Закрытая тема
Страница 237 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
