Вам решать раз так .....Вы спросили ---ответили ...маховик --дорого ...
С какого перепуга маховик разобьет двс ...
Такое же (при несильном нажатии на педаль сцепления) биение у меня. При полном нажатии/не прикасаясь к педали нет никаких симптомов. Одинаково уже 75 тык...это нормально для дизеля.
Ничем. Не парьтесь, ещё не время......
+100
Нет. Натурально неисправный маховик Вы ни с чем не спутаете...
Зачем людей пугаете......ничего там не размолотит, тем более по описанию афтара там вааще ничего криминального.
С алкогольного, праздники ещё не закончились......
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Golden Eagle Поблагодарил(и) за этот пост
bobz, Эт точно ....
Если разводить ВАГ-КОМом - ничего не сгорит.
Live and learn.![]()
Там не перемыкать надо, а снять разъем с двигателя привода и подать на него питание с акб. В зависимости от полярности будет или сжимать или разжимать. Фишка в том, чтоб отключить как можно быстрей, когда привод до конца дойдет и упрется, иначе моторчик сжечь можно, там ток при останове до 20 А примерно доходит и то это через электронику всякую, а напрямую проводами еще больше будет. Может найти у себя кого с вагкомом (компьютером) и с ним подъехать или самому прикупить - всеравно многократно потом окупится.
Кстати вручную можно и ручками просто покрутить, а не моторчиком. Вот это распечатай и мастерам тогда отдай![]()
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ybrbnjc Поблагодарил(и) за этот пост
Привет . Подскажите пожалуйста номера деталей :1. Датчик давления наддува G31 .2. Датчик положения заслонок G336 .3. Датчик давления топлива G410. 4. Датчик регулятора фаз газораспределения №205.WV passat 2.0TFSI BPY 2006г.
Passat B6 2.0TFSI 2005г янки.
не работаю обе розетки на 12В, где искать предохранитель?
VW Golf IV 1998 AKL 1.6 (101 h.p.) 5-MT -> Opel Astra H 2008 Cosmo Z18XER 1.8 (140 h.p.) 4-AT -> VW Passat B7 2011 Highline 1.8 TSI (152 h.p.) 7-DSG
Недавно пригнали с Бельгии Пассат Б-6 Универсал 2010 года, 1,6 л - механика. Обратил внимание, что на холостых машина "подергивается" , при этом обороты не скачут, а в движении проблем нет. ( Двигатель Комон-Рейл.Блю моушен) На вскидку знатоки сказали, что так может работать автоматика системы отработаных газов. Сомнения остались, может кто сталкивался с такой ситуацией. Спасибо.
ybrbnjc, Сымите с ручника ...вытащите колодки и спец ключом или крокодилами закрутите поршень по резьбе а потом вставите колодки и всё ...и не куда ехать не надо ...потом по нажимаете на педаль и проверить кнопкой ручник ...удачи !
