Закрытая тема
Страница 267 из 309
ПерваяПервая ... 17 167 217 257 263 264 265 266 267 268 269 270 271 277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,675 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #6651
    Цитата Сообщение от daimlerrr Посмотреть сообщение
    вечером возвращался домой и такая же х....... при наборе больше 100, уже просто колотит руль и даже есть вибрация по кузову. что может быть????? сегодня поеду на сервис.
    Балансировка/проверка геометрии дисков. ДорОги...+дерьмовые грузики/ленивые балансировщики- клеят грузы абыкак, они и отлетают. Шиномонтаж надо иметь постоянный, что бы Вас знали и не "обували"... Я всегда "на чай" засовываю небольшую купюру мастеру шиномонтажа- и ему приятно и мне не накладно...что б не возвращаться по пустякам.
    светит в мокрую, да и в сухую не очень, даже слабо сказано - просто отстойно
    В первую очередь- проверка направленности пучка света на хорошем стенде. Этот же стенд покажет, насколько изношены лампы (силу светового потока).
    Цитата Сообщение от moroz Посмотреть сообщение
    Оказалось там лампочки внутри просто болтались
    Тож самое, в левой фаре лампа незащёлкнута была после покупки авто, мастер парился- выставлял пучок, пока не пропёр, что нить не в фокусе...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #6652
    Химки
    Добрый день.
    Пассат Б6 2.0FSI BVY После морозов стал троить,
    Вася показал следующее
    До этого на ТО говорили поменять Клапанную крышку. Дайте совет, что можно ещё посмотреть
  5. #6653
    Цитата Сообщение от Gr3s Посмотреть сообщение
    Электроника двигателя Label: Нет ссылки!
    Глючная версия (12-я) Васи......, у меня тоже такая- отстой. Стал пользваться 11-й, ещё более-менее...
    Негерметичность в системе впуска
    Всё отсюда...опрессовки требует впускной тракт...самое сложное- найти людей, которые поймут, что Вы от них хотите...
    Датчик оборотов двигателя-G28
    обрыв цепи
    Где кабель повреждён...зима, это к электрикам...
  7. #6654
    Gr3s, Ищите на форуме как форумчане справляются с клапанной крышкой , ведь клапан это дыхалка авто .....а остальное все делается и страшного не чего не вижу , кто не смотрит за авто , после 80-100 продают , а кто дальше катается то надо смотреть и раньше начинать чинить авто ....
  9. #6655
    г.Смоленск
    Вскрывай клапан ВКГ на клапанной крышке,смотри целостность мембраны. Если трещины или прохудилась менять,подходит от китайской Чери (около +- 300ре). Из-за этой фигни и советуют менять всю клапанную крышку,а это совсем другие деньги.
  11. #6656
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Лера,привет.смотрю,что ты и в цифрах шаришь,а у тебя шнурок есть?
  13. #6657
    Кубинес 32, Привет ! У меня на штанах ремень ....Есть планшет оригинал и Бош большой ( на колесах ) дилерский и русская версия в котором каждые 3-6 месяцев обновление .... В спорте не куда без электроники ....ошибки не читаю чужие --принцып и что бы не было не до понимания , ведь ошибка и ее каждый понимает что написали , а с чем она еще связана не каждому дано ...нато она и диагностика ...случай был , ребята около суток сидели , а в бардачке метка лежала и батарея села ...
  15. #6658
    Регион 32
    Кубинес 32, Привет ! У меня на штанах ремень ....Есть планшет оригинал и Бош большой ...
    ясно, упакованный ты аще...удачи в спорте.
  17. #6659
    spb
    мотор его посмотри
    От Д6 до В6
  19. #6660
    РБ, Жлобин
    Обнаружил перед входом в радиатор в тонком патрубке непонятную вещь (слева на фото-внутри тонкого патрубка клапан-заглушка-пробка-НЛО):
    [IMG][/IMG]
    Это у всех так? И зачем такая приблуда?
    причём, при температуре на приборке 90 град. патрубок помеченный красным цветом очень горячий, а в "синей зоне" тёплые, на ощупь около 35-40 градусов, толстый патрубок тоже примерно такой же "летней" температуры..
    [IMG][/IMG]
    Мотор 2.0, CBBB
  21. #6661
    Чёт информация так скрыта, что не посмотреть...
  23. #6662
    РБ, Жлобин
    подправил
  25. #6663
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Камрады, всем доброго дня!!!
    подскажите как мне не ошибиться с выбором ламп ксенона, ну чтобы подошли и прочая мутотень. где что посмотреть. или еще как =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  27. #6664
    Цитата Сообщение от 612612 Посмотреть сообщение
    подправил
    хз, что за бобышка у Вас в шланге...я бы никогда не обратил внимание......
    Не ошибиться точно можно только по оригиналу. А по заменителям...просто подьедьте в специализированный магазин, назовите марку и модель авто, год выпуска- там Вам подберут варианты по мощности, цвету и цене... Можно в итоге там и не покупать, записать номера и купить, где подешевле...как вариант. Китайскими лампами рынок завален, какие хорошие, какие нет- теперь хз...
  29. #6665
    РБ, Жлобин
    и от этой "бобышки" патрубок до входа в радиатор холодный...
  31. #6666
    Мотор 2.0, CBBB
    Если не ошибаюсь, то это должен быть обратный клапан шарикового типа. Он не позволяет завоздушиваться системе охлаждения. На фаэтоны такие ставили, что бы они не перегревались
  33. #6667
    Гляну у себя- есть ли такая хрень...
  35. #6668
    РБ, Жлобин
    часть патрубка, который я выделил на фото красным - горячая, а синяя часть на фото - тёплый, и толстый патрубок тоже тёплый... Смотрели на бензиновой машине (какой тип мотора-не спросил), там такого клапана нет и все патрубки на входе радиатора горячие.
  37. #6669
    г.Смоленск
    Цитата Сообщение от холодильщик Посмотреть сообщение
    мотор его посмотри
    Зрячий я ! BVY - что не так ?
  39. #6670
    там в любом случае стоит клапан, надо только понять цель сей конструкции! Постараюсь найти инфу
  41. #6671
    Нижний Новгород
    Перестал работать омыватель стекла и фар, замерзла вода в бачке. моторчик не жужжит, настала оттепель, но не заработал. подскажите номер и место предохранителя. спасибо.
    Passat Variant SportLine Ecofuel 2009 6МКПП + RCD510 / "Arctic Blue Silver"
  43. #6672
    Новичок Аватар для N0th1Ng
    Kzn
    Подскажите плз, Подушки 3c8 880 201 l заменяемые 1K0 880 201 by 1 qb??
    отправлено через tapatalk :-)
    Последний раз редактировалось N0th1Ng; 13.02.2014 в 11:28.
  45. #6673
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Попробуй 33 и 40 посмотреть. Это для авто с мая 08 года. Не знаю в 09 менялись ли.
  47. #6674
    Почти Мембер Аватар для шансонье
    В РФ
    тебе ксен нужен?
    Passat B6 2010 comfortline 1.8 TSi+DSG
  49. #6675
    Цитата Сообщение от шансонье Посмотреть сообщение
    тебе ксен нужен?
    ДА!!!!!!!!!!!!!
Закрытая тема
Страница 267 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
