По вину есть эл.привод багажника. Если держать кнопку то он открывается, но не откидывается вверх. Так и должно быть или всё таки должен откидываться?
вопрос - кнопки стеклоподъемников на двери с хромом подходят на пассат б6 . машина 10 года . если не трудно напишите каталожный номер .
Вопрос странный конечно..... если эти кнопки с пассата, чего они не подойдутЕсли конечно Вы про эти ништячки http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...4a5b261ebb73e5
Спортяга трактор-![]()
Мужики, а при замене масла в автомате В6 пасцата, фильтр поменять стОит или его чистки будет вполне достаточно? Кто что думает?
Вот Вам оригинал из Китая...http://www.aliexpress.com/item/VW-Or...935661140.html
Сузуки Витара 2019.
Может баяню, но не смог толком найти.
Подсел слегка на стрём по поводy замены ремня ГРМ.
По книжке менялся 50 000 назад (на 153 000), сам уже после покупки порядком покатался (20 000) и счас задумался о замене... Сообственно как часто его меняют после первой замены (1.9 BXE)?
Думал тут чипануть, мало ли порвётся ещё потом...
Сузуки Витара 2019.Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-moroz Поблагодарил(и) за этот пост
moroz, Если точно надо знать когда и что меняется --- надо читать литературу про немов и их авто ....
JORA, Надо менять на новый потому что с редуктора несет и забивает гидроблок ...
Поясните за тормоза. Вот еду еду, начинаю останавливаться и не получается совсем плавной остановки, в какой то момент машина резко останавливается и слышен какой то не то щелчок, не то удар. Это нормально или что то не так с тормозной системой\коробкой?
Макс, lera спасибо! Буду менять.
Если это первая замена (судя по мотору- наверное первая)- фильтр и менять не стОит, ИМХО, лучше масло поменяйте дважды подряд. Это не промывка...всё масло никогда не стечёт...порядка трёх литров остаётся старого в кишках коробки...
Осмотрите колодки на предмет износа...осмотрите тормозные диски на предмет круговых царапин- возможно где то щёбенка попала между диском и колодкой и не даёт нормального торможения...касается обоиз сторон парыколодки/диск. Это касательно тормозной системы. А если речь об остановке накатом (без нажатия на пендаль тормоза) тогда дело хуже...коробку смотреть надо...и приводные валы со ШРУС...ДСГ...Какой пробег и как давно масло в ней меняли? Возможно коробка просит обновить ПО, позвоните офф или пробейте здесь- возможно на Ваш ВИН есть акция по смене ПО ДСГ, это бесплатно...
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-skying Поблагодарил(и) за этот пост
Не, я про торможение тормозом. Накатом она вроде не должна же вообще останавливаться, хоть маленько но будет ехать же по идее?
Попробую подробнее описать сам момент щелчка: Когда скорость уже совсем около нуля, но машина продолжает еще двигаться. Вот именно этот момент полной остановки авто не плавен, а происходит как будто резкое дожатие тормоза и слышен звук удара небольшой. Я про то что может быть это особенности абс или коробки, это первое авто с автоматом и абс, может быть так оно и должно быть.
Пробег ~160к, судя по истории и гуглу масло меняли на 142к у ОД в германии.
тогда это просто особенности износа пары колодка/диск
0) VW Passat B6 1.8 BZB, АКПП, Highline, седан, 2008г.в., серебро: отдал в хорошие рукиРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-skying Поблагодарил(и) за этот пост
хз...возможно подразбиты одноразовые сменные вставки тормозных колодок задней оси или сами направляющие самих колодок подгнили и стучат- такое бывает...что спереди, что сзади...
хз...я бы грешил на изношенные колодки...тормозные. Внутренняя сторона обычно изнашивается быстрее внешней, возможно там уже аллесКапут...
