Закрытая тема
Страница 302 из 309
ПерваяПервая ... 52 202 252 292 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,526 по 7,550 из 7712
  1. #7526
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Stimo Посмотреть сообщение
    а зачем? в большинстве случаев это выброшенные деньги...
    Соглашусь. Если заправляетесь на путевых заправках, то не к чему его трогать. Курочил фильтр от Polo-седана после 120ткм, правда он там другой, как жигулях, врезается в магистраль, но сути не меняет...и он был почти как новый. Да и тут много фоток выкладывали.
    1,8TSI Хай МОССА +2 пакета+Tiptron+RNS Оо w oO
    Улыбайтесь, господа,... Улыбайтесь! (С)
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
  3. #7527
    Бывалый Аватар для AST@H
    На Етку-онлайн давно кто заходил? Походу проблемы какие-то....
    Спортяга трактор-
  5. #7528
    Stimo, Почему фильтр меняется ...или кадридж он в сборе( все в пластмассе и оригинал не дешовый ) или все вместе с насосом ... И смотря где заправляетесь ...
    CERGAN, На вид да , а на стек бенза надо было проверить по стрелке и сразу бы поняли и сравнить стек бенза с новым и разница была бы на Яву ....на спорте бенз привозной очищенный 100 % и после гонок фильтр на выброс ....решают все по своему ....
  7. #7529
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    Парни, выручайте, как проверить проводку к клапану ЕГР? Куда идет провод от него? На 2.0 FSI BVY.
  9. #7530
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Ну да, поменять можно, только стОит он как не в себя и смысла в замене я лично не вижу....у меня 143 тык родной стоит....и да, говном не заправляюсь
  11. #7531
    Гость Аватар для NPP
    Украина, г. Бердичев
    Как понять, в машине какой дисплей, с "плюсом" или нет?
  13. #7532
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...D0%B5%D0%B9%29
    Live and learn.
    NPP Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #7533
    Я уже видел эту тему, но там про красные приборки (может я прочитал тему слишком уж по диагонали???)
    Там в посте №353 задали такой же как и у меня вопрос - ответа не увидел.
  17. #7534
    украина
    NPP, Вам правильную ссыль дали. Ну в самом же первом посту есть 3 картинки, последняя и есть МФА+
    1.8 TSi High Line мех
  19. #7535
    Магнитогорск
    Если есть пиктограмма авто на приборке значит МФА+
    Если нету - то все остальные
  21. #7536
    Так точно.)
    Live and learn.
  23. #7537
    Подскажите плиз.какой стандарт оборотов хх прогретой 2.0 tfsi?и еще вопрос,как влезть и изменять параметры в васе в адаптации?какой то код нужен.
    Последний раз редактировалось Andruska; 05.07.2014 в 00:10.
  25. #7538
    Сибирь
    Здравствуйте. Сразу скажу перечитал все статьи что нашел... Подскажите каждое утро при запуске несколько секунд колбасит и вылазит ошибка:
    000010 - Ряд 1; впуск.клап.; рег.фаз газорасп. происх.слишком медленно
    P000A - 008 - - Непостоянно
    Грешил на цепь распредвалов... Пора ей было на пенсию все заменил. Машина стала работать намного тише.. Но все равно на утро колбасит и ошибка вылазит... Чек не загорается. Читал про клапан N205. Снял его он весь в масле. По омикам 12,3 Ома. И еще делал тест в базовых настройках 94 группа вроде. Тест показал что система в порядке. Подскажите куда копать???
  27. #7539
    Всем спасибо за ответы, но … я ничего не понял.
    Вот, сфотал свою панель.
    вложение
    Я так понимаю, что если бы это была МФА с "плюсом", то я бы мог "стрекозой" войти в меню. А у меня не получается даже открыть какое либо меню (например смены языка панели).
    Сорри за качество фото - никак не мог схватить мгновение, когда горят ВСЕ значки на панели
  29. #7540
    Ну ты и фото забомбил)
    С какой стороны на стрекозу жмешь? Нужно не просто жать, а задержать на пару сек.
    Спортяга трактор-
  31. #7541
    Всем спасибо за ответы, но … я ничего не понял. :
    MFA
    MFA+
    Live and learn.
  33. #7542
    Добрый день, что то поиск у меня не ищет... Хотел бы узнать инфу.. ЧТо меняют на ТО у пассата Б6 в 45000 и 60000 ???
  35. #7543
    На сайт к любому дилеру, раздел "Калькулятор ТО"- там всё разложено с точки зрения ВАГ. А так...только гадать- что за машина, двигатель, коробка у Вас...
  37. #7544
    1.8 TSI автомат 6 ступ. типтроник
    Сообщение добавлено в 14:40, предыдущее сообщение было в 13:30
    спасибо!! нашёл))
  39. #7545
    ПАХАН, Масло обязательно , а остальное как хочу и когда хочу и вы слушать рекомендации по финансам ....Уж очень странный вопросссссс ........
  41. #7546
    п. Кукмор РТ
    Мужики, вопрос про фиксацию переднего подрамника с помощью фиксаторов Т10096. Я так понял, что вкрутив Т10096 (разжав его конус) мы сохраняем центр/соосность отверстия подрамника относительно резьбы на кузове, куда вкручивается болт крепления подрамника. Ну т.е. центр резьбы должен совпадать с центром отверстия подрамника. Т.е. получается, что с завода подрамник идеально "отцентрован" по отверстиям и не требуется коррекция подрамника ? Просто я к чему - если подрамник при настройке смещается на 1-2 мм (например, при рег-ке развала), т.е. центр отверстия подрамника относительно резьбы на кузове тоже будет смещён, тогда как осуществляется фиксация фиксаторами ? Ведь их же не закрутить, чтобы конус остался смещенным на 1-2 мм (величину коррекции подрамника).
  43. #7547
    спасибо!! нашёл))
    Информация оттуда актуальна, если известно, что с машиной делалось "до того, как", т.е. выполнялся ли регламент. А так, в принципе, дилеры выкладывают перечень ТО с запасом по времени и пробегу сокращая те позиции, которые критичны и не совсем совпадают с мнением ВАГ. Например свечи зажигания настоятельно рекомендуют менять раз в 30 тык, а не в 60...к примеру.
  45. #7548
    Можно ли шнурком определить наличие на РСД-510 видеовхода для подключения камеры заднего вида? А то что то не получается снять декоративную панель вокруг музыки.
  47. #7549
    Amplify, Если трогали подрамник тооооо не избежать схода и розвала ....
  49. #7550
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Панель элементарно снимается, сверху с боков лучше начинать, между панелью и торпедой отвертку или лучше пластиковое чего и отжимаешь смело. А так бит есть в кодировке 510ой, который камеру включает, но не знаю есть он или нет в 510ой без видеовхода. А кстати и номера 510ых с/без видеовходом разные, поискать можно.
Закрытая тема
Страница 302 из 309
  1. Наш ответ VW
  2. Ответов: 127
    Ответов: 28
    Ответов: 16
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
