Закрытая тема
Страница 109 из 309
ПерваяПервая ... 9 59 99 105 106 107 108 109 110 111 112 113 119 159 209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,701 по 2,725 из 7712
Тема: Ваш вопрос...?- наш мгновенный ответ...!
  1. #2701
    Цитата Сообщение от КАМАЗ 4911 Посмотреть сообщение
    В6, 2л., 150 сил. Кто-нибудь о нем конкретно что-нибудь может сказать?
    По мотору здесь, читайте- http://www.passat-club.ru/forum/thre...VY.-ТОЛЬКО-BVY!, полный привод- хз, весчь в себе, но вроде особо не жалуются...
  3. #2702
    АФИНЫ
    Начал клокотать какой то из задних амортизаторов . заглянул с низу - сухие . Поехал в сервис , там покатались и подтвердили ,что один из задних амортизаторов сдыхает. Я думал поменять заднюю пару , а они мне говорят что надо менять все ,мотивируя тем что мол система или компьютер не будут работать правильно если с переди будут б.у. , а с зади новые . Вопрос: это правда или меня хотят поиметь? 70000 км пробег.
    Пассат В6 1400 tsi МОККА
  5. #2703
    Р
    Неправда,Вас хотят поиметь.Посылайте подальше такой сервис!
    Сузуки Витара 2019.
  7. #2704
    Если аммо обычные- меняйте пару. Но если аммо активные (есть такие- меняется жёсткость)- тогда сервис прав...отсюда не видно, что за подвеска у Вас...
  9. #2705
    Р
    Есть такая фишка на Б6? И компом управляется?
    Сузуки Витара 2019.
  11. #2706
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Есть, но как только узнаешь стоимость аммо, сразу расцелуешь свою обычную подвеску.
    Спортяга трактор-
  13. #2707
    Аха...
    Кнопкой на консоли КПП, там кажись всего два положения- типа "мягко" и "жёстко"...
  15. #2708
    Р
    Аха...
    Ясно!Спс ,буду знать! Пассат не перестает удивлять своими фишками!
    Сузуки Витара 2019.
  17. #2709
    АФИНЫ
    Аха...
    У меня такой кнопки вроде бы нет .Если такая фишка существует ,то идет она наверно экстра . А я такую фишку вроде не заказывал.
  19. #2710
    Если аммо обычные, то нет проблем- меняйте пару. Если используется оригинальный аммо, то гарантия на пару- минимум год... Про куланц слыхали? Это постгарантийная поддержка, основанная на доброй воле производителя. Если всё ТО у дилера и пробег небольшой- производитель может поддержать материально ремонт, или полностью или на паях- спросите у дилера...за спрос денег не берут... anexa, как 1,4тси? Сколько прошёл снуля, какие проблемы были? Если не секрет...
    ПС У даймлера прикольно- по гарантии потёкший меняют один, а в коммерцию- пару, несмотря на то, что второй- в идеале...иначе- без гарантии...
  21. #2711
    Горно-Алтайск
    Есть ли разница у наружных шрусов правый и левый? лёбро хочу пооставить.
    2.0 TFSI BPY 2006г ПРОДАН!
  23. #2712
    Р
    Шрусы одинаковые.Тоже Лебро ставил не раз.Пока косяков не замечено.
    Сузуки Витара 2019.
  25. #2713
    Горно-Алтайск
    гут
  27. #2714
    Курск
    сегодня узнал, что у меня оказывается штатная сигнализация активная. год езжу на пассате, закрывал центральным замком с брелка, а сегодня положил на крышу папку и машина стала визжать и аварийкой моргать. как и на что срабатывает штатная сигналка? ведь я за прошедший год тоже так же папки ложил и она не визжала. я вообще думал, что она программно отключена у меня.
    ТАЗ-->Audi 80B3-->Renault Laguna Ph1-->Peugeot 307-->Golf IV-->Passat B5 1.8 ADR-->Passat B6 1.9 BLS "Bluemotion"-->Renault Laguna III 1.5dCi BOSE-->A6C6 CAHA-->Passat B8
  29. #2715
    Только на открытие дверей-капота-багажника и на движение в салоне. Датчики удара в ЕС запрещены и не используются.
  31. #2716
    Курск
    да вроде в салоне никого не было)) так эти черные сетки около подсветки салона датчики давления???
  33. #2717
    Аха, тока движения. Каким макаром среагировала машина на папку на крыше- хз...в машине ничего не болтается? Типа на зеркале заднего вида висюльки вешают и т.п.? На них может сработать... Я проверял- в закрытой машине просто руку с руля поднимаешь- срабатывает сигналка...
  35. #2718
    Гость Аватар для Тимурджан
    Красноярск
    всем привет!
    сегодня-завтра заказываю B7 сарайку.
    вопрос у меня по такой опции, как электропривод открывания/закрывания багажника (5-й двери).
    поиском не нашел, извиняюсь, если плохо искал - я тут новенький
    можно ли будет его вручную открывать или предусмотрено только открытие кнопкой?
    и кстати, откуда его можно открывать (с салона, с брелка, кнопкой на самом багажнике) ?
    вообще как в плане надежности данный механизм? (у меня таких никогда не было, как впрочем и универсалов) стоит ли заказывать?
  37. #2719
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Брать не задумываясь! Мегаполезная и мегаудобная опция. Открывается с брелка, кнопкой в двери водителя, кнопкой в ручке самого багажника. Закрывается кнопкой в крышке багажника и кнопкой в ручке багажника. Вручную можно, но не нужно. С надежностью особо проблем не замечено, так изредка чтот всплывает. Самые дорогие - приводы, новые по 12т примерно, бу от 3т.
    Тимурджан Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #2720
    Харьковские степи
    Если есть возможность, то обязательно, с кесси - ногой еще можно открывать (провести под задним бампером)
    B6 Variant, 2.0 TDI, DSG
  41. #2721
    А для сарая есть такое? Мне чтот мнится это только для седана, не? С сараем тогда ногой провел и отпрыгивай быстрее, чтоб крышкой не получить
  43. #2722
    Красноярск
    кесси не стал заказывать.
    и, насколько я понимаю, открывание ногой не поставляецца в Россию.
    Сообщение добавлено в 16:28, предыдущее сообщение было в 16:05
    Итак, заказал сегодня сарай на палке (люблю мех), комфортлайн.
    Также заказал пакеты Техник, Комфорт, Мультимедиа (БЕЗ навигации).
    Из опций электропривод багажника (спасибо за советы ) и сиденье водителя с памятью (т.к. ездим с женой). Все.
    Посколько менеджер однозначного ответа не дал, хотел бы спросить у местных:
    1. Будет ли в моем авто прямой контроль давления в шинах (через датчики)?
    2. Я правильно понимаю, что в пакет Мультимедиа для комфортлайна входит RCD-510 и цветной Premium дисплей на приборной панели?
    3. Будет ли в авто между передними сидениями (перед подлокотником) закрывающийся ящичек с регулируемыми подстаканниками?
    4. Предусмотрена ли тепло-шумоизоляция крышки капота?
    Извиняюсь за обилие вопросов, просто очень волнуют эти нюансы
    И еще - как долго, по Вашему опыту, приходится ждать машину (именно сарай) с момента заказа?
    Авто НЕ из наличия, будут изготавливать под заказ.
    Спасибо.
  45. #2723
    Тимурджан, Поздравляю с заказом ПРАВИЛЬНОГО авто . Подробности в ветке по Б7 быстрее и точнее расскажут, а так вродеб в описаниях на оф сайтах все есть
    1. да
    2. да
    3. нет, в хайлайне говорят теперь ставят (хотя мож поменялось уже). Можно самому поменять, цена вопроса 2,5т, тема в Б7 есть.
    4. на Б6 есть
  47. #2724
    Красноярск
    Благодарю
    Упс, этот топик нашел через поиск, даже не заметил, что он в разделе B6...
    Подробности в описаниях то есть, но это как известно не является офертой и реальность может отличаться от тех данных как-то так...
  49. #2725
    Всем привет!
    Комрады, нужны Ваши мысли по проблеме...
    Пассат Б6 1.8 ТСИ, 2010 г.в.
    Сегодня ехал, никого не трогал, внезапно движок троить начал, заморгал чек, загорелось EPC,на приборке типа "энжин фаулт, воркшоп", кое как добрался до места назначения, благо дело всего пару километров.
    Считал ошибки, вот чего вылезло:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-CDA.clb
    Номер блока управления: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
    Компонент и/или версия: MED17.5 5772
    Кодировка: 0404000324070160
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 80056245D318A23
    3 Найдены неисправности:
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 37509 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2031.14.09
    Время: 14:33:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Нагрузка: 16.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 37.0°C
    Температура: 9.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.224 V
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 37509 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2031.14.09
    Время: 14:33:15
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Нагрузка: 16.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 37.0°C
    Температура: 9.0°C
    004874 - Cylinder Disabling
    P130A - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Пробег: 37509 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2031.14.09
    Время: 14:35:43
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 754 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 42.0°C
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    Готовность: 1110 0101
    Попытался стереть ошибку, она стерлась, но движок продолжало колбасить, через пару минут ошибки снова вылезли...
    Пробовал после стирания ошибки глушить движок и снова заводить через какое-то время, все равно движок колбасит и эти 3 ошибки вылазят...
    У меня из подозрений - свечи, но я их менял на ТО-2, тыщ 7 назад (ставили родные)...
    Может еще у кого какие мысли будут кроме свечей, очень уж неохота на капиталку попасть
    VW Passat 1.8 TSI Highline + 2 пакета, 2010, 7 DSG, CDAB
Закрытая тема
Страница 109 из 309
  1. Наш ответ VW
    от Doctor в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 21:25
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 09:07
  3. Работа турбины вопрос ответ?!
    Ответов: 28
  4. Мгновенный расход топлива по БК
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 20:47
  5. Плавает мгновенный расход топлива
    от 4er4il в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 15:00
