Закрытая тема
Страница 292 из 309
ПерваяПервая ... 42 192 242 282 288 289 290 291 292 293 294 295 296 302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,276 по 7,300 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #7276
    Цитата Сообщение от daimlerrr Посмотреть сообщение
    ну просто некоторые может плохо умеют пользоваться поисковиком, например я
    Ну...у меня тоже с поиском проблемы......, однако я честно потратил на него (поиск) час, нифига не нашёл про сенсорную панель. Экзист- укорченная версия ЕТКА, а моя ЕТКА старая, до 2008 года только...итого- чё за панель, где её искать- хз...
  3. #7277
    Почти Мембер Аватар для daimlerrr
    Камрады всем огромное спасибо =)
    P.S. но тему все равно не удаляйте =)
    WVWZZZ3CZ8P025367 BVY
    2.0 FSI/150 HighLine 2008 WebastO шильдик =) хочу Оо_W_Oo
  5. #7278
    ЕТКА можно обновить. Гугл знает: как.
    Live and learn.
  7. #7279
    Десногорск
    Понятно. Очень странно...мотор не заводится, а ошибок нет, чудеса...
    Этой ошибки в блоке управления двигателем тоже нет? Чудеса...
    Тогда просто сделайте автоскан всего автомобиля...что то мне кажется мы о разных вещах говорим...либо Вы что то накосорезили при тесте- в тесте куча красноты по ЕГР, катализатору...ну не может не быть ошибок...
    Хех...чует моё сердце недоброе...утро вечера мудренее...
    Если бы я один делал сканирование и утверждал, что нет ошибок - это одно, но когда в сервисе диагност делает тоже самое и говорит - странно что ничего нет - это уже другое.
    Делая полное сканирование вылазит 3 ошибки: 1)магнитола - не играет НЧ динамик задней двери, 2) навигация - тоже самое что и в магнитоле, т.к. мозги у навигации и магнитолы одни похоже (RNS-510) 3) ошибка по моторчику подъема стекла (это из-за того что скидывал клеммы и оно было хз в каком положении - просто нужно адаптировать нижнее и верхнее положение стекла.) ВСЕ, больше ни одной ошибки по блокам! Сегодня проверили управляющие импульсы на форсунки и я охренел - импульсы есть, но свечи сухие. ТНВД давит 62кгс-см2 при кручении стартером. Завтра утром он дальше копать будет!
  9. #7280
    Да, всё к тому идёт, вероятно завтра этим займусь.
    Компрессию проверьте, что бы откинуть самые плохие предположения.
  11. #7281
    Десногорск
    спасибо, сделает, говорил!
  13. #7282
    Новичок Аватар для zluchiy
    SPB
    Всем привет.
    В Санкт-Петербурге официалы обслуживают машины с bluemotion?
    Заезжал в салон, сказали что этот бренд чисто маркетинговая тема, в зале стоит гольф с шильдиком bmt, так сказали что там кроме системы старт-стоп и рекуперации энергии при торможении больше ничего нету, хз, верить или нет.
    Причем непонятно каким образом жидкость adblue отогревается, если замерзает при -11 по цельсию, и как часто её нужно заливать, при каждом ТО или чаще?
  15. #7283
    Цитата Сообщение от zluchiy Посмотреть сообщение
    хз, верить или нет.
    Верить. У меня блюмоушен- ничего кроме маркетинга.
    Уверен- обслужат с радостью.
    Эдблю и блюмоушен- разные вещи, имейте в виду.
    Оооо... Лучше Вам не знать, сколько стоит узел подогрева эдблю... Там всё продумано и ничего не замёрзнет, не переживайте. Но всё настолько технологично, что ничего не ремонтируется- только замена...
    За 2 тык вылезет предупреждение на панели приборов и пойдёт обратный отсчёт...
  17. #7284
    SPB
    Если машина из европы, указано что она стандарта выброса ЕВРО-5, также написана аббревиатура BMT, она же bluemotion technology, заливается ли в неё жидкость? Или всё также ограничено стартстопом?
    Вот тут читал про bmt:
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=131201
  19. #7285
    Вы знаете, совсем недавно был озабочен тем же самым вопросом- когда подбирал себе машину в Европе. Косвенно сделал вывод о том, что если есть ВМТ, то эдблю не предполагается, так как ВМТ промежуточная ступень между Е5 и Е6. А наличие системы эдблю и предполагает нормы выбросов Е6...потому при поиске сразу отсеевал варианты Е6, правда их и было очень мало. Все мои знакомые, имеющие чудесные авто от Даймлер АГ с системой эдблю (как купленные новыми, так и немного б/у) в первые четыре года поимели те или иные проблемы с этой системой. Стоимость компонентов зашкаливает и ничего не ремонтируется. Вырезать её по образцу ампутации сажевого фильтра пока невозможно (это касается легковой темы грузовики режут везде давно и успешно), по крайней мере в РБ. В Москве режут и перешивают, но ценник заоблачный, боюсь соврать- порядка 2000 евро и без особой гарантии, просят первые 5 тык из Москвы не уезжать...... Общался с местными кулибиными из этой сферы, наши пока по пути москвичей идти не хотят, так не работают считая тот вектор, в котором режут эдблю в Москве ошибочным и изменение ПО неправильным. Как то так... Я до последненего не был уверен, что купил авто без эдблю (хотя и ВИН расшифровали и историю пробили- эдблю не числился и не доливался) и когда на таможне открыл багажник...с огромной радостью не нашёл признаков этого девайса.
    Не путайте БЛЮМОУШЕН ТЕХНОЛОЖИ и БЛЮ ТДИ. Это совершенно разные вещи...... Игра слов...
    zluchiy Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #7286
    SPB
    Т.е. если указан класс экологичности ЕВРО-5 и BMT, скорее всего бачка с этой жидкостью и всей, не нужной на мой взгляд системы в авто нету?
    например, указано: Комбин. уровень CO2: около 144 г/км, евро5, bmt, но пока не залезешь в багажник и не убедишься что признаков нету, на 100% уверенным быть нельзя?
  23. #7287
    Блумоушен- стартстоп, рекуперация (причём- практически одно название, для понта), подсказка на панели приборов выбора передачи КПП на МКПП, заниженный клиренс (минимально- тоже для понта, обычно- просто ставят спортподвеску на заводе)...да вот и всё. Евросоюз потребовал что то сделать для снижения выбросов- ВАГ что то сделал и отрапортовал. А смысл огород городить, нормы Е5 выполняются, а до введения Е6 ещё четыре года... Насколько я понимаю, на тех авто, которые выпущены с эдблю, обкатывают систему...по большому счёту в небольших количествах, но за наш счёт......
    Просто найдите на том же мобиле.де пасцата Е6 с эдблю и гляньте его нормы выбросов...СО2 там кажется 105 или 115 г/км- разительно отличается. Ну и ориентируётесь...или на Е6 или на СО2... А так- если указано, что есть ВМТ, то эдблю наврядли будет. Однако- всё равно надо списываться или созваниваться и уточнять. Как то так...
  25. #7288
    SPB
    С BMT со2 144 г/км, без - 159 - 170. Вот например: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/de...l?id=194346976 написал им вопрос про наличие бачка с adblue, жду что ответят. Судя по тому что авто с евро-6 на мобиле я вижу среди 2х литровых дизельных пассатов, то по идее adblue там быть не должно.
    add: нашел ещё объявление, евро-6, со2 около 127 г/км, Blue TDI, там видимо эта система как раз в полном объеме присутствует...
  27. #7289
    КрасавчеГ...пятиместный...170 кобыл...с взвратом НДС...разве что синий- не моё. Судя по выбросам- только сажевый и есть.
  29. #7290
    Уфа
    На пассате 08 года с галогеновыми фарами можно активировать дневной свет? чтобы когда заводишь в пложении света фар 0, автоматически ближний или птф загорались?
  31. #7291
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    Васю подключай,ставь на скандинавию и будет тебе дневной свет...
    daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  33. #7292
    SPB
    Blumotion для Европы и для России это разные вещи... Если уровень со2 ~155 г/км, то никакой adblue там быть не должно с высокой долей вероятности, верно?
  35. #7293
    а что значит "ставь на скандинавию" ?????????
  37. #7294
    Вы знаете- не скажу, так глубоко не рыл. Весь блюмоушен (не путать с блютди)- это программа управления двигателем плюс кнопка отключения старт-стоп на консоли рукояти КПП...
    Верно, только цифру СО2 уточните- я уже не помню...кажется у эдблю или 115 или 125 г/км...
    Выбрать в меню кодировок блока управления электросетью "скандинавский свет". В профильной теме "меняем всё, что поддаётся" на первой странице......расписано точнее.
    zluchiy, daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #7295
    Вопрос знающим- действительно ли существует некая оригинальная сенсорная панель управления телефоном (в ЕТКА есть только гнездо) и, если есть- каков её оригинальный номер под гнездо на фото. Заранее спасибо!
    Сам задал вопрос, сам отвечаю, если кого нибудь интересует...... Хрень, которая вставляется в указанное гнездо (фото №2)- адаптер блютуз 3C0051435TA, как выглядит- на фото №1. Ценнег нового 210 евро, б/у можно найти до сотки баксов. Удобная штука, я в поиске......, походу мою умыкнули при продаже или на таможне...
  41. #7296
    Десногорск
    Починили авто, самое геморное было закончить тестирование, не знаю какими танцами с бубном, но мужик это сделал. Машина завелась, но высыпались сразу 2 ошибки по форсам, 1 и 3ей. Основной причиной всего этого безобразия был разъем жгута проводов на форсунки. Какой-то рукожоп (похоже сервисмены при первом владельце) когда втыкал разъем загнул 1 пин, от этого колодка не до конца залезла, не защелкнулась и были плохие контакты на форсунках (отсюда и ошибки с КЗ на форсунках). Так же перед этим проверили компрессию, ТНВД, ТННД - все в норме. Теперь машина заводится на порядок лучше, работать стала как-то ровнее. Вот такой интересный случай!
  43. #7297
    Всё хорошо, что хорошо кончается...
    ГоГи Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #7298
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста.
    Заказывал масляный фильтр 03C115561B, а мне привезли 03C115561J.
    Равнозначны ли они?
    Авто b6 1,4 tsi
    Спасибо.
  47. #7299
    Равнозначны ли они?
    Да, идентичны, второй номер- замена от производителя.
    Dreamlin Поблагодарил(и) за этот пост
  49. #7300
    Новичок Аватар для Маска
    [QUOTE=Andjei;1313395]Меряется плотность универсальным ареометром,таким же как и для электролита.Имею такой украинского пр-ва.Весьма удобная вещь.[COLOR="Blue"]
    Приветствую! Скажите, а какая плотность у антифриза должна быть, на поплавке ареометра что должно быть?
Закрытая тема
Страница 292 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
