Закрытая тема
Страница 127 из 309
ПерваяПервая ... 27 77 117 123 124 125 126 127 128 129 130 131 137 177 227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,175 из 7712
  1. #3151
    Цитата Сообщение от Misha Посмотреть сообщение
    заменили насос форсунки
    Это хорошо.
    сказали что через пару тысяч нужно их отрегулировать
    А вот об этом не слышал. Регулируются один раз, при установке...
    Цитата Сообщение от Толстяк Посмотреть сообщение
    проблему решил сменой свечей (3-4 месяца и 2000 км. назад), но она опять вернулась.
    Значит свечи это следствие. Вот следствие чего- богатой или бедной смеси, раннего/позднего зажигания...хз, это надо разбираться. Заменой свечей ситуацию выправите ненадолго, катушки вообще менять смысла нет при отсутствии по ним ошибок...ИМХО.
    Толстяк Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #3152
    Бывалый Аватар для Кубинес 32
    Регион 32
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Бабины - это катушки?
    дело было не в бабине)...
  5. #3153
    ПМР
    Цитата Сообщение от Кубинес 32 Посмотреть сообщение
    может ли от замены ГРМ зависеть?---было 0,5л расход на ХХ,а стало 0,6л. и на столь это критично.переделывать или забить? или топливо еще зимнее залито,оно жиже от этого и раход чуть больше на ХХ ?
    Привет Олег, сколько нагонял на ремне?
  7. #3154
    Курск
    Комрады, появилась проблема: летел по трассе, налетел на серию ям. тут же бортовик показал, что открыта 5 дверь (универсал), хотя она закрыта, центральный замок и все дела. Остановился, закрыл с брелка, начала визжать штатная сигналка, типа попытка вскрыть машину. снова снял и поставил - успокоилась. Залил ВД-40 замок 5ой двери как мог. Хлопнул посильней и проблема пропала. ездил 2 дня без проблем. Утром загружал колеса, чтобы переобуться и тут снова открытая 5ая дверь на бортовике. Машина ставится на охрану, закрывается центральным замком. Что это может быть? концевик двери выделывается? нужно разбирать и чистить? если чистить, то как и что?
  9. #3155
    Регион 32
    привет,Димка.на старом 50тыс и до меня фашисты.рень был гут,но ролики и помпа сухие и пришла пора замены...на новом наездил пару тысяч.сегодня на улице тепло-солнце и о чудо 0,5л показывал и 0,6л иногда...только ездил в соседний город и колесо погнул(дорожники-козлы)в яму большую и острую влетел на трассе.хорошо что на лето и литье не переобулся.,а то бы выкинул диск.зимой на родных штамповках и данлоп-шипы не подвел корт.копак улетел,увидел в заднее зеркало,нашел поставил.завтра-послезавтра буду переобуваться.
    Сообщение добавлено в 17:49, предыдущее сообщение было в 17:46
    Цитата Сообщение от Golden Eagle Посмотреть сообщение
    Комрады, концевик двери выделывается? нужно разбирать и чистить? если чистить, то как и что?
    может почисти ВД-40 или силиконовой смазкой брызни,но я думаю ты это сделал уже.регулировку посмотри и стойки багажника.
  11. #3156
    Baku
    Вот и я не могу понять в чем проблема. Ошибки 3 и 4 цилиндра выходили, а что барахлит непонятно.
  13. #3157
    Курск
    да как раз на дружественном форуме писали, что не надо ВД-40, она сушит и смазку выгоняет. и как высыхает, то повторяется проблема. пишут надо маслом или литола немножко. завтра буду ковырять
  15. #3158
    Регион 32
    на масло пыль-песок липнет.имхо силиконовая смазка рулит...
  17. #3159
    ПМР
    поменял все по кругу? какой сейчас пробег?
  19. #3160
    Регион 32
    как поменял 2 тыс прошел
  21. #3161
    Москва-ВАО
    Подскажите подойдут колеса от Аллтрека 225/45 р18 8на 18 ет40 на Пассат Б7 седан? Спасибо.
  23. #3162
    ПМР
    я про общий пробег
  25. #3163
    Курск
    блин, смотрел мануалы по снятии обшивки багажника на Варианте. там только для машин до 2008 года, когда еще на винтах крепление было. утром открыл багажник, а у меня винтов вообще не. у меня значит обшивка просто на клипсах держится???
  27. #3164
    Регион 32
    я про общий пробег
    тебе зачем,хочешь купить авто.я не продаю)
  29. #3165
    ПМР
    нее у меня свой есть даже два (могу продать тебе гольфа)
    интересно на каком пробеге фрицы ремень меняли и на каком ты его поменял.
  31. #3166
    Други, ткните в тему про сцепление. На сбросе газа началось не понятное, такое ощущение, что на колесе грыжа.
  33. #3167
    Новичок Аватар для Юра111
    СП-б
    Привет друзья! подскажите)
    TG Racing LZ142 r18
    8x18 ET 35 PCD:5/100/112 Dia:57.1
    по ширине влезит на пассат диск резина 225 40 18!
  35. #3168
    Регион 32
    фашисты ГРМ меняли на 150тыс...
  37. #3169
    Кубинес 32, Когда сымали он выглядел на 150 тыщ или обманули ???
    Юра111, Коркулятор рулит ...но не 5/100 а 5/112 ...
  39. #3170
    Регион 32
    Лера, не когда сЫмали-МАцква епта,а когда вынимали)...ну типа по сервисной и пробивал историю на форумах...если быть честным,то на пробеге 153834 ,думаем...
  41. #3171
    Кубинес 32, Ну если понял правильно то 150 прошел ..вот что значит оригинал и тем более на ДЫзелю где компрессия бешеная ...таки да ..за оригинал ..удачи с новым ремнем !
  43. #3172
    Регион 32
    [b] ...таки да ..за оригинал ..удачи с новым ремнем !
    спасибо, и тебе тоже удачи...прошел ихний ремень больше чем 150тыс,только тсс)...новый комплект ставили ГРМ и ролики все оригинал.по роликам хрен знать,что за бренд, но ремень не Contitech,а почему то Dayco...
  45. #3173
    Кубинес 32, Но если так ----то надо было смотреть в ОББа ..ведь это ббызнес ...советую посматривать через пятачек тыщ ...на его здоровья ...удачи !
  47. #3174
    почему то Dayco...
    И у меня дайко в оригинале...нет проблем 75 тык...ставили в Бельгии...
  49. #3175
    P1230392-21.JPG так и есть оригинал, покупал в Германии.
Закрытая тема
Страница 127 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
